Передние фары
- Ближний свет фар - H7 - Дальний свет фар - H1 - Передний габаритный огонь - W5W (Рестайлинг: ДХО+габариты - W21/5W) - Поворотники - PY21W - ПТФ - H11 ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W Задние фонари - Габаритный огонь и стоп-сигнал Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем с двумя нитями накаливания P 21/5 W. - Указатель поворота Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W или PY 21 W (в зависимости от комплектации автомобиля). - Задний ход Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W (то же на Ф2) - Стоп сигнал Ф2 Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W - Задний противотуманный фонарь Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W. - Верхний Стоп Сигнал - W16W - Подсветка номера - W5W - Боковые повторители на передних крыльях - WY5W - Подсветка салона - W5W - Подсветка в бардачке - W5W - Подсветка в багажнике - W5W Есть мысль по максимуму разгрузить генератор. Для этого переводим все, что можно на светодиоды. Я уже перевел габариты, поворотники, жду когда придут с aliexpress птф. Полностью переведен салон, багажник, подсветку номера. На очереди стопы. Про них отдельно. Светодиод загорается примерно на 0,1 сек раньше лампы накаливания, при скорости 100км\ч это около 3 м, которые могут спасти ваш бампер. В ближний и дальний поставил Osram Night Breaker Plus, результатом доволен, днем только ДХО. Свежий тест ламп от "За Рулем" и о Светодиодах в фару. Как поменять лампы в противотуманках.
Колесо выкручиваем внутрь передней частью. Садимся к нему на корточки. Выкручиваем ключём TORX-20 два винта самореза на подкрылке - один к бамперу возле крыла, второй к бамперу внизу, как раз под противотуманкой. Отгибаем подкрылок, снимаем фишку с лампы птф, поворачиваем лампу против часовой стрелки, вынимаем. Есть еще один способ. Ничего рабирать не надо. Открываем капот и тянемся до ПТФ. Замена ламп ближнего света ВИДЕО
Как поменять лампы ближнего света в фарах. Лампы ДС меняются аналогично БС. Каталожный номер резиновой заглушки - 260290441R. Как избавиться от паразитного свечения плафона салона при установке в него светодиодов. Установка не штатных задних фонарей. Лампы в передней и задней оптике на Ф2 Типы цоколей ламп.
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь ![]() ![]() ![]() В наличии: Клубные карты - 3 шт. Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 12:36. |
| 82 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, 1410, Г.А.В.1958, a.borisoff, Aargh68, adwant, Владимир ВК, AEN, алекс7, Александр69, Вовка, Амиго, Alchi, alex71tula, ВФилиппыч, Гусь, ARTIct, Asek, Вячеслав, baddy, barsuc, Bazil, Boroda, DEKKA, Dmitvor, docbob, DozorVLG, Dust93, иван197904, Кокон, Коломчанин, Константин, Князь, Леший 79, FlexRu, Hunter73, Пазовод, Окунь, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, juriy, Kabestan, KHK, Ky6uk, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Станиславович, NSZ-550, Семен, n_dum, Oleg-atr, oleg64, Opora, Pino123, RinGun, Sapsan, serg848, Skipper-Влад, Spartak, Stanislav G., sutil, swinger, toshas, tumk, Urich, Valera69, valerafi, Velobaiker (Balu), Yakov163, YuriyVZ, Zap, zhiv, жаба74, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дуся Каштан, Шторм, Юрий 43, Я-на, ЯРОСЛАВ |
#81 |
на работе у инженера был, мы сейчас полностью на светодиоды постепенно переходим, у него приборчик имеется в тему
но не просите, он не даст, сам пока не знаю как его уговорить, пока буду верить написанному на коробке---------- Сообщение добавлено в 23:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:49 ---------- как сказать, у меня в ванной воткнуты 5 шт по 3 ватта, приглашаю в гости на смотрины, про экономию молчу. ![]() инженер дотошный не стал бы он с люминесцентных на светодиоды переходить, прежде люмен не померив, свечение ярче, свет правда холодный, но как и писал есть тёплый белый в паре они очень различимы для глаза. |
#83 | ||
---------- Сообщение добавлено в 00:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:37 ---------- Цитата:
А энергосберегающие лампы по дешевле светодиодных...
#84 |
![]() Имя: Женя
dg972, они дешевле в производстве. А продавать за дешево зачем?
#85 |
Вот их не кто и не берет!
---------- Сообщение добавлено в 10:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:19 ---------- От чего зависит цвет светодиода? Исключительно от ширины запрещенной зоны, в которой рекомбинируют электроны и дырки, то есть от материала полупроводника, и от легирующих примесей. Чем "синее" светодиод, тем выше энергия квантов, а значит, тем больше должна быть ширина запрещенной зоны. Как получить белый свет с использованием светодиодов? Существует три способа получения белого света от светодиодов. Первый - смешивание цветов по технологии RGB. На одной матрице плотно размещаются красные, голубые и зеленые светодиоды, излучение которых смешивается при помощи оптической системы, например линзы. В результате получается белый свет. Второй способ заключается в том, что на поверхность светодиода, излучающего в ультрафиолетовом диапазоне (есть и такие), наносится три люминофора, излучающих, соответственно, голубой, зеленый и красный свет. Это похоже на то, как светит люминесцентная лампа. И наконец в третьем способе желто-зеленый или зеленый плюс красный люминофор наносятся на голубой свето-диод, так что два или три излучения смешиваются, образуя белый или близкий к белому свет. http://www.ledlight.com.ua/technology.html
#86 |
![]() Имя: Женя
Дим всё правильно, тока RGB - слишком дорого, но ооочень красиво))) А люминофор и есть люминофор - краска. И скорость её облезания зависит от производителя.
#87 |
Красят то кристалл? Как там внутри, под корпусом, она облезает? Не понимаю.
#88 |
![]() Имя: Макс
сегодня поставил philips x-treme vision Н7.
![]() 1 мая поеду в деревню испытывать
#89 |
Авто: Duster dсi
Расскажете на сколько хватит. У меня хватило на 8 тыс или 4 месяца, разочарован (хотя свою функцию в Питерской полярной ночи выполнили, на лето вернул штатные), Осрам в 2 раза дешевле, служит столько - же.
ИМХО. Последний раз редактировалось Ky6uk; 10.06.2013 в 13:57. |
#90 |
![]() Имя: Женя
dg972, Дим очень просто - выгорает)))
#91 |
![]() Имя: Макс
Планирую использовать бережно и включать только вечером (ночью), а так противотуманки (планирую поставить ЛЭД) и габариты.
#92 |
baddy, Макс! Я бы тебе такие просто так отдал бы! Полторашку, небось, отвалил?
#94 | |
![]() Регистрация: 20.04.2013
Габариты (передние и подсветка номера) - да, но 4Вт вместо 20Вт, пусть... А вот с тормозами и ПТФ у меня не сложилось на предыдущих машинах - леды светят на порядок хуже простых. Что в итоге стоит сейчас и как светит? С задним ходом можно поступить так - поставить лампочку не на 21Вт, а на 35 или еще мощнее. Благо задом ездим не часами, не успеет перегреться там... |
#95 |
Авто: de dust1.6 4х4
Ксен в ПТФ у кубика конечно класно смотриЦа...Хочу тоже, но что то сыкотно, статью 12,3 кажется, никто не отменял. Смотрю на цены зачетных галогенок и сердце кровью обливается, чуть добавь и ксенон, который вне конкуренции...Вопрос встречняк часто моргает, особенно ночью...да и что говорить инспектору если остановит...
#96 |
Авто: Duster dсi
#97 | |
![]() http://www.aliexpress.com/item/Xenon...762557043.html |
#98 |
Посоветуйте лампы в ближний, чтобы светили холодным белым
#99 |
Bosch 1 987 301 013
Лампа H7 55W PX26d Xenon Blue
#100 |
![]() Имя: Алексей
Авто: Дастер 2.0 4х4 Базальт
Вот такие поставил. Светят холодным белым.
Рядом с плоскогубцами лежит старая лампа, штатная. Сгорела (первая) на 44 000 км. Вторая еще жива. Лежит в бардачке как запасная. Вот так примерно светят новые лампы. Качество не очень, потому как мобильником фоткал и ночи не дождался)) Ждать ночь долго)))) |
