#201 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Modigar, в выключателях НЕТ ни заземления, ни нуля!))))
![]() На выключатель приходит один провод - приходящая фаза. И уходит либо та же фаза, либо та же фаза, но разделенная на несколько потребителей с общим заземлением и нулем, как, например, в случае с пятирожковой люстрой. Можно же сделать и чтобы каждый рожок включался отдельной клавишей ![]() ---------- Сообщение добавлено в 13:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:06 ---------- А я видел)))))) Там земля присоединяется на корпус выключателя. В случае ослабления фазного контакта и КЗ внутри самого выключателя - сработает автомат
#203 |
Видать я в другом мире живу
![]() Сейчас полно светильников с пластиковым корпусом, там в принципе нет контакта "заземление".
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 06.04.2021 в 16:54. |
#204 |
Ух, Ё! Ваще фантастика. Это ГДЕ НАПИСАНО, что так надо делать?
#205 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
dg972, Дим, если ты чего-то упустил или не знаешь, то это не повод для сарказма. Я прекрасно понимаю, к чему ты клонишь, но вот тебе немного инфы "на подумать".
Взято из открытых источников. "Выключатель с заземлением Несмотря на кажущуюся абсурдность, есть и такие модели. Вообще, заземляющий контур не должен иметь размыкающих приспособлений по всей длине. Поэтому, контакты выключателя с заземлением не пересекаются. Могут быть заземлены металлические части корпуса: например, монтажная подложка для прочности часто выполняется из стали. При установке внутренних выключателей в ванной комнате (что в принципе нежелательно), или в местах, где на корпус потенциально может попасть влага, применяется защитное заземление. При возникновении опасного потенциала 220 вольт на корпусе и мокрой стене, произойдет замыкание либо утечка тока. Сработает защитный автомат, либо УЗО...." ---------- Сообщение добавлено в 12:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:39 ---------- Так понятно? И ни мною, ни в ПУЭ это НИГДЕ НЕ НАПИСАНО. Я это и не утверждал. Так что не нужно инсинуаций. ---------- Сообщение добавлено в 12:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:41 ---------- И это, не путай теплое с мягким))) Какой там светильник - без разницы. Речь шла о проводах, торчащих из потолка, не более. А уж какой ты будешь вешать светильник - пластиковый или чугуниевый - твои трудности. СНиПам, по которым строится дом - параллельно.
#206 | |
Значит это самодеятельность. Со всеми вытекающими. А ниже на фото страна в которой я живу. Все автоматы включены.
#207 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Ссылку не осилил? Там приведен пример выключателя с заземлением. И я такие видел. Даже трогал и работал))))
Никакой самодеятельности. А то, что ниже - это не страна, а криворукий, конкретно взятый "электрик", не более того. И это даже не исключение, так чтаааааа.....
#208 |
Не увидел. В моем варианте отображения твоего сообщения, ссылок нет.
#209 | |
Авто: Renault Duster 2.0 MT 4x4 Drive 2020г)
#210 | |
С контролькой то любой сделает. |
#211 |
![]() Имя: Макс
дочери коллеги делают разводку в новой квартире почему-то насчитали автоматов 25А -15шт. 16А - 28шт. - это что за развадилово?))) да все фирмы АВВ))
ну я понимаю куда там по схеме поставят 2 дифа... и ОЗУ в ящике... но))) комнаты 2, коридор, ванная, кухня... Я конечно всегда знал, что я не бум бум в электрики... дома мне хватает 3 автоматов... на даче 2х
#мненестыдно Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 08.04.2021 в 11:48. |
#213 | |
А то я пока люстру делал, все розетки пришлось обесточить, а по хорошему надо было бы разводить свет с розетками на разные автоматы, да еще и по каждой комнате отдельно. |
#214 |
![]() Имя: Макс
удобно запутаться)))
ну посчитаем.. 5шт 16А - в комнаты, ванна, коридор, кухня на свет... 5 шт - 25а на розетки)))... Так?)))
#мненестыдно |
#215 | |
На кухню на розетки, на холодильник 1шт, на чайник 1шт, на микроволновку 1 шт, на плиту 2 шт, еще на розетку для всяких подсветок и прочего 1 шт.. |
#216 |
Авто: 1.5D lux 2016
#217 |
Авто: Нерено
Выбор номинала автомата напрямую зависит от сечения используемого кабеля. Как правило, на освещение используют 1,5 кв. мм (16А), на бытовые розетки - 2,5мм (25А), для плиты - 4мм (32А). Речь идет о меди, конечно.
Последний раз редактировалось MLI; 08.04.2021 в 22:54. |
#218 |
Авто: luxe Privilege 2.0 4*4
25А для 2,5мм вообще то не используют, быстро он гавкнет. Да и автоматы небось С, то есть там часа 2-3 может и 28-29 ампер пробегать., да и проводка наверняка скрытая, а для неё( если не ошибаюсь) 4,7 кВт максимум можно грузить.
#219 |
Авто: Нерено
Ошибаетесь. Именно 25 амперный автомат защищает линию в 2.5 кв. мм. Пять кило держит запросто, такой ток не причиняет никакого вреда проводке.
#220 |
Авто: 1.5D lux 2016
Розетка с заземлением Legrand Etika для скрытого монтажа, цвет белый. Максимальный ток 16 А - вы предлагаете её защитить автоматом на 25А? .
