Старый 31.01.2024, 23:14   #32
mas123
Авто: Рено Дастер, 1,6, 2013
mas123
Ну по схеме реле нет, те их функцию выполняет БУЭ
Дак да, но почему лампочка тогда не мигала...))))
я так понял мигала лампочка от провода 2 зеленого
Что за провод "2"?
нет ошибки на самой схеме
Блин...если ещё схема неверная..
А прдохранитель Ф19 целый?
Преды которые слева в салоне, да, все целые.
подать + на провода 9 а потом 8
Вся загвозка в том, что как понять какой 9, а какой 8....Пока первостепенная задача определить какой провод куда идёт.
А еще лучше взять самы дешманский тестер(так безопаснее случайно не ткнешь 12 в неправильное место и прозвонить от зеленого провода 8 и 9 до ближайших ламп поворота ,+точно узнаешь где 8 и 9 отвечающие за правую и лев сторону.
Пробовал сегодня - провод брал от правого бокового поворотника, все три провода зеленых при прозвонке, на сколько помню показали сопротивление (контакт).
Я че думаю - может тупо разрезать тогда по одному проводу возле колодки к ВСМ, т.о точно найду какой провод идёт к левым поворотникам и уже на него подам напряжение.
---------- Сообщение добавлено в 00:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:10 ----------
Кстати при включении аварийки заработали все лампочки поворотников. В общем это зависит от положения блока ВСМ в пространстве)) Надо будет микросхему перепаять обратно на родной блок ВСМ. Всё равно это не из-за него как оказалось.
mas123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:52. Часовой пояс GMT +3.
