Старый 16.01.2021, 23:14   #1721
Ну не то чтобы прям так должно быть, официально бесплатный переход с 7 на 10 закончился года 4 назад, но по факту - да, неофициально работает.
Там осталась лазейка после окончания ТОГО периода и можно было поставить 10-ку, если при установке указывать что делается это на компьютере человека с какими то ограничениями (типа инвалид), но чтоб просто так.... ну и хорошо, что получилось!
Старый 05.05.2021, 23:06   #1722
Граждане знающие, подскажите.
Где в WIN-10 отключаются системные звуки, куда и через что лезть?
Новый комп, поросёнок пётр интерфейс десятки пока не совсем осилил...)))
Старый 05.05.2021, 23:13   #1723
Пуск - Параметры - Система - Звук - Панель управления звуком - закладка Звуки
Последний раз редактировалось Jora; 05.05.2021 в 23:14.
Старый 05.05.2021, 23:21   #1724
Ага, спасибо!..
Старый 06.05.2021, 00:35   #1725
Можно поставить приложение, чтоб "Пуск" выглядел как на Windows 7. Open Shell
Старый 06.05.2021, 01:55   #1726
kval300
Такое ощущение что его писали для скотов! Я на работе уже запарился рассказывать а что делать
Я его сравниваю ,как например пришел авто покупать ,его тебе выкатили и говорят на.Ты садишься а руля нет, а тебе говорят он в багажнике вместе с педалями! Возьми пристегни
Короче делаю так:
Пуск -служебные виндовс-в нем компьютер правой кнопкой-закрепить на начальном экране,также устройства, панель управления ,командная строка.
Затем из стандартных виндовс также все что нужно. В итоге нажимаешь пуск и оно все под рукой,если лень пуск нажимать то само самое можно перетащить вниз на панель задач.
Интерфейс еще ладно можно со временем привыкнуть,а вот поведение 10ки меня достало! сама тварь запускает отключенные службы и лезит обновляться! Ни реестр ,ни групповые политики ни всякие проги из инета НЕ ПОМОГАЮТ!!!!! либо помогают на чуть чуть!
Старый 07.05.2021, 22:32   #1727
Типа того... Впарить кучу ненужной херни под видом "это же так удобно!"...
Идите нахер... ХР на древнем ноутбуке в 100 раз удобнее...
Старый 07.05.2021, 22:33   #1728
Вопрос на засыпку. W10.
Как сделать так, чтобы эта сволочь не запускала интернет автоматом при загрузке?
Мегафон. В автозапуске стоит "НЕТ"...
Старый 07.05.2021, 22:55   #1729
Что вы имеете в виду?
---------- Сообщение добавлено в 21:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:53 ----------
Мегафон
У вас интернет через USB 3/4G модем?
Чего нет?
Старый 07.05.2021, 23:00   #1730
Да, именно так.
Чего нет?
В мегафоновских настройках в графе "запускать автоматически при включении" стоит "нет".
Как только грузится система и начинает работу, автоматом подключается интернет через мегафоновский модем.
Последний раз редактировалось More; 07.05.2021 в 23:02.
Старый 07.05.2021, 23:06   #1731
Чёт я с USB модемами давно дела не имел... Если проблема в том что жрёт много трафика, как частичное решение в Windows можно для любого интернет-подключения указать что оно лимитное
Старый 07.05.2021, 23:11   #1732
Трафик пофиг, мне не нравится, что оно при включении компа автоматом в интернет лезет.
Ибо есть программы левые, которые нужно запускать при его отсутствии, иначе блочит.
Старый 07.05.2021, 23:32   #1733
aaa370
У меня, после запуска W10, вообще не видит никаких Wi-Fi сетей (ну нету ни одной).
Интернет ноутбук получает именно по Wi-Fi сети.
Проблема решается устранением проблем во вкладке интернет настроек (сбрасывает адаптер).
После этого видит сети Wi-Fi.
Задолбался уже в ручную устранять проблему.
Если при рабочем интернете перезагрузить ноут, то после перезагрузки все работает. Если выключить, а затем включить, то начинай все сначала.
Проблема появилась после очередного обновления.
Пробовал обновить драйвера ноута, стоят последние версии, не помогло.
Старый 07.05.2021, 23:35   #1734
Ну тут в автозапуске надо посмотреть и мегафону не разрешать запускаться автоматически.
Или тем ненужным программам в hosts отправку на петлю прописать. Дабы не вылезали к своим адресатам.
Но я так на пальцах не могу, это поковыряться надо, удаленно. Ибо у меня сейчас винды с мопедом под рукой нема.
Последний раз редактировалось Подводник; 07.05.2021 в 23:36.
Старый 08.05.2021, 18:10   #1735
На уже не новом ноуте (HP) вифи модуль был только на 2,4Гц - купил копеешный адаптер на Алике на 5Гц (free driver) и интернет летает. Можно было бы заморочиться и на том же Алике купить новую плату ВИФИ для этого же ноута с поддержкой 2.4/5Гц, но не стал мудрить.
Старый 08.05.2021, 18:28   #1736
cap obvious
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
1. В диспетчере программ смотрим, куда лезет этот процесс.
2. В hosts зацикливаем найденный ресурс на localhost.
Старый 23.10.2021, 20:07   #1737
Сдох у меня монитор на компе. Отличный LG LED IPS. Ну, лет ему уже больше 10-ти, поэтому не удивительно.
Судя по всему, что-то с питанием матрицы, так как перед тем как совсем скиснуть, были характерные моргания всего экрана.
Общее питание есть, лампочка горит.
Попробую свезти в ремонт в Смоленск.
А пока, на 17-летнем ноуте опять...)))
Старый 23.10.2021, 23:18   #1738
Ffox
Авто: 1.5D lux 2016
Ffox Ffox
У меня недавно телек перестал показывать, включался без картинки но если приглядеться то изображение было видно. В общем подсветки экрана сгорела.
Приехал мастер, и за 3т.р. заменил сгоревшую led ленту подсветки. Теперь как новый показывает.
Ffox вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2021, 23:45   #1739
В прошлом году сменил свою старую 19-шку на Samsung C27JG50QQ. Отличный моник, 27 дюймов, 145 герц, разрешение 2К, матрица VA. Ему бы ещё USB-хаб и функцию nVidia G-Sync - цены бы не было.
А у меня сдох очередной блок питания в компе. Купил новый, а заодно уж и новый корпус (старый тесноват был, да и ему уже 17 годков как-никак) и новый кулер для процессора (старый не очень справлялся).
Парадоксальным образом новый корпус оказался ещё теснее старого, хотя основную задачу - вместить новый огроменный кулер процессора - выполнил.
Старый 25.10.2021, 23:36   #1740
Свёз сегодня в Смоленск на ремонт.
На временную подмену купил б/у BENQ за три рубля.
По сравнению с LG LED IPS, оказалась фукакаягадость...
Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +3.
