Старый 15.12.2022, 12:57   #1
superserg-38
superserg-38
По умолчанию Треск при трогании в режиме 4WD
Всем здравствуйте. После замены подвесного при трогании в режиме 4WD сзади появляется треск или скрежет как будто срабатывает АБС, но звук гораздо громче. Уже все передумал. Было бы понятно, если при повороте такое было, блокировка срабатывала, а по прямой то почему звук?
Может есть у кого какие мысли?
Старый 15.12.2022, 13:16   #2
при трогании сразу или при наборе скорости?
Старый 15.12.2022, 13:18   #3
В каком именно режиме 4WD lock или 4WD AVTO?
Подшипник подвесной кверху ногами не поставили? (Я один раз умудрился, форум подсказал поменять местами).
В режиме AVTO, когда подключается муфта она издает некий скрежет.
Еще треск может быть в мороз, смазка в шрусах густеет и они похрустывают у многих при интенсивном ускорение, в поворотах, особенно пока не прогреты или всегда в сильный мороз.
Последний раз редактировалось Подводник; 15.12.2022 в 13:20.
Старый 16.12.2022, 15:55   #4
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
При каждом трогании или при первом трогании после запуска двигателя?
Старый 18.12.2022, 12:31   #5
superserg-38
superserg-38
Здравствуйте. Треск при трогании и если буксуешь, не постоянно,а периодически. Это точно не повесной,звук идет от заднего редуктора, точнее муфта. Обычно такой звук бывает на заблокированной муфте и медленным движением на повороте,такая ерунда была на Паджере,но там дифферинциал блокировался.Может я просто не замечал ранее эти звуки и у всех так? Поделитесь пожалуйста.
А подвесно й дерьмо оказался, появляется звук на скорости 70-80 км/ч,потом пропадает. Вывод,нехрена покупать не оригинал,брал G.U.D GBC001080,теперь заказал подшипник отдельно 6006 DDUCM размер 30x55x13 ( 6006-2RS ) NSK. Вставлю в свою обойму резиновую. Надеюсь что этот подшипник не левый.
Это все происходит в режиме 4WD lock.
Последний раз редактировалось superserg-38; 18.12.2022 в 12:32.
Старый 18.12.2022, 13:50   #6
KOSH
Я когда юуксую самый громкий треск от esp, которая пытается колеса подтормозить. Остальных звуков обычно не слышно в таких условиях за двигателем.
Старый 18.12.2022, 14:30   #7
superserg-38
superserg-38
Ну у меня esp нет и слышно что звук от муфты идёт.
Старый 18.12.2022, 14:54   #8
В книге же написано, при работе муфта издает звуки и это нормально.
Старый 18.12.2022, 14:56   #9
superserg-38
superserg-38
Я не знаю на сколько это нормально,но ранее я этих звуков не слышал. У вас есть эти звуки?
Старый 18.12.2022, 21:17   #10
Звуки зависят от режима работы. К примеру когда лежащий на газе проезжаю, муфта работает и эту работу слышно. Особенно она в снегопад при троганье работает в режиме АВТО. В режиме 4х4 lock она ведет себя намного тише, потому что в напряжение изначально.
Старый 18.12.2022, 23:21   #11
superserg-38
superserg-38
Спасибо за понимание .
Текущее время: 19:59. Часовой пояс GMT +3.
