Старый 20.12.2012, 06:53   #1
SergejVP
Авто: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП
SergejVP SergejVP
По умолчанию Сигналка - проблемы
Я смотрю с сигналкой у всех косяки. Мы тоже перепрограммировали.
Не надо всех под одну гребёнку
Сигналки разные. У тебя Кать какая система и в чём проявлялись косяки?
Где устанавливали? А то может "мужики и не знают" ...
SergejVP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 07:07   #2
Екатерина
Аватар для Екатерина
Авто: Kaptur 4x4
Попробуем не под одну гребенку.
У нас Шерхан 7, ставили дилеры как допоборудование. Не заводилась с автозапуска при температуре ниже +5---+2 градусов. Потом с ключа заводилась раза с третьего. Позвонила в Рено, сказали привози к нам машину ночевать, на утро приходи, будем заводить и смотреть в чем проблема. Я почитала ТОТ форум, открыла руководство к сигналке, поставила минимальное время вращения стартера 1.5 с, и все Ок. И еще время перед заводом машины 10 секунд. А так стояли заводские настройки.
Как то так.
Последний раз редактировалось Туся; 20.12.2012 в 07:13.
Старый 20.12.2012, 07:33   #3
SergejVP
SergejVP SergejVP
Екатерина, так это не проблемы сигналки, а проблемы пользователя, который не настроил систему автозапуска должным образом
У меня та же самая сигналка (у одного дилера ставили ), проблем с автозапуском не испытываю (хотя в дебри по настройке времени вращения стартёра не лазил). Только увеличил время продолжительности после автозапуска до 25 минут (это на случай, если морозы дальше усиляться до минус 30, то буду по таймеру ещё ночью запускать, чтобы внутренности движка прогрелись и за долгую зимнюю ночь сильно не заморозились).
Старый 21.12.2012, 08:05   #4
Vasil
Аватар для Vasil
Авто: Duster Privilege 2.0,4x4 красный тореадор
Vasil
В моем случае изначально дилер поставил сигналку (тяп-ляп) . Сначала вообще машина не заводилась с автозапуска. Устранили. Потом оказалось, что время работы всего 5 минут. Сделали 15. Потом оказалось, что сигналку не увязали с тахометром и еще чего то там не сделали. С третьего раза все ОК.
Vasil вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 08:08   #5
У меня вот тоже с автозапуском фигня какая-то началась.
Сигналка Star Line, кнопки нажимаются, звуки правльные издает, фарики моргают, а в ответ тишина.
Старый 21.12.2012, 08:25   #6
tmb
tmb
Похоже не зря я на своем Логане в Липецк на ТО мотался...На Дастере, наверное, туда же.
tmb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 09:41   #7
SergejVP
SergejVP SergejVP
Сообщение от tmb Посмотреть сообщение
Не вижу логической цепочки.
Четыре года (ездил на Логане) проходил ТО в Тамбове - без нареканий.
Последний раз редактировалось SergejVP; 21.12.2012 в 11:35.
Старый 21.12.2012, 09:45   #8
BAZOFF
BAZOFF
У меня тоже Star Line. Вы машину с пульта глушите? Двери или багажник после не открываете?
Старый 21.12.2012, 13:40   #9
Екатерина
Авто: Kaptur 4x4
Сообщение от SergejVP Посмотреть сообщение
Я должна была каким образом догадаться что они там чего-то установили? Предполагалось что все будет работать изначально нормально в любую погоду.
to Vasil. За перепрограммирование деньги брали?
Старый 21.12.2012, 14:03   #10
tmb
tmb
У меня, наоборот, только негативные воспоминания о тогдашнем Реал сервисе (2 года назад). Может ,конечно, изменилось все? Но это, наверное, опять не в той теме?
Старый 21.12.2012, 14:27   #11
Сообщение от BAZOFF Посмотреть сообщение
Выхожу из машины, закрываю двери, ставлю на сигнализацию. При попытках завести автозапуском из окна, например, с расстояния 2-го этажа, да и в принципе стоя рядом на улице, никак.
Старый 21.12.2012, 14:41   #12
Альберт
Аватар для Альберт
Альберт Альберт Альберт
у меня старлайн е90 проблем с автозапуском НЕТ проблема только с датчиком наклона в мороз но я уже привык.Если машина сильно не нагрелась то срабатывает.
---------- Сообщение добавлено в 16:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:34 ----------
Алгоритм автозапуска у меня такой
1. ставлю на ручник
2.вынимаю ключ
3.выхожу из машины
4.закрываю дверь (машина работает)
5.ставлю на охрану (машина глохнет)
Старый 21.12.2012, 14:46   #13
У меня с логикой туговато. Как может работать двигатель, когда вынут ключ?
Старый 21.12.2012, 14:54   #14
Альберт
Аватар для Альберт
Это алгоритм подготовки к автозапуску если чтото изменить то не запустить.
---------- Сообщение добавлено в 16:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:53 ----------
домой прийду сниму на видео
Старый 21.12.2012, 15:07   #15
сниму на видео
наглядный материал усваивается лучше. Согласна.
Старый 21.12.2012, 15:31   #16
... Сигналка Star Line ...
АКПП или механика? От этого зависит алгоритм подготовки к автозапуску. Вам должны были дать книжечку, в которой это все прописано.
---------- Сообщение добавлено в 17:31 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:26 ----------
Да там проще, чем педали у велика. Два, три раза проделать как положено, дальше автоматом будете делать.
Старый 21.12.2012, 15:32   #17
Yakov163
Аватар для Yakov163
А я блин че то не могу настроить чтобы пинул по колесу не сильно и тут же запищала, думаю надо брать кувалду и бить по колесу может так сработает у меня шерхан 1 логикар
Старый 21.12.2012, 15:41   #18
Меня минут 15 уговаривали на Шерхана. Когда довели, я предложил им поставить ... куда нибудь еще. Сошлись на старлайне А92. Правда обходчик шерхановский воткнули. Ну да ладно, к лету подкачу к ребятам с угона.нет, придумаем, как до ума довести.
Кстати, Яш. У тебя косячит, скорее всего, датчик удара. Тряси установщиков, пусть настраивают!
Последний раз редактировалось Aargh68; 21.12.2012 в 15:43.
Старый 21.12.2012, 16:01   #19
Yakov163
Аватар для Yakov163
Aargh68, Андрюх на презентации менеджер че то на тыкал там в брелке ну то ест ькакой то режим ставил, я пинул не сильно запищала, а чтобы сильно это в стандартном, просто у нас в Тольятти как снимают колеса, не под данкрачивают, а раскачивают и машина встает на кирпичи, пока раскачивают машина должна в это время пищать. Щас пойду курить по листаю в книжке, потому что менеджер говорил что там есть функция на слабый удар.
Старый 21.12.2012, 16:38   #20
Ничего не могу сказать по этому поводу. Но мне мой Старлайн нравится. Пока претензий нет, настройки сделаны более менее. Заводится (автозапуск) с полпинка. Настроил запуск по t". В общем - изучаю матчасть.
Текущее время: 22:25. Часовой пояс GMT +3.
