5 (отлично) 18 47.37%
4 (хорошо) 12 31.58%
3 (удовлетворительно) 3 7.89%
2 (плохо) 5 13.16%
Голосовавшие: 38. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 09.10.2013, 09:03   #1
Alexander2012
Alexander2012
Lightbulb Menavrus - прошивка MediaNav с альтернативной навигацией и видеоплеером
Menavrus - это прошивка для мультимедийного блока Renault MediaNav (устанавливается в Duster, Sandero II, Sandero Stepway II, Logan II, Lodgy, Dokker, Clio IV), а также мультимедийного блока Renault MediaNav Evolution (MediaNav нового поколения), устанавливаемых в Duster II, Kaptur и Lada X-Ray, позволяющая использовать сторонние навигационные программы на MediaNav, устанавливать дополнителнительные карты в штатную Igo, подключать камеру заднего вида, а также включающая в себя мультимедийный проигрыватель (музыка, картинки и видео).
Схема для подключения камеры заднего вида
Текущая версия 4.0.6.5 (основана на оригинальной 4.0.5) для MediaNav
Текущая версия 9.1.1.1 (основана на оригинальной 9.1.1) для MediaNav Evolution
Вышло обновление прошивки Menavrus для Renault MediaNav до версии 4.0.5.2
Список изменений относительно версии 4.0.1.4
Прошивка построена на базе последней официальной версии 4.0.5
Видео плеер
Версия плеера обновлена до последней 1.3.6
Значительно повышена стабильность работы
Повышена производительность плеера
Реализован 4-канальный звук в плеере (если у вас установлено 4-динамика в авто)
При запуске воспроизведения в видеоплеере штатный плеер становится на паузу, звук радио отключается.
Текущий плейлист сохраняется автоматически, не нужно корректно выходить из плеера
Камера заднего вида
Новый революционный метод определения наличия сигнала на аналоговом видевходе MediaNav! Теперь вы можете использовать ваши любимые беспроводные камеры и другие источники. Нет необходимости в подключении 12В с фонарей заднего хода на разъем МедиаНав. 100% безопасный метод работы с камерой, который даже теоретически не может нарушить конфигурацию MICOM-контроллера. Также вы можете включать и выключать детектирование сигнала без перезагрузки прибора
Кнопки конфигурации для вкл/выкл ручного показа изображения и по автоопределению сигнала.
Возможность вкл/выкл реакцию на сигнал включения задней передачи (и убрать раздражающие 5 секунд)
Голосовые подсказки
Снижена громкость подсказок навигации при звонке.
Через опции файла конфигурации громкость можно настроить или убрать совсем
Общие улучшения и исправления
Через опции файла конфигурации конфигурации возможно убрать полоску в нижней части экрана menavrus
Устранена ошибка с нераномерно мигающими точками на часах
Одновременно с индикатором громкости теперь отображаются кнопки возврата в главное меню магнитолы, ручного включения видеовхода и выхода меню Menavrus
Добавлено отображение текущей радиостанции/песни, воспроизводимой штатным плеером в нижней части экрана. Шрифт и размер настраиваются в файле конфигурации
В режиме Менаврус можно выставлять время вручную и автоматически
Появилась возможность настроить автозапуск навигационной программы при старте прибора через файл конфигурации
Теперь для Менавруса не нужны специально адаптированные версии программ - тот же 7ways можно просто скачивать с официального сайта, когда выйдет новая версия
Возможности Menavrus:
Запуск сторонних навигационных программ для Windows CE, MIPS. Используйте отечественные навигационные программы с лучшими картами России, Беларуси, Украины. Также возможна установка карт всего мира от проекта OpenStreetMaps
Сохранение всех штатных функций магнитолы: управление звуком, Bluetooth, возможность быстро вернуться к штатной навигационной программе.
Поддержка камеры заднего вида
Поддержка дополнительных карт в штатной навигации (формат fbl для Igo 8.3 и выше)
Проигрыватель видео, музыки и фотографий:
Поддерживаемые форматы:
Код:
Image Formats
JPEG (420, 422, 440, EXIF Headers)*, BMP, GIF, PNG, TIFF, MJPEG
Audio Formats:
 MP3, MP2, AAC, MKA, WMA, Midi*, WAV, OGG, Speex, WAVPACK, TTA, FLAC, MPC, AMR, ADPCM, ALaw, MuLaw, G.729, GSM
Video Formats:
 H.264 (AVC), AVCHD, MKV, MPEG-1, MPEG-4 part 2 (ASP), DivX, XviD, WMV*, Theora*, Dirac*, MJPEG, MSVIDEO1
Container Formats:
 Flash/FLV, Matroska, ASF, ASX, AVI, PS, M2TS, TS, 3GPP, MOV, MPEG-4, OGM, NSV
Главное меню Menavrus
Видео с Menavrus
http://www.youtube.com/watch?v=mLGg_...kkW758ejapH7QA
Обновленный плеер
http://www.youtube.com/watch?v=Y0VBl...kkW758ejapH7QA
Прошивка платная
По вопросам приобретения обращайтесь на наш официальный сайт https://menaco.ru
Обновления программы будут бесплатными. Планируется поддержка модема, ну и само-собой исправление ошибок
Последний раз редактировалось Alexander2012; 11.10.2018 в 10:23.
Alexander2012 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2024, 20:11   #641
laks
laks
На сколько я помню он вообще ушел из этого проекта и передал Менако или как они там.
У Вас какая магнитола Текущая версия 4.0.6.5 (основана на оригинальной 4.0.5) для MediaNav? Или Медианав Ево?
Если дастер как у меня и первые версии MediaNav. Могу посмотреть прошивку, если сохранилась.
Нашел только инструкцию. В личку попробую отправить.
Дастер 13 года. Старенький.
Может ещё у кого-то сохранился установочный файл? Дайте знать?
Мыло Александра нашел. Написал. Хз, будет ли ответ
laks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2024, 09:11   #642
laks
laks
Для возможных будущих приобретателей этого продукта:
Меня кинули на обновление (несмотря на заявление ТС в шапке "По вопросам приобретения обращайтесь на наш официальный сайт https://menaco.ru Обновления программы будут бесплатными."). НАШ САЙТ - т.е. разраба + еще кого-то.
По почте Менако.ру просто шлет нахуй, пытаясь еще и на бабки нагреть...
Последний раз редактировалось laks; 12.12.2024 в 09:56.
Старый 12.12.2024, 09:18   #643
Я так понял Александр ушел из данной темы. Передав менако всё. Он где-то об этом писал. Все что я находил как инструкции и ссылке вели на яндекс-диск. А там удален файл. Инструкция есть, а прошивку затер.
В свое время он нормально это дело сопровождал. Даже мне помог с нестандартной ошибкой, но это было много лет назад. В том числе даже в личке нашел ссылку на его прошивку, но она к сожалению тоже не работает.
Там в письме пишут 50% скидки. стоимость 50$ это типа 5000, плюс персональная итого 2500р. Ну не сказать что послали, хотят денег ибо теперь другой проект.
Я как обновил магнитолу больше не трогал. Один фиг фигово работает эта навигация, мне только камера нужна. Файл линий удалил и норм стало. Музыка тоже посредственная.
Старый 12.12.2024, 11:42   #644
laks
laks
Я бы понял, если бы: 1. Были выложены крайние стабильные обновления Менавруса в свободном доступе (под ранее сгенерированные файлы лицензии).
2. Выло бы озвучено, что дальнейшая поддержка Менавруса прекращается. Дальнейшая работа над проектом ведется Менако за отдельные деньги
Тут же русским по белому в шапке - "Обновим бесплатно. Мой новый ресурс для покупки и сопровождения - Менако.ру" (Именно так я понимаю слова "обращайтесь на наш официальный сайт "). Но так как этого не происходит, то это именно кидок
Старый 12.12.2024, 11:49   #645
Сообщение от Alexander2012 Посмотреть сообщение
Сообщаем вам, что с 1 октября 2018 года Александр вышел из проекта.
По вопросам приобретения прошивок Менако обращайтесь по адресу https://menaco.ru/procure
С наилучшими пожеланиями,
команда Менако
Вот. На 32 странице.
---------- Сообщение добавлено в 12:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:45 ----------
@модераторы. Добавьте в шапку первого сообщения. Человека нет уже 6 лет на форуме. Чего зря народ путать.
Старый 12.12.2024, 12:42   #646
laks
laks
Короче, если что, то для обновления скачать версию 9.1.3.3 Менавруса, которая поддерживает Навител 10 с последними картами Q3 2018 можно по ссылке:
https://yadi.sk/d/ApMZfK5KXcrFfg
Что бы после этого Навител 10 работал и не требовал ключа для работы самой программы, нужно заменить в папке RtNavi два файла на скаченные из архива:
https://yadi.sk/d/qjBQPqAya2rByQ
Правда на том другом дастеровском форуме, откуда эта инфа, разработчик (или не разработчик, но, как я понимаю, лицо, имеющее отношение к менаврусу) написал, что (цитирую):
"Планируется еще одна версия 9.1.3.3 с небольшими дополнениями.
А так, считайте, что он уже стабилен.
Надо только шильдик поменят"
Планируются Фикс Total Consumption, ручной вызов клавиатуры, всплывающая медиастрока.
Эти обновления для Media Nav или для Media Nav Evo?
Старый 12.12.2024, 12:53   #647
Сообщение от laks Посмотреть сообщение
Я в личке на вопрос отвечал. Последняя версия для Media Nav 4.0.6.5
9.1.3.3. она под эво (та что на рестайле), там и датчик температуры был вроде как.
Старый 12.12.2024, 13:07   #648
laks
laks
понял...
Последний раз редактировалось laks; 12.12.2024 в 13:11.
Старый 09.04.2026, 00:52   #649
Kijimoshi
Kijimoshi
Подскажите, карты еще можно обновить?
Последний раз редактировалось Kijimoshi; 09.04.2026 в 07:14.
Kijimoshi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
карты, навигация, medianav, menavrus
Текущее время: 19:29. Часовой пояс GMT +3.
