Всем добрый день. У меня Duster 2.0 2012 года. Случилась такая проблема. Ни с того ни с сего вдруг начала периодически сама отключаться штатная магнитола. Сначала думал, что то отходит на кочках, но это происходит и в статичном состоянии (светофор, парковка). Когда приехал к дому оказалось, что она теперь ещё и не отключается при выключении зажигания и даже при вынимании ключа, а также не включается при запуске двигателя - только кнопкой включения, причём даже если ключ не вставлен.
Может есть идеи куда копать? Перед этим ничего с машиной не делал. В интернете видел советы посмотреть предохранитель, но пока до выходных нет такой возможности, но скажу сразу - прикуриватель работает исправно (в него включен регистратор и включается - выключается как положено), а этот предохранитель, как я понял идет и на магнитолу и на прикуриватель. Буду признателен за любые советы. |
#2 |
Как мне кажется, глюк самой магнитолы.
Попробуйте обесточить, может пройдет. Только после этого надо вводить код. Проверьте что он у Вас есть или придется снимать ее, что бы сгенерировать.
#3 |
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
У меня иногда тоже не выключается, стало так после перепрошивки (русские буквы из телефонной книги), а выключаться может из-за перегрева выходного каскада, срабатывает защита. Просто со временем высыхает термопаста и тепло не передается на радиатор.
