Старый 14.02.2013, 19:26   #1
Окунь
Авто: Дастер 2.0 4x4
Окунь Окунь
Передние втулки 8200852550
Lemforder 3617901 пер
Sasic 2304026 пер
Последний раз редактировалось dg972; 27.11.2018 в 08:10.
Старый 28.09.2019, 11:56   #281
Для общей информации.
Отцовский Дастер , пробег 102ооо км.
Вчера делал экзикуцию автомобилю.
Втулки стабилизатора родные. нареканий нет
Старый 18.12.2021, 22:23   #282
258859км. Заменил втулки стабилизатора.
546114237R RENAULT Втулка стабилизатора 2шт по 331руб Румыния
7703002949 RENAULT Болт 4шт по 177руб Франция
Предыдущие прошли 152859км.
Старый 18.12.2021, 22:56   #283
Болт для чего, зачем ?
Старый 18.12.2021, 23:19   #284
Для подстраховки. Ремонтируемся же не в Москве. Да и откручивали и закручивали болты не один раз.
Старый 14.01.2022, 21:49   #285
ander
Авто: 1,6 4*4 механика
ander
Сообщение от миша 40 Посмотреть сообщение
Народ ,а кто нибудь ездил без стабилизатора совсем? может это лишняя деталь(если в поворотах не закладывать)! и расходы на подвеску значительно уменьшаться!
на шкоде фелиция нет никаких стабилизаторов - работа подвески на ней мне нравится. на мелких неровностях мягко и вместе с тем плотная такая. каких-то суперкренов в поворотах нет
ander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2022, 23:58   #286
kval300
Многие на всяких жипах ездят что бы меньше диагоналку ловить
Старый 21.10.2023, 18:04   #287
011301
011301
Сообщение от Окунь Посмотреть сообщение
Sasic 2304026 пер
ваш форум работает или нет и почему вижу сообщения 2013 года.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 21.10.2023 в 18:26.
011301 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2023, 18:44   #288
Сообщение от 011301 Посмотреть сообщение
Потому что это первое сообщение, от 2013.
А форум херачит в полный рост, 14 стр уже набили
Старый 03.11.2023, 01:17   #289
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
Вчера впервые сам поменял втулки стабилизатора, очень легко оказалось, вот видео. Передние стояли прорезью назад, но их уже меняли на станции.
Старый 28.01.2024, 17:45   #290
Dust93
Dust93
Заскрипела втулка переднего стабилизатора, стука нет. Подскажите, надо ли её менять или можно попробовать исправить другим способом, подложить прокладку или смазать? После последней замены прошла всего 35 т.км.
Старый 03.04.2024, 17:42   #291
Фёдор
Авто: 1,6 4х2
Фёдор
По втулкам только замена.
Фёдор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2024, 22:48   #292
onebar
onebar onebar
Меняйте, это быстро и просто
Старый 27.06.2025, 23:44   #293
Ramon
Ramon
Добрейшего!
решения по втулкам в итоге нашлось?
авто 2018 год
наваренные заменить
диаметр 20 мм
546114237R - эти не подходят
ПыСы
потыркал тырнеты
видимо менять в сборе проще всего
Последний раз редактировалось Ramon; 28.06.2025 в 00:48.
Ramon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:46. Часовой пояс GMT +3.
