![]() Регистрация: 07.12.2012
Если вы создали тему, то в её названии должна отражаться суть вопроса, не надо создавать темы с названием не объясняющим вкратце проблемы. Пример "Помогите!!!!", "БЕДА!!!!"- плохие названия тем, "Как поменять лампу габаритного фонаря"- приемлемое название и т.п. Надеюсь на помощь новичкам придет как руководство клуба, так и старожилы! Спасибо , что пришли к нам на форум! Справка по функциям форума. Так же предлагаю зайти в раздел опросы. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 31.03.2015 в 16:48. |
| 79 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, Гриша, Владимир52, алтарник, Алекс1960, Александр69, ВОВАН-009, Гогия, Борис77, Андрей432, Андрей_69, Aleks619, alexkop, Alex_1774, Andyz, вячесдав, blak06, Clim, deep, dg972, Робот, Рус22, Илья Hunter, Кокон, Леший 79, fomin205, Gurry, Павел Михайлович, Павел74, протектор, МКС364, Новик96, ivan 2018, Неугомонный Ездец, Петров Антон, МЕДВЕЖ, kinolog, KUTEP, Kvorum, LessNIK, madmaxxx73, madras64, man89169050001@gmail.com, Maratara82, marchellone, maslovyu, MOPOWKA, mr.ynus58, musnik, салих, Студент, Серый1965, сержант134, Серж_1956, ТОЛЯН51, oleg64, Тёмус, Pino123, RS_alex, Sapsan, sebur2, Shigonov, Smirnov777, sungirly, SuvorovAV, TAGer, Timmon, vasilii, Veres, wellcom7707, Ximoza, эд.т, Эдуард142, Данияр, Димьян, Женя, Дед Эдвентер, швед, Юный волк (WOLF_bvi) |
#5541 |
Судя по внешнему виду машина не битая ))). Да и не убитая. Я точь в точь на такой 4 года отьездил и отдал на 92 000. Сын продал ее в Магнитогорск, я хотел, чтоб он взял тлф нового хози, чтоб его консультировать, но ни тот ни он этого не сделали, видимо все всех устроило. За 4 года особых нареканий не было, хорошая машина, первое ТО сделал у ОД, потом нашел неофициалов с лицензией, обслуживался у них, хотя и это было лишнее. Масла по пробегу менял, фильтра и сам мог бы менять, они постоянно жаловались, что приезжаю к ним типа отметку поставить в книжке, что с машиной все в порядке))). Надежный агрегат. Моя была механика.
#5543 |
Добрый день, господа ! Имеется Дастер в минимальной комплектации (полный сток) , вместо магнитолы две заглушки (полочки) , внутри разъёмы, подскажите , назначение каждого. Заранее благодарю !
#5544 | |
![]() Имя: Тим
#5545 |
#5546 |
Здравствуйте. Дастер 2020 дизель покупался новым. При наборе скорости загораются лампочки двигатель и спираль, ошибка РО234 - повышенное давление турбонаддува. На ТО у дилера, сказали ерунда, типа сажевый фильтр забивается нужно поездить быстро. Стало появляться примерно на 10000, сначала иногда, сейчас 25000 выскакивает часто. Думаю это не нормально. У кого то было такое?
#5548 |
---------- Сообщение добавлено в 20:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:04 ----------
[/COLOR]когда спираль но что то не в порядке в электрике, возможно обрыв или КЗ на каком то их датчиков или исполнительном элементе типа вакуумный модулятор, он как раз турбиной рулит ---------- Сообщение добавлено в 20:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:05 ---------- но передув это плохо Последний раз редактировалось kval300; 24.01.2023 в 21:37. |
#5549 |
Всем доброго времени!
Проблема такая, в Дастере 4х4 свои задние колодки (из-за крепления ручника). Оригинальные (они же Бош) сильно упали в качестве, но поднялись в цене. Кто где что заказывал. Автопитер два раза подряд привозил мне подделку (хотя оба поставщика шли с пометкой "надёжный"). |
#5550 | |
я с дуру купил как то не оригинал, парни в сервисе замучались их подтачивать, что бы влезли. |
#5551 |
В первый раз на форуме, всем здрасте!!! Не пойму, как создать тему, поэтому пишу сюда
Рено дастер 1.6 4*4, бензин. Поехал в Тверь, по дороге с правой стороны в районе переднего колеса на полпути раздается непонятный стук (похожий на бой колеса, когда болты не затянуты). Остановился, осмотрел машину, ничего противоестественного не обнаружил. Пока ехал до Твери бой периодически проявлялся (при маневрировании, перестроении). Не сильный, но ощутимый (слышали все 4 пассажира). На обратном пути не повторялось. Какой то дребезг появился там же внизу справа (в районе правой передней стороны). На следующий день поехал по делам, и был неприятно удивлен: при торможении по льду АБС отрабатывает (трещит), но машина не тормозит от слова вообще, катится… По асфальту тормоза работают штатно, но при включении АБС – беда, чуть на перекресток не вылетел, ручник спас. Понаблюдали со стороны (жена смотрела) – при торможении по льду АБС работает, но колеса вращаются (не блокируются), и так с обеих сторон. Кто сталкивался – подскажите, в чем может быть проблема?? Повторюсь - на безлёдной дороге, асфальте тормоза работают как положено |
#5552 |
У вас ответ в вопросе.
Если АБС не работает штатно, то с этой системой и надо разбираться. А что конкретно, покажет только диагностика, по форуму дистанционно ответы сложно будет получить. Про АБС на Дастере есть тема на форуме. Почитайте, может найдёте свой случай.
За базаром не следит, говорит не правильно, шатает скрепы.(с) - Почему тебя обманули? Потому что ты сам лжец.(с) Последний раз редактировалось More; 29.01.2023 в 14:48. |
#5553 | |
так она вроде как штатно и отрабатывает- колеса не должны быть заблокироваными, и они крутятся.
я бы заглянул поглубже в колесо- может там наросло чего и оно задевает и стучит? |
#5554 |
Но при этом машина должна тормозить, а не ставить водителя в такое положение, когда последний шанс остановиться - дёрнуть ручник.
#5555 |
#5556 |
Так проблемы появляются только при работе АБС.
При торможении на асфальте, когда она не работает, всё нормально...
#5557 |
#5558 |
Выше озвучено, что на льду при срабатывании АБС автомобиль не тормозит вообще. Колёса просто катятся.
#5559 | |
вот если откинуть стук перед этим- что бы вы ответили на такую неисправность, как отсутствие торможения при сработке абс, на льду? |
#5560 |
Так может этот стук и завязан на то, что система не срабатывает как положено.
А не сработать она может и без стука. Датчики заглючат, и привет. Какой там сигнал приходит, что она давление в системе сбрасывает, поди разбери без диагностики.
| Метки |
| крепление, домкрат, штатный |
