Старый 25.02.2013, 17:34   #1
volody73
Авто: 4х4, 2,0 Привеледж-св.базальт
volody73
По умолчанию Стук при трогании, или торможении ( объединенная )
Здравствуйте одноклубники. Пробег моего Дастера - 80 км. При трогании на 1-ой скорости слышится еле заметный стук где-то внизу справа. Раза 3: тун-тун-тун, потом спокойно и тихо едет. У кого-нибудь было?
Докладываю:
Стук (а именно несколько глухих ударов) при начале движения издает именно блок ABS/ESP.
Находится он под капотом, справа по ходу движения, под шумоизоляцией.
У меня не стук - а тук (глуховатый) при трогании появился после 90 тысяч. Как и у многих слесаря ничего не нашли. Только на третий раз решились подтянуть подрамник - и "тук" пропал. Каждый болт подрамника дотянули на полоборота. Всего и делов )).
Последний раз редактировалось dg972; 03.09.2015 в 21:01.
volody73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2020, 14:50   #221
матвей
Авто: 1,6 4х2 с мешалкой
матвей
На днях столкнулся с проблемой стука при трогании и при торможении. сильно стукало ( от одного до четырех щелчков) при трогании назад с повернутыми колесами. так же щелкало при движении прямо и легком торможении.
Колеса затянуты, с/б свежие, подрамник протянут, опоры амортизаторов протянуты, защита протянута.
Но щелчки издавала ЗАЩИТА!!! В двух местах под продольными брусами подрамника следы потертости. При движении подрамник слегка двигается и этого достаточно для щелчка. Подложил под эти места резинки - Щелчки пропали!!!
матвей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2020, 11:57   #222
pdm
Аватар для pdm
pdm
Всю ветку не читал, у меня так стучала нижняя опора двигателя, гитара.
pdm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2023, 19:57   #223
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Сергей В.К.
Добрый вечер. Пробег 90 т.км Появился одинарный стук впереди при первом торможении после стоянки. То есть машина может час постоять, а может день, это не имеет большого значения, завожу трогаюсь медленно по двору подъезжаю к поворот торможу и тут "стук" один раз. Дальше ничего не стучит сколько не тормози. Чтобы опять услышать нужно машине постоять без движения какое-то время, пол часа, час, день, неделю. Стал замечать этот стук ещё прошлым летом. На люфт не похоже, подвеска не стучит. Могу предположить стук связан с тормозом. Причину пока не нашёл. Почитал ветку, правда не всю, с похожим проявлением не нашёл. Болты передненго подрамника проверял динамометрическим ключом, всё затянуто.
Последний раз редактировалось Сергей В.К.; 26.02.2023 в 20:04.
Старый 26.02.2023, 20:52   #224
ESP есть?
Старый 27.02.2023, 12:47   #225
Сергей В.К.
Сергей В.К.
ESP есть. Пишут, что при самодиагностики раздается три стука, а ум меня один. И этот стук появился в прошлом году.
Старый 27.02.2023, 14:40   #226
надо вывесить авто(поднять на подъёмнике) и повторить.
послушать от куда этот звук.
если не поможет то на диагностику.
в Москве если бываете с клубными сервисами договоритесь.
Старый 27.02.2023, 14:50   #227
Сергей В.К.
Сергей В.К.
Некогда по сервисам ездить.
Старый 27.02.2023, 15:17   #228
А ТО когда и кем проводилось крайний раз?
сразу ехать никто не заставляет.
просто лечение пациента дистанционно часто заканчивается плачевно.
если лечение после этого вообще возможно, появляется и время, но приходится уже прибегать к более прогрессивным методам. Иногда даже с применением стапеля.
Старый 27.02.2023, 16:59   #229
Сергей В.К.
Сергей В.К.
ТО по возможности сам делаю. Последний раз прошлым летом.
Старый 27.02.2023, 17:02   #230
ТО это проверка плановая агрегатов и узлов по регламенту производителя.
у Вас это так происходит или просто замена масла-фильтры?
если так то надо ехать на диагностику.
Старый 27.02.2023, 17:45   #231
Сергей В.К.
Сергей В.К.
Масло, фильтры, тормоза, лампочки сам меняю. Грм и т.п. к ОД вожу. Но почти ни одной проблемы ОД еще не удавалось найти на моих автомобилях. В основном приходится самому искать, не без помощи форумов тоже. Заплатишь за диагностику и тебе скажут все нормально у вас. Или приговорят под замену запчасти, чтобы заработать. К сожалению это нормальная практика у ОД. А форум для этого и существует чтобы делиться разными поломками, решениями и т.д. Вы не сталкивались с подобной неисправностью, зачем тогда отвечаете в теме? Я знаю когда мне нужно в сервис обращаться, не раз там был.
Старый 27.02.2023, 17:49   #232
У меня так подрамник на Каптуре вел
Старый 27.02.2023, 19:02   #233
Сергей В.К.
Сергей В.К.
Спасибо, проверял.
Старый 27.02.2023, 19:51   #234
Сам же, а вы точно знаете момент затяжки?
Старый 28.02.2023, 15:18   #235
Сергей В.К.
Сергей В.К.
Нахожу из интернета, как все.
Старый 28.02.2023, 20:13   #236
Ну фиг знает, я бы доверился профи
стук
Текущее время: 16:16. Часовой пояс GMT +3.
