Старый 05.05.2021, 13:43   #1
pavel7
pavel7
По умолчанию Перегрев двигателя
Перегрелся двигатель по причине перетерся шланг охлаждения газовой системы. Двигатель 1.6 бензин. Ремонтники говорят нет смысла ремонтировать, что лучше купить проверенный бу и перекинуть или ремонтировать? Хочу спросить вашего совета кто сталкивался с этим
pavel7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2021, 14:31   #2
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Какие сейчас симптомы? Может всё обойтется ))
Старый 05.05.2021, 22:06   #3
Не зная реального состояния двигателя, советовать чревато. Насколько сильно пострадал моторчик?
Старый 06.05.2021, 01:43   #4
kval300
Конечно если с дуру ож не лил то возможно и ничего, как сильно ,долго и т д что счейчас с мотором? или до прихвата поршней дошло?Голову повело?
Сообщение от pavel7 Посмотреть сообщение
От таких нужно бегом по идее!
Старый 06.05.2021, 10:49   #5
pavel7
pavel7
поменял ремонтников сегодня будут разбирать, машина не рядом я уехал видно пытались развести без разборки на новый двигатель жду вердикта
Старый 06.05.2021, 14:37   #6
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
При умеренных случаях чревато небольшим ремонтом ГБЦ, для выравнивания плоскости. По ходу дела можно колпачки поменять. Но это все гадание в отсутствие информации и результатов дефектовки.
Старый 02.06.2021, 10:24   #7
pavel7
pavel7
Сделали ремонт поменяли поршня вкладыши, проточили головку, ременб ГРМ.
Развести действительно хотели на новый двигатель.
Подскажите нестабильно работает датчик (регулятор ) холостого хода. Наверное перегрелся, какой аналог цена качество возможно купить?
Старый 02.06.2021, 15:55   #8
Мотор какой?
Старый 02.06.2021, 19:24   #9
Мотор какой?
Старый 05.06.2021, 13:48   #10
pavel7
pavel7
Мотор какой?
К4М
Старый 02.07.2021, 16:53   #11
pavel7
pavel7
Подскажите какая норма пступающего воздуха должна быть во впускном коллекторе при диагностике? Рено дастер 1,6 бензин двиг К4М
Старый 02.07.2021, 20:50   #12
KOSH
А поршни по какой причине меняли?
Заслонка электронная или с тросовым приводом?
Старый 08.07.2021, 13:02   #13
pavel7
pavel7
Поршни ремонтник по состоянию после перегрева сказал необходима замена
Заслонка посмотрел инфу с троссом
На заслонке поменяли прокладки
Старый 08.07.2021, 13:18   #14
KOSH
Очень отрывистые сведения, чтобы понять. Промер геометрии цилиндров был? В ремонтный размер точили или нет?
Пока ничего непонятно. Компрессию что-ли померить для начала надо, чтобы хоть частично отсечь проблемы по механической части.
Старый 17.07.2021, 11:13   #15
pavel7
pavel7
Под ремонтный не точили.
Забрал машину механического шума практически нет. Сказал ремонтник кроме прокладки на заслонке ничего не делал, это сомнительно. Осталась проблема при работе с кондиционером глохнет при резкой остановке. В чем может быть проблема?
Старый 17.07.2021, 13:13   #16
KOSH
Понятней тоже не стало. После перегрева, как минимум обычно, фиезеруют плоскость ГБЦ.
Менять поршни? А по какой причине? Если был тепловой прихват, то нужна нормальная дефектовка.
И на фоне вот всего этого - в чем может быть проблема? Проблема в кроилове, которое ведёт к попадалову.
Компрессию я предложил померить, а мне в ответ - в чем проблема?
Старый 21.07.2021, 10:27   #17
pavel7
pavel7
да ГБЦ фрезеровали, согласен с вами нужно компрессию проверить, доверять на слово нельзя, ок проверю
Старый 21.07.2021, 14:48   #18
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
На хх 0,35 ДАД примерно показывать должен
Старый 21.07.2021, 18:14   #19
pavel7
pavel7
это вы за давление в коллекторе
в мануале я нашел :
ДАВЛЕНИЕ В КОЛЛЕКТОРЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ПАРАМЕТРА Данный параметр показывает давление в коллекторе в мбар.
Контроль соответствия при рабочем двигателе и температуре охлаждающей жидкости > 80°C Значение PR421
На холостом ходу данное значение должно составлять ≈ 500 мбар.
При работающем двигателе и открытой дроссельной заслонке данное значение должно составлять ≈
1000 мбар
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +3.
