Все об этом моторе 1.6 (K4M 16V) на Рено Дастер
Другие полезные темы: Бензин или Дизель Двигатель 1.6 или 2.0 Топливо: АИ-92 или АИ-95 Свечи для двигателей 1.6. и 2.0
#161 |
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Подожду
![]() Чуть более 100 км проехал, на платной дороге дал движку просраться, вроде всё штатно. |
#162 |
Всем привет!
Немного начали плавать на холодную обороты.и подтраивать. Решил попробовать заменить прокладки -кольца дросселя и заодно промыть сам дроссель. Кольца купил на замену -ПТП 64 синие. Многие их ставят и рекомендуют. В общем, скинул клемму с аккума, снял полностью дроссель, промыл как следует с очистителем и зубной щеткой все подраил, нагар небольшой был . Заменил кольца.тонкое было сплющенное немного снизу. Собрал все на место. проблема, на холостых мотор как то подрагивает, и обороты на тахометре немного подергиваются вверх и в этот момент мотор трясет. Это на прогретом двигателе когда обороты упали на минимум на холостом ходу. На холодную не плавают при прогреве. После пробовал обучить, Снимал клемму, обучал дроссель, по минуте включая зажигание и выключая . Не помогло это.все как было. Теперь возник Вопрос -как быть дальше- дроссель похоже надо теперь только сканером лечить? Хотя многие пишут что чистили и меняли кольца и ничего после не делали.все было в норме. Или мож дроссель сам отрегулируется? В общем мож кто подскажет из спецов, буду очень признателен. *Пробег: 61*500 км Коллектор не снимал. Может конечно криво чего поставил, попробую на днях еще раз все разобрать и проверить. А если залил то по идее очиститель тормозов быстро испаряется, не должно особо повлиять. Клемму аккума снимал перед разборкой. Свечи и катухи врятли тк менял это все недавно и все норм. после прогрева, как опускаются обороты на хх, и на холостых работает несколько секунд, потом вдруг подрагивает и обороты вверх немного подбрасывает, опускаются на хх, далее опять несколько секунд ровно боле менее и опять двиг подрагивает и немного подбрасывает . Последний раз редактировалось Pylnik; 10.05.2020 в 22:54. |
#163 |
Тема еще продолжается.
Двигатель продолжает нестабильно работать и периодически подкидывать немного оборотов.с периодической вибрацией . Свечи и катушки менял еще раз на оригинал ,дроссель переставляли с рабочей машины,так же троит, метки ремня ГРМ проверяли,с приспособой все четко и ролик стоит правильно . Датчик ДАД тоже переставляли. Толку нет. Был в 3 клубных сервисах,потратил кучу денег на диагностике.* Подключают клип-ошибок и чеков нет.Проблему видят ,но разводят руками. Говорят что надо ездить так и смотреть. Говорят что может форсунки, Но самое главное ,что при сканировании показывает детонацию,и пропуски воспламенения кторые растут,и вольтаж напруги как то меняется. Вот скрины. Может кто подскажет из спецов мысль куда еще лезть и что смотреть. Уже просто опускаются руки. Причем пробег всего 63000км. И все началось после дросселя,но теперь уже не уверен ни в чем. |
#164 |
Я не спец, но меня больше всего смущает PR1026.
Все доступные пакеты, кроме литья и пепельницы. Я не нытик а критикун. |
#166 |
"Потеря синхронизации с коленвалом" может быть причиной всех остальных ошибок.
#167 |
Пробег на данном моторе 69000 км.
На первом фото видно, что внешняя часть шкива колен.вала оторвалась полностью и лежит на защите двигателя Новый шкив, точнее его номер
АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 27.06.2020 в 07:23. |
#168 |
![]() Имя: Александр
Авто: Privilege 1.6 4x4
Не знал, что так бывает... Эт на каком моторе?
Последний раз редактировалось doneAlexandro; 27.06.2020 в 12:51. |
#169 |
В названии темы ответ
#172 |
на 4-м фото видно, что разрушение началось ранее, когда меняли ГРМ ? и кто? по регламенту д.б. осмотр компенсатора.
#173 |
Сегодня на плановом ТО у нас побывал наш постоянный клиент на автомобиле LADA LARGUS с мотором 1,6 K4M 102 л.с .
Пробег Вы сами видите, в одних руках машина, один хозяин. Это к вопросам некоторых товарищей, которые спрашивают о том, сколько ходит двигатель... ![]() Масло стало немного поджирать, со слов клиента. Масло только ELF . Замена каждые 1Оооо km
#174 |
Ну, после 500 наверное, можно уже и колечки поменять профилактически.
#175 |
Приветствую. Подскажите Дастер первый дорестайленговый(К4М690). Пропуски в 3 цилиндре. лампочка (чек) загорается в основном на холодную на холостых. В движении нет. По PyClip на холодную 7-15 %. на прогретой 0-1,8 %. Свечи . катушки местами менял, форсунки промывал и местами тоже менял. компрессию думаю на днях проверить. Что еще может быть. Да на катушку вода не капает.
Последний раз редактировалось pupss32ru; 31.07.2025 в 13:24. |
#176 | |
![]() Имя: Паша
Если так,то у меня все закончилось заменой форсунки. Ошибка пропала,пила не мигает. Машина едет. Правда ,через 10 т.км появилось подергивание мотора на холостых,но без ошибки. И свеча с черным нагаром одна из 4х...еще не разбирался,катаюсь так. Надеюсь это не форсунка опять
#178 |
![]() Имя: Паша
