#1 | |
Авто: Дастер 2.0 4x4
![]() ****** Передние втулки 8200852550 Задние втулки -- номер 562300111R Lemforder 3617901 пер Sasic 2304026 пер Замена втулок стабилизатора от More. Цитата:
Последний раз редактировалось dg972; 27.11.2018 в 08:10. |
| 24 пользователя(ей) сказали cпасибо: | aaa370, БИг-64, alex71tula, Гусь, Bazil, Cit-Rus, Константин, esa, FlexRu, Genok, germanich-o, МЕДВЕЖ, Opora, postvas, Sapsan, Shigonov, SidAn, Skipper-Влад, Stanislav G., Strusto, vetran, Vinniпух, Yakov163, Жаннет |
#281 |
Для общей информации.
Отцовский Дастер , пробег 102ооо км. Вчера делал экзикуцию автомобилю. Втулки стабилизатора родные. нареканий нет
#282 |
![]() Имя: Игорь
258859км. Заменил втулки стабилизатора.
546114237R RENAULT Втулка стабилизатора 2шт по 331руб Румыния 7703002949 RENAULT Болт 4шт по 177руб Франция Предыдущие прошли 152859км.
#284 |
![]() Имя: Игорь
Для подстраховки. Ремонтируемся же не в Москве. Да и откручивали и закручивали болты не один раз.
#285 |
Авто: 1,6 4*4 механика
на шкоде фелиция нет никаких стабилизаторов - работа подвески на ней мне нравится. на мелких неровностях мягко и вместе с тем плотная такая. каких-то суперкренов в поворотах нет
#287 | |
Последний раз редактировалось Ky6uk; 21.10.2023 в 18:26. |
#288 |
#289 |
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
Вчера впервые сам поменял втулки стабилизатора, очень легко оказалось, вот видео. Передние стояли прорезью назад, но их уже меняли на станции.
#290 |
Заскрипела втулка переднего стабилизатора, стука нет. Подскажите, надо ли её менять или можно попробовать исправить другим способом, подложить прокладку или смазать? После последней замены прошла всего 35 т.км.
#293 |
Добрейшего!
решения по втулкам в итоге нашлось? авто 2018 год наваренные заменить диаметр 20 мм 546114237R - эти не подходят ПыСы потыркал тырнеты видимо менять в сборе проще всего Последний раз редактировалось Ramon; 28.06.2025 в 00:48. |
