Старый 21.04.2021, 20:56   #2
Андрей1220
Андрей1220
Сообщение от Beep Посмотреть сообщение
Дастер 2,0 F4R, автомат, 2014.
Приветствую всех. Непонятный стук началась в сентябре 2020, когда совершал поездку в Архыз. После хорошего прохвата на гравийке (гравийка была просто шикарная, грешно было не притопить) начались стуки из моторного отсека. Следующим утром скинул колесо, для попытки локализации стука:
https://youtu.be/Z3QUMTdestk
https://youtu.be/NquTjjzM-V8
В тот день параметры звука не коррелировались у меня ни с чем. И на холодную и на горячую, иногда просто пропадает. С увеличением оборотов частота увеличивалась. Наиболее чётко был слышен в диапозоне холостых - 2700 (3000). Под аккомпанемент этого стука добрался до дома (800 км) и благополучно забил на это.
В дальнейшем временами он появлялся но на хорошо прогретом моторе в пути. опять же в зоне низких и средних оборотов (800-3000). В начале января сменил масло - мотор работал прекрасно. Но, когда дней пять назад температура у нас опустилась до -5 ночью, при запуске мотора ночью стук опять начался дикий. Внезапно.
При том на холодную на холостых и особенно если перевсти коробку на реверс тарабнит будь здоров, с прогревом на холостых и чуть выше звук уходит, оставаясь менее заметным до 3000 оборотов.
Вот видео вчерашнее на слегка прогретом двигателе, коробка в реверсе.
https://youtu.be/1LJ4dsCRWZo
Обслушал стетоскопом всё что можно, локализовать не смог. Может кто даст направление в котором дальше копать?
Beep, Добрый вечер. Разобрались откуда идёт стук?
---------- Сообщение добавлено в 20:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:39 ----------
Точно такой же звук.Подозреваю,пластина маховика.Ушки на ней обламываются.
Последний раз редактировалось maslovyu; 21.04.2021 в 20:53.
Андрей1220 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
f4r, стук
Текущее время: 23:51. Часовой пояс GMT +3.
