Старый 18.04.2023, 16:42   #1
LESHIY
РЫБАК - ЗАВСЕГДАТАЙ
Аватар для LESHIY
LESHIY LESHIY
По умолчанию Стук сзади слева
Всем доброго дня столкнулся с проблемой непонятного стука сзади слева при езде на мелких неровностях... Звук как будто в стойку, но... Весь зад перебрал... Все новое стоит... От слова вообще... А стук есть... Весь мозг себе выгрыз, да и механикам 3 х сервисов и даже дилеру... Не понимают откуда стук.... Может кто сталкивался и что это может быть???
Советы давать – неблагодарное дело. Умному они не нужны, а дурак не умеет ими пользоваться.
LESHIY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2023, 20:52   #2
kval300
амортизатор новый? зад не подкидывает по неровностям в плане управляемости?
Последний раз редактировалось kval300; 18.04.2023 в 20:54.
Старый 19.04.2023, 12:29   #3
LESHIY
РЫБАК - ЗАВСЕГДАТАЙ
Аватар для LESHIY
LESHIY LESHIY
Задок весь новый... Амор орига...
Старый 19.04.2023, 13:09   #4
Сообщение от LESHIY Посмотреть сообщение
у всех так стучит... на каптюре уже не стучит
Старый 19.04.2023, 22:37   #5
LESHIY
РЫБАК - ЗАВСЕГДАТАЙ
Аватар для LESHIY
LESHIY LESHIY
Дык, 205 тыщ не стучало.... И вдруг застучало....
Последний раз редактировалось LESHIY; 19.04.2023 в 22:38.
Старый 20.04.2023, 01:00   #6
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
У меня один раз там застучало, оказалось стойка стабилизатора. После замены всё прошло.
Старый 20.04.2023, 09:06   #7
непонятного стука сзади слева при езде на мелких неровностях... Не понимают откуда стук.... Может кто сталкивался и что это может быть???
Начни с самого простого. Замени амортизатор.
Еще на заре Дастероводства, в далеком 2014г, кто-то поставил аморты Бильштайн.
" И тут началось... " (с)
Старый 20.04.2023, 21:34   #8
LESHIY
РЫБАК - ЗАВСЕГДАТАЙ
Аватар для LESHIY
LESHIY LESHIY
Игорь, так я поставил Монро оригинал.... Причем изначально, поставил Феникс, но через полторы недели снял и поставил оригинал...
Последний раз редактировалось LESHIY; 20.04.2023 в 21:38.
Старый 20.04.2023, 22:10   #9
У меня на Феноксе никаких проблем не было.
А Бильштайны стучали только на отбой, не на мелких неровностях...
Старый 20.04.2023, 23:28   #10
LESHIY
РЫБАК - ЗАВСЕГДАТАЙ
Аватар для LESHIY
LESHIY LESHIY
Андрюх, привет! Я уже чешусь от этого стука.... Он такой противный, брякующий да ещё и в кузов отдает.... Короче не знаю куда уже лезть и что там такое произошло....
Старый 20.04.2023, 23:33   #11
Может защита где-то брякает?
Или муфты, или трубок, или что там ещё есть...
P.S. Попроси кого-нибудь тебя покатать, а сам сними полку, и садись на заднее сиденье, прям головой в багажник слушай откуда стучит.
Можно предварительно снять подушку с заднего дивана, и шмурдяк из багажника выкинуть, должно быть слышно хорошо.
PPS. А домкрат в нише хорошо прикручен? Я один раз ездил недели две матерился, тоже не мог понять откуда стук. Оказалось домкрат постукивал, я его на место сунуть сунул, а прикрутить нормально забыл.
Последний раз редактировалось More; 20.04.2023 в 23:46.
Старый 21.04.2023, 00:25   #12
LESHIY
РЫБАК - ЗАВСЕГДАТАЙ
Аватар для LESHIY
LESHIY LESHIY
Выгружал багажник, снимал пластик по левой стороне и так ездили... Стук идёт такое впечатление то ли от стойки то ли с низу, но не защита точно... Все проверял...
Старый 21.04.2023, 00:33   #13
Ну фиг его знает тогда...
Тут либо ловить стук до упора, либо попробовать какую-нибудь б/у стойку найти, чтобы сунуть для проверки вместо той что стоит.
Старый 21.04.2023, 01:06   #14
Да я тоже слышал стуки и вроде вот он почти новый амортизатор, всё думал что стучит, а оказались они.
Старый 21.04.2023, 10:08   #15
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Брак тоже случается.
Старый 30.04.2023, 18:33   #16
LESHIY
РЫБАК - ЗАВСЕГДАТАЙ
Аватар для LESHIY
LESHIY LESHIY
Фсееее.... Причина найдена!!! И как всегда все банально просто, а с другой стороны обидно.... Что есть ещё сук@ мастера рукожопы... Которые разучились работать руками, а пологаются на гайковёрты.... В общем из 5-ти человек только один решил проверить как затянуты гайки, но не гайковертом, я руками... Иии... О чудо!!!! Левый продольный рычаг не дотянут на полтора оборота, а правый на полоборота... И собственно стук пропал... Вот Вам и мастера... В том числе и официалы....
Текущее время: 03:49. Часовой пояс GMT +3.
