#561 |
aaa370, а минусовую клему аккумулятора снимал при устонвки в гараж. Я даже снимаю клему,если ставлю машину в гараж на пару дней.
#562 |
![]() Имя: Александр
Нет минусовую клемму не снимал. Лень матушка.
Хотя надо было. |
#563 |
А зачем? У меня машина на сигналке стоит (не спутник). Так иной раз 2 месяца без меня бывает. Нормально, приезжаю - запускается. Капризничает первые 40 минут прогрева, может троить немного, но потом всё в норме. Стоит без гаража, под шелковицей.
#564 |
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Моя тоже бывает по 1.5 - 2 месяца (один раз было даже три месяца) без движения, после этого нормально заводится.
#565 |
Вопрос к знающим: каким подкатным домкратом пользуетесь при замене резины?
А то гаражи под снос и халява с шиномонтажем заканчивается. Наверное надо на 2,5 тонны или можно обойтись на 2. |
#566 |
У меня такой, на 2т, покупал ещё в доковидные времена. Помимо машины один раз домкратил сарай на даче
#567 |
Авто: Privilege 1.5 dci + ESP
ОМБРА ОНТ-203.Максимальная высота подъёма 533мм,макс.нагрузка 3т.Купил сразу после покупки дастера,так как предыдущий двухтонник задние колеса у зафиры без подкладки 40мм доски не отрывал от земли.
#568 |
Готовлюсь, потихоньку, к самостоятельному замену колёс.
Купил на Озоне домкрат подкатной Denzel 2т 385 мм высота подъёма и противооткатные упоры. Проверил на Енотозавре на заднем правым колесом. Машину понимает. Под колесом остаётся 2 или 3 см. Это при тонкой резиновой опоре, которая шла в комплекте. Надо купить опору повыше. |
#569 |
Весна началась. На некоторых кустарниках распускаются листья.
И первые цветы. |
