#601 |
#602 |
Записался на четверг на замену резонатора. После замены отпишусь.
#603 |
В Москве цены ломят, да и близко к мкаду тоже..
Я нашел сервис рядом с домом, ну как сервис, гаражи, где мужики по сути на себя работают. Цены очень гуманные. |
#604 |
Это да. Но 2000₽ за работу меня вполне устраивают. А гаражи - у меня тоже есть и очень дёшево, почти что даром. Услуга за услугу так сказать. Но в них на хомутах, а хочется по уму.
#605 |
rv-servise замена резонатора встала мне в 6000р.
Показали надрыв гофры... Записался, вместе с работой предварительно 4000, через неделю поеду. Сегодня на Андропова услышал характерные удары не затянутых колесных болтов. Менял вчера резину - сам, и затягивал всё на 140 Н.М. Остановился и дотянул раскрученные болты. Или центровочные кольца играют злую шутку или болты от стиляг. В целом обычно как дотяну больше не откручиваются, исходя уже из опыта. Последний раз редактировалось Подводник; 15.04.2021 в 20:58. |
#606 |
В пробке водительское сиденье начало стучать, в переходных моментах, между ускоренном и торможением.
Снял сиденье, выявил люфт салазки, которая ближе к центральному проему. Демонтировал салазку изучил конструкцию. Шарики на месте, решил поджать в тисках. Результат - как новое. протестировал по проселку имитируя пробку и по дороге в МСК. Результатом доволен. Заодно пропылесосил и помыл мол. Досаждает надорванная гофра, вроде звуков двигателя нет лишних, а запах выхлопных газов при работе на ХХ на одном месте проникает в салон. В пятницу заменят, надеюсь аппарат будет в полной боевой готовности. |
#607 |
Авто: 1.5D lux 2016
Калькулятор каско в игосстрахе :
63 095 ₽ Ремонт + угон + полная гибель, без франшизы, дилерские станции ------------------------------------------------------------------------------ 34 334 ₽ Ремонт + угон + полная гибель, франшиза с 1-го случая: 15 000 ₽, дилерские станции |
#608 |
Дёшево. Мне в 2013 году каско стоило 82000. За первый год.
Недавно друг был в Авантайме, только дастер 1,5 без несколько копеек получается Если несколько опций взять то 1,5+. За дизель. Поэтому я все равно на своём буду ездить, а дальше посмотрим. Сейчас даже скидок по трейд-ин - нет. Только за кредит и то сомнительная. Последний раз редактировалось Подводник; 18.04.2021 в 17:29. |
#609 |
Поперла ржавчина из под накладки Дастер.
Взял болгарку шлифовальный диск и зачистил все до металла. В сарае нашел антигравий, думаю и так пойдет. Ну не за 10 т.р. крышку перекрашивать же. Антигравий оказался прозрачный, зато целый баллон... Я еще поскреб по сусекам и нашел половину баллона черного. В общем и так сойдет, могло быть хуже. Рамку сажал на клепки в итоге с одной стороны не пошло. Сидит теперь на клепке и болтике. Надо поменять табличку... В сарае нашел типа из разряда приколов. Высший суд чета там... Думаю скромнее надо быть, куплю чисто черную. Молярного скотча не нашел, было как-то лень за ним ехать, в итоге изолента наша всё=) Последний раз редактировалось Подводник; 30.05.2021 в 21:43. |
#610 | |
Я у своих покрасочников узнавал, они только эту "выемку" с переходом могут покрасить, за 3-3.5к. С удалением ржи, эпоксидкой и покраской. В общем "на века" сделать. |
#611 |
Нормально. Годный дастеровский ремонт без заморочек. ))
Я у предыдущего примерно также обошёлся со ржой из-под накладки в левом верхнем углу, и на арке заднего крыла. Только потом краской закрасил двухкомпонентной, из дилерского фирменного наборчика.
#612 |
Наконец победил звук скрипа-скрежета 5й двери... Несколько лет мучился.
Открываешь дверь багажника и весь пляж на тебя кривится от звука. С меня в прошлом году молодая пара с Тулы ржала, что стояла рядом. Говорит ну и звук... Обычный день. Открываю дверь... Кум кривиться.. "А что у тебя WDшки нет?". Я ему показываю - вчера смазал стойки со снятием все шаровые механизмы, петли. Но скрипит. Ничего поделать не могу и только в первое открытие. Но как говорится век живи, век учись. Тыкает пальцами на шток газовых упоров и говорит его смажь. У меня теперь бесшумная дверь. Даже как-то пусто стало, чего-то не хватает. |
#613 |
У меня на Жигулях на прошлой неделе все двери заскрипели. Ну, это простительно, 27 лет как-никак...)))
На самом деле, виновата пыль, которая в супер-жаркую погоду на всех грунтовках и грейдерах стоит столбом при движении. Мельчайшая сухая пыль, практически как тальк. Осела на ограничителях дверей, и они заскрипели. Надо ВэДэшкой дунуть. Но звук тоже, симфонический...
#614 |
#615 |
Вроде как раскоксовка пошла на пользу.
11 тысяча пошла после замены масла. Уровень чуть выше половины и это хорошо. Вернулись в прежние показатели по употреблению масла. Масляное пятно около клапана фазорегулятора. Да сколько же можно этот сальник менять... Ну ладно будем дальше замывать в момент проведения ТО. Аккумулятор видно кипит от жары и старости. Всё-таки родной, даже интересно, когда кони двинет. |
#616 |
Ради такой фотографии одометра и остановиться было не грех. Да и выложить не стыдно, когда каждый КМ - Твой.
#618 |
Ну и что. 400, вот это отметка, где надо готовиться к переборке.
И то, смотреть что там, а не готовиться к капиталке. Самое лучшее что есть у Рено, это их чугунные моторы, которые по признанию ушлого пацана Карлоса Гона (которго ищет милиция, ищут пожарные) - "слишком надёжны"...
#619 |
Если масло не ест, то да.
У меня после 80 уже стал постепенно подьедать, думаю к 200 уже были бы проблемы. F4r как ни крути, не у всех конечно, но ест масло. Возможно много ездил на 92м.. А так конечно, в любом случае, дешевле чем менять на новый сейчас. Последний раз редактировалось Aleks83; 01.10.2021 в 21:47. |
#620 | |
«Они» говорили мотор не пройдет и 100ткм... За 200 тысяч масла долил меньше литра... Сейчас скажут мотор крутить надо. А я вот не кручу, когда надо идет в отсечку, а без нужды 2000-3000 об мин. По трассе крейсерские 120-130 мне комфортны. Редкие десятки км скорость 150 (М4 с разрешенной 130, особенно люблю на объездной Воронежа притопить). Последний раз редактировалось Подводник; 01.10.2021 в 22:12. |
