Старый 03.05.2023, 16:12   #17461
Я надеюсь, разработку железнодорожного полотна где это будет ездить, тоже делают?..
А то будет как в Чехии.
На скоростном PENDOLINO который может 350, едешь 160 максимум, ибо сама железка непригодна для высокой скорости...
Пусть хотя бы ласточку скопируют!
Так уже. Она у нас и делалась. Сименс ушёл, заводик остался...
Последний раз редактировалось More; 03.05.2023 в 16:13.
Старый 03.05.2023, 16:14   #17462
Вангую с дрона из багажника.
И по Тамани тоже скорей всего из багажника. Это логическое размышление, пролететь он не мог, Мост же рядом. Значит сила была небольшая, но достаточная для диверсии.
По Кремлю скорей тоже из этой оперы. Там камер много сейчас будут поди по номерам выяснять.
Досмотр наверное нужен, как у нас был всего транспорта силами ГИБДД.
Но осуществить это проблема. Транспорт, скрытые места и небольшие размеры и огромный поток.
Сугубо мое мнение конечно, не мне никого учить как работать. Там наверное люди и так все понимают и знают что нужно.
Старый 03.05.2023, 16:23   #17463
Интересно будет ответка и какой силы
Конечно будет, а как же. Как обычно - ассиметричная, с красными полосочками.
Эта попытка - это очередное "двигание красных линий" и проверка реакции.
Если не будет адекватного угрозам ответа - будут бить сильнее - ибо можно.
PS. Ну и насчёт парада нам вилочку поставили - проводить/не проводить. И так и эдак не хорошо.
Последний раз редактировалось More; 03.05.2023 в 16:30.
Старый 03.05.2023, 16:25   #17464
Артём, я ещё полгода назад в этой теме где-то писал, что собрать и запустить что-то из неприметного буса в любой точке РФ включая Москву, это не проблема ни разу совсем.
Просто, пока не надо было никому.
И, к сожалению, защиты от этого тоже нет никакой.
PS. Кстати, видос фиксации удара (который потом разлетелся по телеге) снят из здания комплекса "Гостинный двор".
Кто найдёт в сети первоисточник откуда оно появилось, тот молодец и получит огурец. )))
Точнее, я думаю, что уже давно нашли и получили.))
PPS. Но флаг не упал, да. Косяк. У организаторов радость не полная.
Последний раз редактировалось More; 03.05.2023 в 16:53.
Старый 03.05.2023, 16:55   #17465
И вот один коммент интересный с той стороны попался:
Ну теперь п...а.
Если мокша сознательно допустила появление такого видео - то у нас есть только одно объяснение: они готовы к неограниченной воздушной войне и считают нашу ПВО достаточно ослабленной.
Желаем всему мирняку успеть свалить.
Не знаю, не знаю... посмотрим...
Но репарации после Крымского моста в головах отложились. Это хорошо.
Старый 03.05.2023, 17:30   #17466
двигатель импортозаместили
Старый 03.05.2023, 18:13   #17467
странно, у нас еще 1 год назад запретили полеты беспилотников, кроме соотв.служб. Постоянно об этом повторяют во всех СМИ. А, в Москве только с сегодняшнего дня запретили? Фигня какая то.
Старый 03.05.2023, 18:19   #17468
Пассажирский лайнер, летевший из Стамбула в Домодедово, вырабатывает топливо и готовится к аварийной посадке в Сочи. На борту -- 44 человека.
Старый 03.05.2023, 18:22   #17469
Морская Баба
Аватар для Морская Баба
Авто: Lada Niva Travel
Ну, с сегодняшнего дня, видимо, совсем-совсем запретили)))
Старый 03.05.2023, 18:24   #17470
По настоящему запретили, а до этого понарошку было.
Старый 03.05.2023, 19:07   #17471
У нас в городе очень давно запретили, по всему Крыму нельзя. Я тут проезжал туристы запускали около 5-го км на этой неделе. Маленький такой, с Камерой. Как раз на взлет пошел.
Старый 03.05.2023, 19:33   #17472
11vasya
в платёжках платим за ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ИЗ КРАН
так и пейте её- кто вам это запрещает?
она в трубах "техническая".
прошу вас предоставить пруф на то, что у вас в городе эпидемия инфекционных заболеваний из-за плохой воды. иначе это всё ваши домыслы и последствия агрессивного маркетинга продавцов фильтров.
Лучше если будет коллективное,
думаю лучше, когда будет много жалоб, чем одна. одна жалоба, один ответ, одна запись в учёте.
---------- Сообщение добавлено в 18:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:29 ----------
это всё не просто так. можно смотреть на вопрос по разному- и как укол американцам, то же.
в любом случае, это важный момент, который может сильно повлиять на ход военных действий. ответ должен быть- иначе нельзя. вопрос- какого уровня должен быть этот ответ? ядерный удар по украине? точно нет. лучше сразу польшу бомбить. стереть часть киева? то же не то.
по мне- арест зеленского или кого из его свиты будет получше.
Старый 03.05.2023, 19:34   #17473
Он к финикам свинтил предусмотрительно...))
Сразу после официальной реакции Кремля о попытке атаки на Кремль и покушения на Владимира Путина финское телевидение сообщило, что Владимир Зеленский «пробудет в Финляндии дольше, чем планировалось».
Первоначальный график предусматривал однодневный визит.
Последний раз редактировалось More; 03.05.2023 в 19:37.
Старый 03.05.2023, 19:42   #17474
11vasya
и что? это даже лучше будет, если финские партизаны смогут его переправить в москву)))
Старый 03.05.2023, 19:45   #17475
Да кому он нафиг нужен... Прокладка в конструкции...
Тут что-то другое. Или готовятся нас подставить, или мы... готовимся...
Старый 03.05.2023, 19:49   #17476
Сам пользую коптер, если брать тот же мавик последней модификации с наваротами в части усилителя антенн на пульте управления и плюс усиленный акб дрона, а так же предполагая полет только в одну сторону (т.е. программно дрон перепрошит от возможности возврата в точку старта при снижении заряда АКБ ниже 60%) максимальная дальность полета примерно 5...6 км (при идеальных условиях и отсутствии ветра, не конечно если попутный ветерок, то может и на 8 улететь), так как ЧП в центре, полно железобетона, стекла, антен сотовой связи, всякой фигни типа автоматических дверей и прочего, дрон можно вести максимум 2...2,5км..., не исключу запуск по координатам, но там так же программная проблема по возврату в следствии потери связи с головным устройством...
Старый 03.05.2023, 19:59   #17477
11vasya
во первых- это красиво.
во вторых- живой он очень даже нужен.
году в 15 я гулял вокруг кремля и хотел попасть в макдональдс. мой навигатор не смог меня туда завести. только дома до меня дошло, что спутниковая навигация там работает не совсем корректно)))
Старый 03.05.2023, 20:20   #17478
Вокруг кремля камер натыкано и таблички о запрете коптеров...
Смартфон нормально меня водил, правда маршруты то так то сяк... но суть в том что одно дело маршрут, другое просто координаты точки...
Старый 04.05.2023, 06:53   #17479
Старый 04.05.2023, 08:49   #17480
Глава Ростовской области Голубев: БПЛА взорвался на Новошахтинском заводе нефтепродуктов
На Кубани из-за атаки беспилотника загорелся резервуар нефтеперерабатывающего завода
По Новошахтинску в прошлом году летом уже прилетало.
Выводы? Не.. не знаем...
Текущее время: 07:04. Часовой пояс GMT +3.
