Старый 28.11.2023, 01:57   #1
crazy1408
Посетитель
crazy1408
По умолчанию Странный звук со стороны двигателя
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Покупал Дастер в 2016 в салоне, 2-литровый. Этим летом появился странный звук, причем он на холостых и при прогреве двигателя, потом исчезает.
Залил видео на ютуб, чтобы могли точно послушать его - https://youtube.com/shorts/a3to2lJREiU
Жду ваших мнений, а также может у кого-то уже было подобное и как решили этот вопрос?
Заранее спасибо!
crazy1408 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2023, 08:23   #2
Это клапан вентиляции картерных газов звучит / поет.
читайте
https://www.drive2.ru/search/?text=%...B5%D0%BD%D0%BE
Старый 09.02.2026, 10:33   #3
Alex77
Аватар для Alex77
Alex77
Доброго времени суток!
Комрады, вчера появился сие странный до боли звук в моторе моего Дустера (F4R). Ссылка на видео ниже (звук начинается с 3-ей секунды). Что это может быть. На работе спецы говорят подшипник ролика, а вот какого? И что этот звук значит- бежать менять подшипник?
https://ru.files.me/u/c3xc64fxvq
Старый 09.02.2026, 11:53   #4
Timsssss
Авто: 2015 2.0 MT 4x4 Privilege
Timsssss
Сообщение от Alex77 Посмотреть сообщение
Так это уж очень похоже на кваканье клапана вентиляции картерных газов - одна из ярких болячек наших. Оно далее прогрессировать будет.
Люди и год с этой квакушкой ездят и полтора.
Вроде бы там проблема не столько в мембране, сколько в маленьком колечке, прокладочке, её съедает и вот начинается.
У меня сейчас когда притормаживаю и еду накатом появляется подобное под капотом, раз в месяц. Я летом разбирал клапан, чистил, колечко не помню было или нет, мембрана целая, но купил на замену такую - Rosteco 22496. Дождусь потеплее погоду и буду менять. Если колечко не подберу, люди пишут герметик термостойкий можно бахнуть в паз вместо колечка этого и проходит всё.
Timsssss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2026, 14:05   #5
Alex77
Аватар для Alex77
Alex77
Сообщение от Timsssss Посмотреть сообщение
нет, не клапан, точно. у меня лет пять тому назад клапан "запел", я его поменял.
это именно звук механический от трущихся деталей.
Старый 09.02.2026, 14:26   #6
Timsssss
Timsssss
Ну фиг знает, по звуку очень похоже. К тому же пару видео смотрел где люди говорили, что думали на ролики и звук то шёл именно откуда то справа (по ходу движения), как раз где ремни. А по итогу клапаны чинили и тишина))
Ну эндоскопом послушать откуда шуршит - ролики, генератор, может вообще фазовращатели помпа не ссит?
Самое примитивное - полить воду на ремень. Я летом так же на ролики думал, а по итогу с помощью водички выяснил что это ремень шелестел)
Текущее время: 16:51. Часовой пояс GMT +3.
