#1 | ||||||
![]() Имя: Николай
Не нашёл похожего случая на форуме. Дело в следующем - иногда при заводе двигателя раздаётся звук как при ударе металла о металл. Единичный. Но это не каждый раз, какой-либо зависимости не могу найти, бывает и на прогретом и на холодном двигателе. Кто-нибудь сталкивался? Звук появляется при первом повороте стартера... видимо.
Последний раз редактировалось dg972; 15.12.2016 в 21:56. |
#182 |
Да. Фазовращатель может издавать звук одиночного удара. У меня такое было. Менял его как раз на 120 при замене ГРМ.
В целом этот стук от фазовращателя не всегда. Но дальше у меня был почаще, прогрессировал. Но мастер знакомый сказал мне до замены ГРМ доезжу. Что я и сделал. Тоже помню испугался когда услышал. Но он именно при старте. А не при троганье. |
#183 | |
Авто: 2015 2.0 MT 4x4 Privilege
Я бы и рад, но не знаю как поймать его
Если получится обязательно закину сюда в тему.Цитата:
У меня именно при старте и ударяет, а при трогании(точнее при включении передачи) - это я к примеру написал, что звук похожий. По фазику читал обычно пишут что трещать начинает при запуске, оказывается и одиночные удары могут быть((( А какие-то ещё симптомы были по нему? Обороты плавали может, расход поднялся, или ещё что? |
#184 |
У меня несколько раз были именно удары. Там при запуске как будто кувалдой куда-то ударили, по крайней мере так казалось в салоне. Реже, в дальнейшем появился треск. Ну как треск, а такое более легких ударчиков 3-5 раз в 2-3 месяца. В большинстве случаев просто запуск нормальный, особенно если машина долго не стояла.
Ну если грм заменен недавно, то можно поездить, но в следующий раз готовится к замене вместе с ГРМ. На расходе, динамике я не заметил изменений. Видимо масло выходило пока машина долго стояла. |
#185 | ||
![]() Сегодня по райноу несколько поездок было, и заводилась все разы нормально. А вчера по области много ездил и когда с трассы приехал, заглушил и завёл, вот услышал. Может быть с этим связано, масло зимнее, жидкое, двигатель разогрет после трассы и температура на улице 0 была.. ![]() Цитата:
Эх, буду наблюдать.. |
| Метки |
| проблема, металлический звон, стук |
