Старый 30.11.2022, 20:25   #1
kval300
По умолчанию Mitsubishi Delica D:5 2.3 D Power Package Diesel Turbo
Потихоньку осваиваю, поставил сетку в решётку радиатора, все проантикорили с мастикой и мовилем и т д по полной 18тыс отдал, кузов нужно беречь это главное! Теперь скоро придет магнитола на андроиде ACV ADX-710 с DSP процессором , родную пионер каразерию cz-900 в топку, толку от нее нет хоть и хорошо работает, но кроме как кино, музыку и тел ничего не умеет. Не русифицируется и не адаптируется, хотя тел подключил но книгу не подгружает и звонки. Радио около 5 станций поймал на нашем УКВ.С регистратором разобрался хоть и на краказябрах но рег хороший ,перед и зад пишет с привязкой к GPS.Купил коврики. органайзер компрессор На озоне. разбираюсь с нормальной диагностической прогой пока, не все удается .Нужно будет купить какой ни будь дешманский кар монитор и тупо только с датчиком удара для обратной связиНа старой такой ставил норм работал. Вроде шерхан назывался.И еще фары нужно будет переделать. скорее всего придется убрать штатный ксенон и поставить "би лед" что бы по правильному в обочину светили, правда пока никто не мигал еще, видимо неадекватов со светом столько что праворульный ксенон ни о чём
Масло поменял, на нормальную 40ку С3
Антикор https://disk.yandex.ru/d/IP80ihtmcYvT8w
Название: WhatsApp Image 2022-08-12 at 07.58.34.jpeg
ID:	94200   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2022-08-12 at 07.58.37 (1).jpeg
ID:	94201   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2022-08-12 at 07.58.39 (1).jpeg
ID:	94202   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2022-08-12 at 07.58.42.jpeg
ID:	94203   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2022-08-12 at 07.58.40.jpeg
Название: WhatsApp Image 2022-08-12 at 07.58.40 (2).jpeg
ID:	94205   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2022-08-12 at 07.58.42 (1).jpeg
ID:	94206   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94207   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2022-11-22 at 21.42.53.jpeg
ID:	94208   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2022-11-22 at 21.42.55 (1).jpeg
Старый 30.11.2022, 20:27   #2
Карета
kval300, Случаем не через Самурай Авто авто приобретено???
Старый 30.11.2022, 20:38   #3
Огонь-аппарат!..
Старый 30.11.2022, 21:20   #4
kval300
Нет через ТопКарИмпорт.(TopCarimport)
Планирую ее подготовить ,и на нов год в Домбай! пусть Дочь рулит, хотя бы до Армавира А Дастер пусть отдохнет он и так бедолага за год 25 тыс почти намотал
---------- Сообщение добавлено в 20:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:52 ----------
Огонь-аппарат!..
Планирую на всю жизнь если не сгорит или не разобъют
---------- Сообщение добавлено в 21:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:57 ----------
Радует что поддон снимается спокойно! а там и система балансиров то же удаляется элементарно(если что) Ну егр вроде заглушку просто поставить, пока в ближайшее время не планирую но примерился на всякий случай.
Японский самурай поставил тюнинговые пружины (гад) правда серт в бардачок положил заботливо как и все доки даже на лед лампочки на дальнем, Перевел серт на пружины. Вроде как жёстче но под штатные амортизаторы. Как по мне то жестковато, а хотелось бы как на Дастере, может потом верну родные, Но эти красные стоят во Владике около 40 тыс! На сильных ухабах кажется что даже задний аморт пробивает на отбое, снял его, вроде рабочий ,стоковый, шток туго вниз идет и назад еще ту же течи нет, мне кажется если жесткость сильнее то штатный аморт не справится, Буду думать что делать, можно конечно балласт на корму закинуть По кардану, что не очень понравилось, передняя часть вроде просто на шлицы и в раздатку, а задняя как на Дастере ,те если что тупо открутить и кинуть в багажник не получится нужно чем то закрывать фланец раздатки, может конечно ошибаюсь. Но в любом случае чем заглушить можно придумать. На Дастере все вообще четко! открутил 10 болтиков снял и поехал дальше на передке
Идет хорошо! По городу чик легонько и смотрю уже 90! Не чувствуется вообще! Высоко сижу далеко гляжу.все под ногами маячат Жена тащится, стала на переднее пассажирское садится ,а раньше всегда слева сзади за мной, типа безопаснее
еще прикол приятный обнаружил, в повороте раз и дополнительная лампочка включается и светит в сторону поворота когда руль поворачивается в право или в лево
Последний раз редактировалось kval300; 30.11.2022 в 20:55.
Старый 30.11.2022, 21:32   #5
kval300
Огонь-аппарат!
Авто мечта достигнута! Ничего другого не хотел. Даже Х5-6 или Крузак
Наверное и не купил бы и даже не заморачивался а только мечтал если бы не тот парень летом в районе Кисловодска не послужил бы триггером! Я на Дастере шурую 120-130 а меня как стоячего и ушла! Хорошо на заправке её увидел и жене показал-говорю ВОТ ОНА МЕЧТА! Делика! Ей то же понравилась, она до этого в живую и не видела. А моя старая её не очень впечатляла .она видимо ее боялась ,слишком брутальный был аппарат!
Но в Д5 отголоски и родные штучки пронизывают и напоминают о старой, всякие крючечки замочки и даже форма приборки! Те стиль остается-это приятно!
ID:	94210   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94211   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.11.2022, 22:50   #6
Митсу форева
Старый 30.11.2022, 22:51   #7
Это секта.))) Тоже знаю людей, которые однажды сев на Делику ничего другого просто в упор не видят и не хотят...)))
Старый 30.11.2022, 23:18   #8
kval300
Вот долгожданная встреча на окраине Ростова в районе пос Рассвет
https://disk.yandex.ru/i/l6hhtJueDC18vQ
Грязная как свинья но ПРИЕХАЛА через всю Россию!
Эх не было бы войны Радости было бы в 1000раз больше!
---------- Сообщение добавлено в 23:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:10 ----------
Ну это когда ездишь на пузотерке кажется зачем нужен жип,я когда первую восстановил(на работе убили "шофера" и мне по дешевке продали и то говорили не связывайся, а я меньше чем за месяц мотор перебрал и вперед на 12 лет ).то думал продам и куплю Крауна, а потом проехал пару км и понял к Черту Крауна и на 12 лет на ней дорогой катался, Отец если бы живой был то наверное и не продал бы! Очень универсальный автомобиль реально под любые нужды, хоть Д5 уже не полноценный жип, но по результатам использования Дастера то вполне сойдет. Мне кажется что даже муфта такая же, уж шайба переключения режимов привода точно 1 в 1
Последний раз редактировалось kval300; 30.11.2022 в 23:23.
Старый 01.12.2022, 07:32   #9
Карета
Зечет. Я как то весной глянул типа такой, год свежий, цена около 1.5 лямов.Звоню туда и блин - если не себе, не бери, утопленник, ваще не заводится (((...Но мысли не оставляю. Может и не дизель, скорее всего не дизель.
Старый 01.12.2022, 09:20   #10
а год какой?
пробег?
что по чем?
Старый 01.12.2022, 10:05   #11
kval300
2017,пробег 90тыс, все вместе с растаможили доставкой постановкой на учет и т д чуть меньше 2.2мил.Аукционник 4.5 по салону B.В япии аукцион страховка доставка до Владика 2777000 иен иена тогда была примерно 58-59 копеек,Но попадаловр было в том что не попал в растаможу по 3.5 евро за кубик на пару месяцев не успела март 17 года, более 5 лет пришлось таможить по 5 евро за кубик. Ну тогда не до этого было главное что бы из косорыловки скорее уехала Начались санкции на спец технику и т д. +неимоверный ажиотаж. Машину покупал по сути на чистом доверии по ватцапуА когда ребята скинули мне для доверенности данные паспартов то я офигел,тот кто со мной работал 19 лет, а гендиректор 30 или 32 Ну думаю смысл им меня кидать а потом терять клиентов ,они скорее всего на 3-4 авто эти деньги поднимают.+и в японии шурымурят перекупают с одного аукциона на другой, первый раз мою продали в апреле и а потом мне с другого в июне, но главное что аукционник нормальный! А вот во Владике можно влететь, могут топляка или битый подсунуть купленный там по дешевке и сделанный а сам не увидишь ,так как сделают классно. Хотя конечно можно и нормальную купить ,но нужно хорошо шарить и щупать
Последний раз редактировалось kval300; 01.12.2022 в 10:16. Причина: раз
Старый 08.01.2023, 19:34   #12
kval300
дал Дастеренку отдохнуть на праздники, сгонял в Домбай на Делике, все в восторге!
Как то раз быстренько и приехали ! идет себе как корабль 2500-150км\час. Дал Дочке прокатится, она ни разу на правильтном руле не ездила ,но ей понравилось правда как и у многих вместо поворота сработали дворникиНо привыкла сразу! Родная магнитола 5тыс сразу была куплена на авито и улетела в ХабаровскВзамен поставил на андроиде ACV adx-170 Нормально работает но это вторая, первая попалась с браком(из спящего не выходила нормально, висла) но ее починили(пока правда не проверил ну клянутся что материнку поменяли) теперь Дастеру подарок, обещали что мол спишут а ты типа пока можешь вторую купитьКак всегда сервисники начухают а потом в кусты!Я в Дастер давно хотел но родная устраивала ну теперь к Новому году и ему подарок-заслужил!Осталось в фарах сменить штатный ксенон на ЛЕД линзы под леворульное движение, а то как то мне стремно людей слепить, ехал на габаритах и противотуманках на узких не федеральных трассах, хотя конечно праворукий свет .это детский лепет по сравнению с кучей идиотов с дешманскими фарами или лампочками
С погодой повезло, и со снегом в принципе тоже но маловато.
Эльбрус на закате ,вид из Кочубеевского. Не всегда удается увидеть.
Название: WhatsApp Image 2023-01-08 at 19.26.03.jpeg
ID:	94324   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94325   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2023-01-08 at 19.25.59.jpeg
ID:	94326   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2022-12-31 at 17.00.23.jpeg
ID:	94327   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2023-01-02 at 22.10.31.jpeg
Старый 21.01.2023, 19:00   #13
kval300
ФАРЫ СТАЛИ ЕВРО !!!!!за недорого
В начале хотел отдать авто тюнерам которые занимаются светом, у них вердикт один менять на БИлед, самая адекватная цена примерно 24-28тыс.
Жалко мне стало родной ксенон выбрасывать вроде все по уму там и автокорректор, да и не маньяк я ярких всяких светов ,мне стокового Дастеровского ближнего за глаза(хотя тюнеры говорят что у Дастера света нет!
Но начитавшись тырнетов, понравилось решение по поводу замены шторок от европейских фар. На авито были куплены линзы от Гранд Витары(человек поменял на лед и линзы шторки и отражатели(потертые) были куплены за 1700руб! До этого была мысль перевернуть шторку и попытаться отчеканить и изогнуть в обратную сторону родную шторку, но нет смысла так как есть нормальное заводское решение за не дорого. Кстати подобные шторки не только от Сузуки, на тойотах Калдинах вроде тоже такие да и наверное много где еще.
Самое чего боялся это самостоятельного разбора фары, но все получилось не так страшен черт как его малюют.
В начале хотел в духовку она у меня классная электрическая температуру точно можно выставить, но 5-7 см не хватило, не поместилась фара, может и к лучшему. Пришлось феном и пластиковыми лопатками первую фару, но для разбора второй были куплены шипчики разжимательные, 1000руб на озоне с ними вообще песня. Герметик тоже на озоне примерно 500-700руб 4 метра на 2 фары более чем достаточно еще и осталось. Прогревал не спеша по линии шва и постепенно по миллиметру по кругу разъединял, те прогрел 15-20см немного разжал и т д все спокойно разобралось, главное не спешить что бы герметик не попал на отражатели или стекло. Собирать также постепенно прогревая и плавненько за 5-6 кругов все садится на место. Т е основное правило не спешить и не стараться сразу сильно ее расщеперивать
В итоге все получилось галочка куда нужно смотрит. Фары светят как положено. По времени не спеша за пол дня можно уложиться.
ID:	94396   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94397   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94398   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94399   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94401   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94402   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94403   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось kval300; 21.01.2023 в 19:04.
Старый 21.01.2023, 21:01   #14
Во ты Кулибин, молоток!
Старый 21.01.2023, 21:40   #15
kval300
Это не я Я в интернете нашел что так можно. В принципе отличный выход особенно когда леворуких фар для этой машины не существует.
Старый 21.01.2023, 21:47   #16
Но руки то чьи???
Старый 22.01.2023, 03:03   #17
Все классно, но могут появится вопросы от соответствующих органов по поводу нештатного света..... но всё классно!
Старый 22.01.2023, 06:34   #18
а год какой?
пробег?
что по чем?
Правый руль хочешь или все же Корейский вариант с нормальным расположением руля пробиваешь?
п.с. Для меня руль в бардачке не приемлем.
Если что TopCarimport возят из Кореи авто
https://www.youtube.com/@user-yn9gv4mv1r/videos
Последний раз редактировалось Ky6uk; 22.01.2023 в 06:36.
Старый 22.01.2023, 21:33   #19
kval300
Я когда свою брал ,парень мне звонил с нашего города. тоже у них брал корейца, Санта Фе дизель 18год говорит получилось 1.9мил.Я просто недолюбливаю корейцев в принципе!Они мне не интересны,в свое время очень нравился старекс клуб 4x4? а теперь смотрю на них .как правило все гнилые! а 30 летние делики кирпичи и батоны хоть бы что!
---------- Сообщение добавлено в 21:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:29 ----------
Все как раз штатно, заводской ксенон а лед линзы как раз не заводской получается, но по идее не проблема +нашей страны! все проходится даже с праворуким светомЧто бы на учет поставить ТО то нужно пройти +разные сертификаты соответствия колесных средств.
Старый 05.02.2023, 23:00   #20
kval300
гонял вчера в Краснодар по работе, одним днем, испытал фары на трассе, все отлично! Как положено по человечески! За одно решил поиграться в не особо нужную штуку, но раз есть нужно же поковырять Круиз Контроль Вроде работает но я так понял просто шляпа что за него все трясутся?-ненужная опция + я думал что что то не так делаю более 112-115 не набирает, Сейчас почитал мурзилку а там скорость может регулироваться от 40-110 и всё а оно мне надо? Расход керосинки радует 8.5-9л при скорости в основном 120-150,на камерах сбавлял, всего то на пару литров больше Дастера!
Текущее время: 20:09. Часовой пояс GMT +3.
