Старый 12.03.2021, 22:08   #81
Mr_Camel
Аватар для Mr_Camel
Mr_Camel
Сообщение от Lako Посмотреть сообщение
Ростек не советую. Они тоньше оригинала. Могут выпадать из паза при сборке коллектора.
Кто как к ним относятся. Честно говоря я не знаю какой фирмы брать.На предыдущий машинах не было проблем с уплотнениями.Другие были.Блин очень хочется уже тепла.Надо решить уже эту проблему с оборотами.
Mr_Camel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2021, 07:04   #82
Andrry1585
Andrry1585
У меня так и не решилась проблема с зависанием оборотов на 1600. Глюк электрики и подсос во впускном исключен эксперементальным путем, заменой датчиков, ДЗ, акселератоа газа, ЭБУ двигателя, впусного коллектора всборе, менялось ПО. Авто неделю находился в СТО ОД, и неделю на частном СТО у электрика диагноста. ОД обещал пригласить когда найдет решение, часный электрик предложил далее копать по механике двигателя. Я пока умываю руки, может вылезет проблема.
Последний раз редактировалось Andrry1585; 17.03.2021 в 07:05.
Andrry1585 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2021, 11:35   #83
Andrry1585
Andrry1585
ОД нашел причину зависания обооотов, в общей сложности авто провело в сервисе 3 недели с перерывами, подменивали с донора всю электрику, от датчиков до ЭБУ.
Неисправность была в реле регулятора генератора!
ID:	90329   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	90330   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.03.2021, 21:37   #84
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Молодцы, что нашли, но неужели сервисное оборудование не позволяет определить директиву на повышение оборотов?
Старый 29.04.2021, 18:26   #85
Andrry1585
Andrry1585
Замена реле генератора помогла на месяц, зависания оборотов стали повторяться.
Старый 26.05.2021, 00:44   #86
Александр29
Александр29
И у меня случилась эта беда посе как сгорела катушка зажигания . Дроссель почищен , датчик гур поменял , педаль проверил . Ошибка df532 висит в мозгах активная , завтра снимаем генератор и меняем таблетку . Надеюсь это решит проблему . Отпишусь
Александр29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2021, 13:07   #87
Александр29
Александр29
Вообщем замена регулятора на генераторе решила проблему . Хотя зарядка была в норме как положенно , хрен этих французов поймёшь почему так происходило из за него.
Старый 16.06.2021, 11:08   #88
Александр29
Александр29
По умолчанию Проблема вернулась
Раз в несколько дней все равно так происходит , уже не знаю что и делать. Прикрепил видео , кто знает как победить?
---------- Сообщение добавлено в 10:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:07 ----------
видео по ссылке того что происходит с машиной https://youtu.be/qF0O3CW5Ico
Последний раз редактировалось dg972; 16.06.2021 в 11:59.
Старый 17.06.2021, 15:30   #89
KOSH
Все массы проверять и чистить, особенно от генератора и ЭБУ.
Старый 20.08.2021, 23:25   #90
Адай
Адай
Здравствуйте, кто нибудь решил проблему с зависание? Такая же беда. Дастер 2.0 мкпп 2019 г.в.
Адай вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2021, 09:54   #91
DED72544
DED72544
такая же беда зависание оборотов вылезает ошибка 0503 пила
проблему так и не победил генератор новый не помог.
DED72544 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2021, 08:02   #92
suhar1979
suhar1979
Сообщение от DED72544 Посмотреть сообщение
Такая же беда! Не знаю,что делать.Уже пол года мучаюсь.
Последний раз редактировалось Джити; 27.09.2021 в 08:16.
suhar1979 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2021, 17:27   #93
BBK35
BBK35
Ребяты, помогайте, сил моих больше нет! Но менять машину не хочу - уже вложено много сил и денег.
Мотор K4M. Проблема подобная, на холодную подкидывает обороты до 2500 об и зависает на несколько секунд. На горячую немного по-другому, обороты сами вверх не лезут, но также на несколько секунд задерживаются на 2000 об, когда падают после отпускания газа. Проявляется исключительно в движении при переключении с 1й на 2ю передачу, при переключении с 2й на 3ю еле заметное увеличение оборотов, на других передачах не замечено.
Что делалось:
1. Заслонка чистилась.
2. С чужой заслонкой - проблема та же.
3. Замена резинок впускного корректора и заслонки - проводилось дважды, проблема не решена.
4. Дважды возил на дымогенератор - подсосы воздуха не обнаружены.
5. Снимал лично корректор и дроссельный узел, визуально трещин и дефектов также не обнаружил.
6. Заменены датчик сцепления, датчик коленвала, датчик абсолютного давления, оба кислородника, свечи, катушки зажигания - ничего не поменялось.
Замечено:
1. Машина реагирует на поворот руля на холостых - дело не в этом датчике.
2. Датчик температуры во впускном коллекторе показывает адекватные значения.
3. На холостых сколько угодно нажиvай на газ - зависаний нет, значит педать газа ни при чем.
4. Чем больше даешь газа на 1й передаче, тем сильнее задираются потомм обороты.
5. Машина прошитая, несколько раз, на всех прошивках одинаково и на родной тоже.
6. После перепрошивки, в первый час, когда происходит адаптация - проблем нет, потом снова.
7. Ошибок нет, есть небольшие пропуски зажигания в 3м цилиндре.
8. На машине установлено ГБО (но проблема возникала и до этого), присутствует повышенный расход газа.
9. Когда машина стоит на холостых и даешь немного газа - тускнеет лампа освещения салона.
Постараюсь приложить видео с показаниями тахометра.
Куда дальше копать? Думаю на регулятор напряжения...
---------- Сообщение добавлено в 16:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:18 ----------
Пока писал видео двигатель уже попрогрелся. Но все равно видно: разгон до 2500, отпускаю педаль, стрелка задерживается на 2000, машина подгазовывает до 2200 и потом уже скидывает. Согласен, на видео не так критично, но, поверьте, все бывает намного хуже.
https://radikal.ru/video/5Q3tEAYMQqB
BBK35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2021, 13:46   #94
Сергей Юд.
Аватар для Сергей Юд.
Сергей Юд.
Сообщение от Адай Посмотреть сообщение
С этой бедой парюсь с весны после замены релюшки на генераторе. На днях поеду к диагносту проверять генератор и менять реле...
Сергей Юд. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2021, 19:55   #95
Andrry1585
Andrry1585
Проблема с зависанием устранена. ОД сначала выяснил, что вышло из строя реле на генераторе, после его замены недолго покатавшись снова вернулся к ОД с той же проблемой. Как оказалось свечи зажигания, я хоть и заказывал оригинал, но по факту оказались потделкой, из-за них выходило из строя реле.
В итоге ОД для решения моей проблемы ушел в минуса, авто в сервисе в общей сложности стояло недели три, на нем перебиралась и подменивалась от донора вся электрика (дросель, педаль, датчики на впуске и выпуске, приборка, эбу, генератор), а итогово оплатил замену одного реле и комплекта свечей.
Большое спасибо ОД Рено в Тюмени, за добросовестное отношение к клиентам!
В этом посте все кратко и просто, мне же это стоило полугодового поиска неисправности, т.к. и своими силами пытался устранить, перерыл весь инет, объездил нескольких диагностов и т.д. и т.п.
Удачи вам с ремонтом и аккуратнее с выбором свечей.
Последний раз редактировалось Andrry1585; 01.11.2021 в 19:59.
Старый 24.12.2021, 12:59   #96
kevga
kevga
Аналогично проблему решили пару лет назад заменой свечей и реле регулятора. Рекомендую покупать свечи на дастер только у дилера, лучше переплатить.
На проблемных свечах сопротивление падает в ноль и реле-регулятор начинает сдыхать.
kevga вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2021, 14:50   #97
BBK35
BBK35
Заменил одновременно и свечи и реле - не помогло. Все уже, кажется, перепробовал.
Старый 14.07.2023, 02:15   #98
oleg77oleg77
oleg77oleg77
Сообщение от BBK35 Посмотреть сообщение
удалось победить проблему?
oleg77oleg77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2023, 03:52   #99
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
Странно, что не написали про проверку датчика дросселя, его вполне можно разобрать. Да и на елмке можно смотреть, нажимая педаль газа и наблюдая процент отклонения заслонки в программе.
Старый 14.07.2023, 11:03   #100
kval300
Сообщение от kevga Посмотреть сообщение
Каким образом пересекаются свечи и регулятор напряжения?????? В принципе работать все должно просто от аккумулятора с отключенным генератором
Текущее время: 10:49. Часовой пояс GMT +3.
