Старый 28.05.2013, 10:26   #21
MechaniCS
Авто: 1.6 4х4
MechaniCS
Тоже прошел диагностику. Вибростенд показал что стойки передние левая - 78%, правая - 71%. Это нормально? В салоне уверили, что норм.
Старый 28.05.2013, 10:43   #22
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Сообщение от MechaniCS Посмотреть сообщение
Стенд покажет только полный труп, когда масла уже почти не будет...
У меня еще ни один стенд не показал трупов аммортов.
А вот если детей укачивает - это серьезный повод для замены авто. У меня так
Старый 28.05.2013, 19:45   #23
вся эта диагностика и придумана с целью выявления подобных случаев на ранних стадиях, когда болезнь еще не проявилась.
Обычно на такие акции клюют владельцы машин после гарантийных. Вот тут начинается волшебство со стороны дилеров. А точнее сказать РАЗВОД. Сколько мы после них клиентов отправили назад - домой с диагнозом - " все у Вас хорошо" , редко что-то совпадало с диагностикой.
Старый 28.05.2013, 19:47   #24
Плюсую к вопросу!
Всех, или есть какие-то ограничения?
Я уже писал про это в другой теме, перешивают машины с определенными ВИН кодами. Если прошивают - делают наклейку синего цвета в моторном отсеке.
На более свежих авто прошивка уже правильная, с завода.
Старый 28.05.2013, 21:00   #25
В бамаге написали: отсутствует заглушка направляющей левого переднего суппорта. А это что за заглушка??
Вот нашел о чем речь:
На суппорте, с тыльной стороны , заглушка болта, который скобу дежит,
заглушка от грязи всего лишь...
ID:	44785   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44786   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ky6uk; 15.03.2015 в 10:32.
Старый 03.05.2014, 21:15   #26
Сергей Алексеевич
Авто: Дастер2 1.6 Лайф 4х2 серебро
Сергей Алексеевич
Сегодня тоже прошел "Весеннюю диагностику". В цех не пустили. На руки дали бумажку с параметрами аккумулятора. На словах сказали, что "потеет" сальник поперечного вала (если правильно запомнил). На вопрос, что делать ответили - что это "болезнь" Дастеров, нужно наблюдать, как только появится капля, сразу к ним, менеджер сделает фото и отправит на завод, оттуда пришлют замену, все по гарантии (так стоит около 7000 руб.). Еще механик сказал, что основной поток с этой проблемой обращается на 4000-5000 км. пробега, и при моих 10000 это еще более-менее. Еще нашли отсутствие защиты сайленблоков, которые на заклепках (хотя даже намека на эти заклепки у меня нет), говорю им, что возможно на заводе не поставили, а он мне не может быть, наверное вы их потеряли. Бред какой-то, хоть что-нибудь должно было остаться. Подскажите, что это за защита? После диагностики самое интересное - выехал, приехал к дому и обнаружил, что лампа ближнего света не горит, только габарит. Поехал к ним и .... выставили счет на 700 руб. (лампа Н7 500 р. и 200 р. замена). Вот такая диагностика. А еще порекомендовали обязательно поставить резинку под капот - чтобы грязь и влага на свечи не попадала.
Сергей Алексеевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2014, 09:45   #27
Старая - Новая.
А какой критерий новизны/старости? Например, на а/м выпуска до 20 марта 2013 - старая...
В своё время интересовался, проверка идет по вин номеру.
Старый 18.10.2014, 19:39   #28
lorans
lorans lorans lorans lorans
Прошел осеннюю диагностику за 299 руб. Весь процесс как при ТО. Машину хорошо помыли и бесплатно)))
Старый 15.03.2015, 10:27   #29
Вчера сделал диагностику подвески. Цена вопроса 400р (у ОД хотели 770) Итог: втулки заднего стабилизатора, передние стойки стабилизатора и отпотел задний левый аморт., под замену оба пойдут. На www.izap.pro все есть, заказал, цена вопроса чуть больше 11тыр, брал только оригиналы, с аналогами можно было еще 1-1,5 сэкономить. Экзистом пользоваться перестал, цены гнут, тоже самое у них получилось 18тыр. Через 2,5 тыс. замена масла, вот тогда все в куче и поменяю. Для 94 тыс. пробега считаю состояние подвески выше всех похвал. Как ни странно передние втулки стабилизатора живые.
Старый 08.07.2016, 14:35   #30
виктор вой
Аватар для виктор вой
виктор вой
тоже часто прохожу диагностику
виктор вой вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:41. Часовой пояс GMT +3.
