#261 |
Отжигаешь так, что хомуты на выхлопе горят...))
#262 |
![]() Имя: Игорь
Ky6uk, Игорь, привет! как масло себя ведет? ну С-ойл севен, которое. Когда планируешь его менять?
"Мы - русские, с нами пох!" |
#263 | |
Здарова. Ты шо, опять ? про масло ??? ![]() Проехал на сегодня 5ООО km. Но у меня много было трассы и соответственно мало моточасов. И на работу езжу почти без пробок ... Щуп проверял вчера. Масло еще не черное. Уровень стоит чОтко. Менять буду наверно на шиномонтаже, с первым снегом. Как раз тыщ СЕМЬ накатаю... Хочешь спросить, брать или нет ? - РЕКОМЕНДУЮ. Это тот же по сути ТОТАЛЬ / ЭЛЬФ но только корейский. Подделок не бывает. И менять по городу не позднее 7-7500-8000 km Смело на ОЗОНе заказывать можешь. Много написано про него https://www.oil-club.ru/forum/topic/...en-dragon-ssu/
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.09.2023 в 22:06. |
#264 | ||
Ранее писал про это....
Вот говорят голова -два уха....Что скажу. Победил я этот скрип хер зн@ет откуда, который мозги мне делал. Все ранее потуги ничего не дали. Никакого результата. полный НОЛЬ Так я с этим звуком и на море сгонял... и по приезду решил - ВСЁ. КАБЗДЕЦ. ![]() Снова подьемник. Снова колеса на полу. Яркий фонарь. Монтировка потяжелее.... ЩАС БУДЕТ МЯСО !!!! И никакого мяса.... Яркий луч кетайского ЛЕД фонарика красивым отблеском отразил свежую натертость на тормозном диске, на внутренней окружности. Блестело как зеркало...кАнечнА, я ж всю дорогу на море / с моря / на самом море "топил" по платке, тормозил "в пол" местами, и естественно натер колодками железяку.... Вот те и на , " вот это поворот" (с)Разбираю суппорт, ибо тут раз/два -готово...И все стало ясно. Причем СОЛНЕЧНО сразу. С прояснением !!!! ![]() Я ж уже говорил, что стояли родные колодки АКЕБОНО, убраны и поставлены МИЛЕС керамик... Цитата:
Колодки естественно имели тоже "пожратые" края от выработки на диске. И тут меня просто как торкнет..Да у меня ж это уже было на Дастере... Смотрите картинки по ссылке https://www.drive2.ru/l/7365437/ и все по старой схеме. Болгаркой края подточил на колодках. Собрал, и тут же при съезде с подъемника, наступила та самая ТИШИНА, которую я сам по сути профукал, если бы был более внимателен еще при установке " старых оригинальных " колодок. Спасибо что дочитали. Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.09.2023 в 23:36. |
#265 |
![]() Имя: Игорь
Так уже взял его, еще в начале лета. Прочитал много, но в основном на твое мнение опираюсь. Тоже планирую менять в ноябре масло и залить с-ойл севен. Немного смущает его не очень низкая температура замерзания, но будем надеяться, что -35 не случится.
#266 | ||
Спасибо за доверие....
7) Температура замерзания -40'c масло не замерзает даже в мороз. Хорошие результаты для масел на основе гидрокрекинга. Цитата:
Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.09.2023 в 23:33. |
#267 |
Пробег около 85ООО km.
Очередная замена масло ДВС Масло S-Oil 7 Red #9 SP 5W-20 https://www.oil-club.ru/forum/topic/...pi-sp-svezhee/ ![]() ![]() Фильтр салона ![]() Воздушный фильтр поменяю чуть позже. Диагностика ходовой - всё чОтко. Последний раз редактировалось Ky6uk; 02.10.2023 в 07:54. |
#268 |
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
А 20-ку на вкладыши не страшно? Мотор довольно старый по конструкции.
Кольца 1,2-1,2-2,5 Маслосъемное толще дастеровского F4R (1,2-1,2-2,0), даже 40-ку можно лить смело. Если честно, я бы себе не взял мотор из-под хозяина, лившего 20-ку. |
#269 |
Последний раз редактировалось Ky6uk; 02.10.2023 в 11:54. |
#271 |
Пробег 85100 km
Замена передних дисков с колодками. Стало бить в педаль Че ждать. Цены ползут вверх. Заказал что было САМОЕ дешевое Предварительно почитав инет и отзывы. Не смотря на цену отзывы были только ++++ Заказал диски. Колодки были новые под это дело куплены чуть ранее.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 08.10.2023 в 21:31. |
#272 |
Мануалы пишут уже маркетологи, на дастере фаза 1 92-й бензин разрешали, на моторе со степенью сжатия 11
Последний раз редактировалось Ky6uk; 08.10.2023 в 11:32. |
#273 |
![]() Прикольно. У них и двадцатки и тридцатки допускаются к эксплуатации при температуре воздуха выше +40. А по первой цифре, в минусах, всё как у нас. Вот как бы понять, где истина. То ли японцы правы, то ли европрейцы с американцами, у которых цифры в плюсах другие идут. Я так понял, что они только для дизельного M9R 5W30 рекомендуют.
#274 |
Привет,
Ты то хоть голову не ломай. Истина примерно тут https://www.oil-club.ru/forum/topic/...dlya-nissanov/ и тут http://x-trail-club.ru/forums/topic/.../556/#comments и еще есть, ссылок давать больше не буду, их есть у меня, все равно никто этим загоняться не будет. Читать надо много. Тебе то вообще не надо это... у тебя ГыжУли 4 на 4 ![]() А остальные поорут и перестанут, и будут лить себе гуталин ![]() Я все перечитал, из того что нашел , и даже несколько раз все по кругу. Переубеждать и спорить ни с кем не буду. Так же как отговаривать от замены масла каждые 15ООО km , ибо в сервисной книжке же так написано. |
#275 |
Уважаемый Ky6uk, спасибо, что делитесь информацией об эксплуатации - очень интересно. Не могли бы Вы направить на путь истинный где копать по следующей проблеме:
Владею Nissan T32 2литра гибридом. Появился скрип год назад в сухую погоду. https://disk.yandex.ru/d/JxnGuVgCzD2Lxw - скрип слышел хорошо в летнюю сухую погоду - скрип либо не слышен вообще либо очень редко на прогретой машине во влажном воздухе (дождь летом или зима) - логически скрип не связан с тормозной системой: звук скрипа не реагирует на нажатие педали. Скрип не меняется еду ли я просто или жму на тормоз - отдавал в сервис, они зарегистрировали скрип, думали, что тормозная система - перебрали. Скрип не исчез. Отказались лезть дальше, сказали нет деталей дефектовать. Думают на узел раздачи момента на задние колеса. Сказали эта штука Б/У в сборе около 35тыс руб. Я пока отказался |
#276 | |
http://x-trail-club.ru/forums/topic/...vizheniya-t32/ |
#278 |
Монжаро?..
#280 |
Мои поздравления с обновкой!
