Старый 18.12.2012, 17:00   #1
СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО МКП.
МЕДВЕЖ:
Последний раз редактировалось dg972; 07.01.2015 в 23:13. Причина: выделил цветом тип масла для кпп
Старый 20.05.2013, 09:10   #181
gozha
Аватар для gozha
gozha
Я открутил эту пробку. Понадобилось достаточно большое усислие. Уровень масла у меня в норме, по цвету оно светлое.
Менять я ничего не стану.
В коробку долил где-то около 200мл, в раздатке масло тоже в норме.
Старый 24.05.2013, 16:38   #182
был сегодня в Авантайме. по поводу моих вопросов по коробке были даны следующие ответы:
по поводу не включения задней скорости - конструктив с этим ничего сделать нельзя. лечится повторным нажатием на сцепление или включение первой или третьей передачи и потм включение задней.
по поводу затруднений включения второй и третьей передачи было предложено заплатить 15000руб за снятие и установку коробки. не решился на такой эксперимент, так что пока этот вопрос остаётся моёй придиркой к коробке.
Старый 24.05.2013, 17:33   #183
15000 р.? разве это не гарантийный случай?
Старый 24.05.2013, 18:14   #184
Бурый медведь (Bear), со сцеплением понятно (30000км), а на коробку сколько у нас гарантия ? тоже как всегда вышла ужО ?
Старый 24.05.2013, 18:15   #185
Это что за хрень? И ЭТО гарантия??? Ахринеть....
А насчёт "конструктива", пусть тех.документацию покажут, где это русским по белому написано.
Во, разводилово, а... Совсем расслабился народ....
Старый 24.05.2013, 20:17   #186
maslovyu, Юр, на коробку гарантия есть. но, им важна неисправность, а в моём случае, говорят, что я придираюсь к коробке и сцеплению. так что видимо придётся мне с моими придирками ездить до поломки.
про заднюю скорость это мнение уже не первого ОД.
Старый 24.05.2013, 20:19   #187
dg972, Дим, не верят они, что это поломка или брак. считают что я придираюсь.
так что у меня 2 варианта либо искать тех кто дешевле это сделает, либо ездить пока не выйдет из строя.
Старый 24.05.2013, 20:22   #188
Невключение задней - это не неисправность?...
Где-то в мануале прописано, что "перед включением задней скорости, обязательно повторно выжмите сцепление"?..
Нет?..
Тогда это банальное нежелание выполнять гарантийную работу.
Прмерно так надо объяснить.
Старый 24.05.2013, 20:27   #189
More, Андрей, сегодня пытался это доказать. но что бы признать неисправность, нужно что бы её зафиксировали. у приёмщика с повторным выжимом сцепления получалось включить. а у меня бывает, что хоть 10 раз выжми сцепление, ну не включится.
так что получается либо мне смирится либо идти к следующему ОД. либо действительно всё это мои придирки.
Старый 24.05.2013, 20:30   #190
Игорь. А попробуй. Что другой ОД скажет.
Старый 24.05.2013, 20:32   #191
тогда кто посоветует следующего ОД? Автомир и Авантайм пройдены.
Старый 24.05.2013, 20:39   #192
Бурый медведь (Bear), Игорь, если Олег не улетел ишо - свяжись с ним. Он про каго-то говорил, Ренамекс??? или как там его. Не помню((((
Старый 24.05.2013, 20:39   #193
Игорь, вот смотри. С повторным выжимом сцепления, это уже "причуды" приёмщика. Нигде, ни в какой инструкции или мануале к Дастеру, это не зафиксировано. Это факт №1. То, что приёмщик прибегает к таким выкрутасам, типа, "вот тут два раза нажмите, и всё будет ОК", это его личные трудности, а точнее, способ "отфутболивания" гарантийной машины.
Если приёмщик не хочет машину брать, не надо с ним спорить и доказывать. Есть начальник отдела гарантии. Есть прочее руководство ОД.
Главное, спокойное общение без нервов, с уверенностью в своей правоте.
Если слова до них не доходят, значит, пишется письменная претензия.
Если ОД всё по-барабану, есть независимая экспертиза и суд.
Другое дело, если не хочется всем этим заниматься. Тогда действительно, придётся ездить с косяком пока не сломается.
Я с "Фордом" так бодался из-за ступичного подшипника. До суда там дело не дошло, подшипник заменили-таки бесплатно.
Старый 24.05.2013, 21:31   #194
Мажор рено на Цветочном проезде в Тушино.
---------- Сообщение добавлено в 22:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:23 ----------
Вообще, хорошо бы ехать вдвоем и с видеокамерой.
---------- Сообщение добавлено в 22:31 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:24 ----------
Бурый медведь (Bear), как мне хочется прокатиться на твоей машине...
Старый 24.05.2013, 21:40   #195
dg972, Дим, 15 надеюсь прокатишься. может действительно всё нормально.
Старый 25.05.2013, 16:02   #196
Сцепление гидравлическое. Надо попробывать прокачать тормозную систему. Она со сцеплением едина. Может помочь
Старый 26.05.2013, 06:39   #197
Ky6uk, Игорь, так скорее всего и будет. в июле займусь этим. но обидно, что ОД даже не пытаются этого делать.
More, Андрей, спасибо за совет. вчера весь день включал заднюю скорость так - остановился, выключил передачу, нажал сцепление, включил заднюю скорость.
так конечно дольше, но в результате за день было только 2 раза проблемное включение, но включалась всегда.
надо опять перечитать мануал.
Старый 27.05.2013, 22:26   #198
Достаточно прокачать контур сцепления, тормоза можно не трогать.
Бурый медведь (Bear), а действительно, прокачать - 5 минут. Может гидравлика завоздушина и нет полного выжима?
Старый 10.06.2013, 18:18   #199
Покатался на отцовском Дастере 1,6 4*4 три дня.
Заметил следующее: У отца на машине коробка переключается лучше, чем на моем 2,0 . Такое наблюдал на Логанах, их много покатал.. Особенности сборки подразумеваю...
Не понравилось что у отца какая-то вибрация на педаль сцепления идет, чуть прижмешь педальку или в процессе трогания есть отдача в педаль.
Покурил дастер-клубы и форумы - касяк, такое встречается на моторах 1,6
Проблем с работой сцепления нет.
Распространенное явление-чем лечить никто не знает.
Вскрытие поможет, но неохота и незачем... Пробег еще детский.
Пусть катается, может такая "особенность" работы
п.с. Сколько еще будет таких всяких наблюдений ( касяков )
Старый 10.06.2013, 19:31   #200
Тоже гидравлика?
Текущее время: 00:12. Часовой пояс GMT +3.
