Старый 14.12.2012, 10:15   #1
Справка по функциям форума.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 31.03.2015 в 15:48.
80 пользователя(ей) сказали cпасибо:
- Илья-, Василий1978, Гриша, Владимир52, алтарник, Алекс1960, Александр69, ВОВАН-009, Гогия, Борис77, Андрей432, Андрей_69, Aleks619, alexkop, Alex_1774, Andyz, вячесдав, blak06, Clim, deep, dg972, Робот, Рус22, Илья Hunter, Кокон, Леший 79, fomin205, Gurry, Павел Михайлович, Павел74, протектор, МКС364, Новик96, ivan 2018, Неугомонный Ездец, Петров Антон, МЕДВЕЖ, kinolog, KUTEP, Kvorum, LessNIK, madmaxxx73, madras64, man89169050001@gmail.com, Maratara82, marchellone, maslovyu, MOPOWKA, mr.ynus58, musnik, салих, Студент, Серый1965, сержант134, Серж_1956, ТОЛЯН51, oleg64, Тёмус, Pino123, RS_alex, Sapsan, sebur2, Shigonov, Smirnov777, sungirly, SuvorovAV, TAGer, Timmon, vasilii, Veres, wellcom7707, Ximoza, эд.т, Эдуард142, Данияр, Димьян, Женя, Дед Эдвентер, швед, Юный волк (WOLF_bvi)
Старый 15.05.2013, 23:42   #261
Ашот
Авто: ДАСТР Платиновый Privilege 4x4 2.0
Ашот
Ашот! При необходимости часть текста можно убрать...
Так и делаю, но зачем тогда "цитата выделенного"?
Лень - двигатель прогресса!
Ашот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 01:17   #262
domosed
Аватар для domosed
Сообщение от Ашот Посмотреть сообщение
Это к модераторам.
Старый 16.05.2013, 05:37   #263
Подскажите! Не могу вставить цитату из сообщения.
Выделяю, кликаю по "цитата выделенного", и ничего.
Может, что то не так делаю?
Спасибо!
Проверил сейчас у себя. Все работает в штатном режиме.
Старый 16.05.2013, 08:04   #264
domosed
Аватар для domosed
Хм, и я проверил, работает, просто никогда раньше не пользовался.
Ашот, надо сначала выделить мышкой часть текста в сообщении, а потом нажать на "Цитата выделенного".
Пробуй, у тебя все получится.
Старый 16.05.2013, 08:25   #265
Ашот
Ашот
НЕ получается, может в настройках чего поменять?
Под окном для сообщений есть рамка , слева окошко с надписью - "Вставить цитату в ответ?", справа - "Показывать подпись".
В правом галочку поставил, а в левом не ставится, может в этом дело!?
Заработало, но немного не так ! При выделении текста , появляется сноска -"цитировать", по ней щелкаю, цитата встсвляется. Удобно.
Но зачем тогда"Цитата выделенного", под аватаром?
Старый 16.05.2013, 08:32   #266
Ашот, Попробуйте так: Левой кнопкой мыши выделите нужный вам текст. Выделенный текст будет отмечен синей заливкой. Появляется окно "Цитата". Наводим курсор на это окно и щелкаем левой кнопкой мыши. После чего выделееный текст появляется в окне ответа. Ну а далее ниже пишите свое сообщение. Попробуйте.
Старый 16.05.2013, 08:34   #267
Можно и так. Я сейчас попробывал. Все работает.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 16.05.2013 в 08:44.
Старый 16.05.2013, 08:40   #268
Ашот
Ашот
Попробуйте так: Левой кнопкой мыши выделите нужный вам текст. Выделенный текст будет отмечен синей заливкой. Появляется окно "Цитата". Наводим курсор на это окно и щекаем левой кнопкой мыши.
Попробовал, дописал в прошлом сообщении, но почему то , работает через раз.
И основной вопрос остается : если у других работает "Цитата выделенного", почему у меня - нет? Не принципиально, но ясности хочется!
Старый 16.05.2013, 08:42   #269
потом устаканится. у меня всегда так.
вон на форуме логана все твердят есть галочка, а у миня крестик и на него не нажать. и ничё-пережила вроде.
удачи в написании новых постов!!!!
Старый 16.05.2013, 08:43   #270
У меня тоже так так бывает. Порой только с пятого раза. Видно это зависит от работы интернета в наших регионах.
Старый 16.05.2013, 09:39   #271
Периодически возникает такая же ситуёвина...
Старый 16.05.2013, 11:13   #272
Подтверждаю, у меня у самого есть такая проблема, возникает не всегда. Как с ней бороться пока, так и не нашли. Возникает далеко не у всех.
Старый 18.05.2013, 21:50   #273
Роман 8316
Аватар для Роман 8316
как фотки в сообщение вставить? Пробую как в инструкции написано, а толку чуть........
Старый 18.05.2013, 21:54   #274
Тама вродя несколько способов. Ром, а как пробуешь??
Старый 18.05.2013, 22:00   #275
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
Роман 8316, в расширенном режиме нажми скрепку. а дальше как и везде.
Бортовой журнал
Старый 18.05.2013, 22:09   #276
Если фотки лежат на компе, то:
1) их надо уменьшить в размере, например в Paint-е можно изменить размер (я при уменьшении своих задаю 20%)
2) Переходим в расширенный режим, нажимаем на "канцелярскую скрепку" - Вложения
3) Там через обзор выбираем нужные (уменьшенные) фотки и жмем "Загрузить" при этом появится список загруженных файлов и, если ничего больше не предпринимать, то внизу сообщения получаются миниатюры, увеличивающиеся при кликании на них.
4) Если нужно вставить в текст увеличенный вариант, то над нужным файлом (из появившегося списка) жмем на правую клавишу мыши и выбираем: "Копировать адрес", а в сообщении встаем на нужное место, жмем кнопочку с "горами" - Вставить изображение и в появившемся окне - правая клавиша мыши и "Вставить".
Проверяется результат кнопкой "Предварительный просмотр сообщения"
Удачи!
Старый 02.06.2013, 16:38   #277
Marusya07
Авто: Duster 1,6 МКПП
Marusya07
Добрый вечер. ПОдскажите как создать тему?
Marusya07 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2013, 16:42   #278
Новички не могут создавать темы до определенного момента.
Вам какую тему нужно создать?
Старый 02.06.2013, 16:44   #279
здравствуйте, присоединяйтесь))))))))
заходите в нужный раздел, там сбоку кнопочка-новая тема...........
---------- Сообщение добавлено в 17:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:42 ----------
о как, а я даже и не в курсе была. гаварю ж -блонда в натуре
Старый 02.06.2013, 19:17   #280
Нет, это не Вы не в курсе Такое ограничение пока не стали делать, так что все могут создавать темы
крепление, домкрат, штатный
Текущее время: 10:14. Часовой пояс GMT +3.
