#321 |
![]() Имя: Александр
Да, при пробеге 15000 км скушает 2 л масла.
Чтоб не было масленного голодания двигателя нужно залить 1 л масла. Хотя, лучше поменять масло на 7000-8000 км и не париться. |
#322 |
Сегодня выгулил Енотозавра до Химок и обратно.
Правда, с утра от меня немного напугал громким звуком мотора на холодную. Затем все стало хорошо. Дороги у нас... Такое ощущение, что снег не убирают, а равномерно распределяю на дороге, чтоб он, наверное, сам таял. Местами заливало снежно-грязе-водяной прелестью по самую крышу. С удовольствием едем далее... |
#323 |
#324 |
Сегодня прокатились с Енотозавром к племяннице на Аэропорт.
Ехал на авто, полный не включал. ЕСП периодически помаргивало. Доехал хорошо, единственный недостаток - боковые окна стали запотевать и при стоянке покрываться льдом. С передними ещё можно бороться обдувом, а задние так постоянно во льду или каплях воды. Наверное, когда делали шумку закрыли вентиляционные отверстия. Подскажите где они у нас находятся? Где-то читал об этом, но не помню где точно. |
#325 | |
#327 |
Сегодня поехал помыть Енотозавра на автомойка. Всю ночь думал: почему окна сильно потеют?
Первое надо проверить: забор воздуха не из салона ли. И точно. Забор воздуха из салона. А я вчера мучился и не проверил. Как то вылетело из головы! Даже зря на ребят подумал. ![]()
#328 |
Перевёл забор воздуха с улицы, проехался от мойки до гаража. Стекла чистые, не затягивает. Хотя расстояние маленькое, мало для теста.
Буду далее смотреть... В гараже после морозов Новогодняя сказка. Ну и немного статистики: расход бензина зимой в городе 10,9 л/100км при средней скорости 21,7 л/100км. С удовольствием едем далее... Последний раз редактировалось aaa370; 26.12.2021 в 13:30. |
#329 |
Продолжу статистику по расходу масла в двигателе. Расход масла смотрю по уменьшению расстояния на щупе от отметки МАХ до реального уровня масла.
10 октября 2021 года прошёл ТО-3 на пробеге 26915 км. Уровень масла удалось померить только 14 октября. Будем считать что уровень масла не изменился за 4 дня. 14.10.21, 27096 км, уровень масла в двигателе на 1 мм более МАХ. 25.09.21, 27319 км, уровень масла в двигателе на МАХ. 02.10.21, 27830 км, уровень масла в двигателе на 1 мм меньше МАХ. 17.10.21, 28421 км, уровень масла в двигателе на 4 мм меньше МАХ. 29.10.21, 28568 км, уровень масла в двигателе на 5 меньше МАХ. 14.11.21, 28852 км, уровень масла в двигателе на 5 мм меньше МАХ. 18.12.21, 29086 км, уровень масла в двигателе на 5 мм меньше МАХ. 31.12.21,29180 км, уровень масла в двигателе на 5 мм меньше МАХ. Получается за 2,25 тысячи км Енотозавр скушал 6 мм масла по щупу. Если, расход масла не изменится, то следующие ТО-4 - через 8000 км, что укладывается в последние рекомендации ОД. Уровень ОЖ в норме. С удовольствием едем далее... |
#330 |
Утром 1 января, около 12 часов прогулялись по парку Яуза. Основные дорожки уже очищены от выпавшего ночью снега. Кое где даже посыпаны песком. От ночного фейерверка следов очень мало: картон от установок убран либо работниками парка, либо жителями за собой (ночью грохотало знатно).
Была такая канонада, что, думал, утки с Яузы разлетятся. Но нет, они на месте. Водоподъемная плотина на Яузе. Вид на выпадение в Яузу реки Чермянки. К сожалению, сама Чермянка на фото не видна (только угадывается в правой части снимка). Енотозавр в стойле стоит, отдыхает. Последний раз редактировалось aaa370; 01.01.2022 в 22:30. |
#331 |
#332 |
Яуза замерзает очень редко. Только при сильных мороза (неделю - 20°С и ниже) и без снега.
Чермянка в нижним течении река рекой, про трубу не слышал. В трубе метров 10, река проходит по трубопроводом. Может быть в среднем течении? Но я туда не доходил. Последний раз редактировалось aaa370; 02.01.2022 в 01:58. |
#334 |
Между отметками МАХ и МИН на щупе помещается около 1л масла.
Расстояние между МАХ и МИН 22 мм. Значит 6 мм это 272 мм масла. Следуещее ТО буду делать в сентябре этого года. Если пробег будет более 7000 км, то либо долью масло, либо через полгода поменяю масло. Буду смотреть по динамике набора километрожа. |
#335 |
"Между отметками МАХ и МИН на щупе помещается около 1л масла.
Расстояние между МАХ и МИН 22 мм. Значит 6 мм это 272 мм масла." Тут ещё есть нюанс,1мм на мin.и 1мм на мах.это не много разные объёмы масла,я заметил,что после середины между метками,масло начинает убывать быстрее. Т.е.,как я понял у тебя за 8 ткм пробега уходит примерно 1л,это 120 мл на 1000км. У меня поменьше около 80 мл,двигатель на перекручиваешь случайно? |
#337 |
Я свой К4М на предыдущем Дастере часто выворачивал наизнанку, и 5 и 6 тысяч оборотов, и разгоны "в пол".
Масло всегда было в норме, не доливал вообще. Единственный раз чуть уровень ушёл, когда на лето была заливка 10W40 полусинтетики, и много трассы. Так что на нормальном моторе и нормальном масле, регулярные выходы в повышенные режимы не должны заметно влиять.
#339 |
More, э́то у "нормальных" моторов,такого у меня не было даже на Шниве. А тут,похоже,производитель заложил небольшой масложор с целью увеличения ресурса поршневой мотора,т.к. БЦ алюминиевый и расточке не подлежит. Заметил ещё,не любит этот мотор повышенных нагрузок и высоких оборотов,начинаешь более агрессивно ездить,расход масла увеличивается. Зависимости от типа масла не заметил,лил и синтетические и полусинтетическое,без разницы.
#340 | |
Сейчас так не делают. |
