#1 | |
Возможно, неплохо их будет добавить в первый пост. Понятно, что новые автомобили вроде как уже с подсветкой идут, что не может не радовать, но всё-таки пусть будет, имхо. Итак: ФОТО
Последний раз редактировалось dg972; 31.07.2015 в 18:40. |
#2 |
Если честно, то для людей разбирающихся в электрике авто данная статья пользы не имеет, и для людей не разбирающихся в автоэлектрике тоже, так как отсутствуют картинки и подробности...
а вот с этим поспорю, ибо на мегане на неродных дисках стояли центрирующие кольца, когда поломались плюнул и не стал новые покупать, думал сначала , а на деле оказалось всё не так.... это из опыта. Советую кольца всё же прикупить... |
#3 |
Авто: Дастер 2.0 4WD черный, Жигулексус 2106
такких колец (толщиной 0,5 мм ) в природе нет. я на всякий проложил между центр. отверстием диска и посадочным местом ступицы отрезки оцинковки. колеса не бьют. Перед покупкой дисков перерыл инет, чтобы выяснить как же центруется колесо, но однозначного ответа не нашел.
Буду признателен за аргументированный ответ со ссыллкой на литературу. |
#4 | |
Авто: швед и баварец
#6 |
Авто: Базальтовый Privilege 1.6 4x4
#7 | |
иногда адекватен ;)
Нормально сделанный диск прекрасно центрируется крепёжными гайками (болтами - у кого что). Сам всегда ездил, не заморачиваясь поиском центровочных колец - и никаких биений по причине отсутствия таковых не бывало. Главное, чтобы гайки (ну - или головки болтов) имели привалочные поверхности соответствующей формы (конус, сфера... в общем - по диску) и обтягивать их не как попало. Наличие центровочного кольца просто делает монтаж колеса чуть удобнее - легче "ловить" колесо в монтажную позицию. Но и только. Обратите внимание - переходные кольца - практически сплошь пластиковые! Не смогут они выполнять "опорную функцию" для автомобильного колеса. (а, да! - ещё щель между отверстием диска и выступом ступицы закрывают... Но при снятии колеса вся грязь из этой щели всё равно вывалится... А коррозия - так с ней другими методами борятся)
Если хочешь что сказать - прежде подумай... А потом - лучше промолчи! |
#9 |
Тонировка фар, уплотнитель капота,подсветка кнопок-все в одном ролике.
Последний раз редактировалось Sane; 05.02.2013 в 19:20. |
#10 |
по идее нет, т.к. по гарантии чинят неисправность, а это вообще незаявленная штука ( подсветка )
#11 |
При покупки машины просил подключить. Разговаривал с электриком. Он только от меня услышал ,что это можно сделать. И вообще для него это была БОЛЬШАЯ новость,что еще там есть и светодиоды.
#13 |
Авто: Привележ
Что-то уж больно просто на ролике показана подсветка кнопок-а разве перемычки в пассажирские двери ставить не нужно? И почему подсоединяют к жёлтому проводу только один, а не три? Или я что-то не догоняю???
#14 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Nikolaich59, приветствую почти земляка! Сам я Псковский!
Посмотри у меня в бортовике крайние записи. Я как раз делал подсветку всех кнопок (у меня полный комплект ЭСП). Ничего сложного!
#15 |
Авто: Привележ
Спасибо, Серёга, по теплу буду разбираться-хотя по электрике знаний -0, но с помощью отчётов ребят на форуме, а также с помощью какой-то матери(куда ж без неё) думаю разберусь...
#16 | |
![]() Но больше всего повеселила езда кругами! Удивительно, почему мотор не испачкался!? Идиоты!
#17 |
![]() Регистрация: 10.02.2013
Авто: Adventure 1.5 dci 4x4
Уважаемые знатоки! Пытался тоже осчастливить себя подсветочкой, но при вскрытии обнаружил наличие : у водителя- фиолетовый проводок, а у пассажира - синенький. Ну, вместо пустых мест. Что искать? Подскакжите, плиз.
#18 |
Два варианта вижу:
1. Откинуть эти лишние провода и сделать как все. 2. Докопаться до истины - найти концы этих проводов.
#19 |
![]() Имя: Игорь
Хм., что бы это значило? В моем Крепыше задние ЭСП СВЕТЯТСЯ,
комплектация заводская, ничего не делал. Передний пассажирский и мой блок ЭСП темные. Походу Автофрамос начинает делать подсветку ЭСП, но почему то с задних. Как-то так.
#20 | |
![]() Регистрация: 20.04.2013
