Надо ли на 130т.км менять свечи накаливания,и ремень доп оборудывания с помпой.Масло в коробке на ручке.
#2 |
У меня заводская помпа прошла почти 180 тысяч.
#3 |
Замена всех ремней каждые 60 тык, при замене ремней, смотрится состояние помпы, если есть подтеки тогда меняется.
Свечи диагностируются через ЕЛМ и какой нибудь ТоркПро, самостоятельно, если ошибок по ним нет, то и нечего туда лезть. Масло в трансмиссии лучше поменять. |
#4 |
И вот еще спрошу если менять помпу то на родную или как у WAG на что то лучшее из за крыльчатки из пластика.
---------- Сообщение добавлено в 22:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:13 ---------- спс понял. тема закрыта .догое ТО однако. |
#5 |
У меня термостат с завода 219 тысяч, пока предпосылок к замене нет. Помпу заменил на 120 тысячах.
Масло в МКП менял на 30, 90 и 180 и в в редукторах. Последний раз редактировалось Подводник; 21.12.2021 в 00:55. |
#6 |
Свечи накала — проверить, менять по состоянию или профилактически- По регламенту их обычно меняют в диапазоне 100–150 тыс. км или по состоянию.
Ремень навесного — менять желательно. на 130 тыс. желательно заменить, даже если визуально ещё жив. минимум — осмотреть ролики и натяжитель Помпа — по конструкции и состоянию Масло в МКПП — менять. на 130 тыс. км — менять однозначно, даже если «с завода не регламентировано». |
