АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 26.05.2015 в 20:36. |
#841 |
Доброго времени.
Дастер 2.0, 2014 г., F4R400 Есть, в районе Ленинградки (Солнечногорск), толковые диагносты двигателя? Начал плохо заводиться. Куда можно съездить и сделать диагностику? |
#842 |
Авто: Duster 2.0 2012 MT 4wd
Привет всем Дастероводы. Вопрос к знатокам и экспертам, у меня в минусе долгосрочная коррекция, минус 4.7% почитав просторы интернета увидел что пишут что возможная причина клапан EGR, но вот тут у меня вышла загвоздка а если он на моей машине? 2012 год F4R 400 135л/с.
#843 |
По идее это клапан картерных газов, может зависла мембрана.Попробуй сбросить ошибку ,может это просто глюк!
#844 |
-4.7% это норма. Не мешайте авто работать.
#845 |
Ну да, так и есть везде написано что норма вплоть до 25% и т.д. Но просто ездить на машине и ничего о ней не знать я думаю это не правильно, по этому сейчас стараюсь что-то изучить, что-то узнать, по этому и возник такой вопрос. Не факт что я туда полезу, но знать и понять хочу. Про клапан на других модификациях информация есть, а вот именно по F4R 400 до ресталинг я ничего не нашёл, почему и пишу. Я так понимаю его нет.
#847 | |
#848 |
Мужики ещё такая просьба, кому не сложно посмотрите какой у вас процент открытия дроссельной заслонки, у меня 15 процентов на прогретой машине, при этом 750 оборотов двигателя. Мне кажется что на ХХ это многовато.
P.S. если заглушить двигатель тоже 15%. Последний раз редактировалось Even; 11.11.2023 в 21:59. |
#850 |
Нет, пока я только использовал долговременный очиститель инжектора, Langzeit Injection Reiniger. Искатал с ним примерно бак, на холодную обороты немного плавают, но в целом вроде бы всё нормально, смутили только этот 15%.
#851 |
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
Форсунки надо чистить нормально, на установке, или без снятия, на винсе, с имитатором бензонасоса из бутылки под давлением. Плавание оборотов это подсос воздуха, искать где, часто воздух идет под кольца на дросселе.
#853 |
Мужики, снова я с просьбой. Я тут посмотрел у меня УОЗ на ХХ -29 -30 градусов, всё говорят и я сам видел в Ютубе УОЗ должен быть 11 градусов на ХХ. Смотрел разными программами, и даже дорогим сканерами везде результат одинаковый +/- 1-2 градуса. Кто может посмотрите на F4R. Что у вас.
Смотрел на машине у брата у него УОЗ гуляет от +1 до -1 Но у него Ситроен. Последний раз редактировалось Even; 02.12.2023 в 19:34. |
#855 |
Здравствуйте, нужна профессиональная консультация. У меня Рено Дастер 2,0, ДВС F4R A 400.
Могу ли вместо своего установить ДВС данной модели F4R B 403? |
#856 |
Добрый день, Уважаемые форумчане, необходима Ваша помощь.
...на блоке ДВС сломано крепление или нет? конструктивная особенность данного блока ДВС? Посмотрите пожалуйста что на Ваших блоках? за ранее благодарен, С Уважением, Парамонов Владимир Последний раз редактировалось Ky6uk; 30.07.2024 в 13:21. |
#857 |
ДВС
#858 |
![]() Имя: Александр
Добрый день, Уважаемые дастероводы! Вот такая ситуация с плавающими оборотами на прогретом двигателе. Может кто сталкивался? В чем может
быть причина? Чек не горит. Есть видео, см. по ссылке. https://www.veed.io/view/2e91cb9a-35...7baee97?panel= |
#859 |
Ссылка не работает. Подсос воздуха искать надо. Пшикнуть на дроссельную заслонку очистителем карбюратора.
На стоящую или после поворотов руля зависают? |
#860 |
