Старый 12.04.2013, 22:28   #1
По умолчанию ЗАДНИЕ тормоза
За рулем
Изд-во "За рулем",
Фото колодок. пробег 15т. км.
Коды колодок для 4х2.
*****Код колодок 4х4.
Renault 4406 074 93R
Bosch 0986487774
NIBK FN0673
левый TRW BWD355
правый TRW BWD356
Левый BOSCH 0986475987
Правый BOSCH 0986475988
левый LPR 5217
правый LPR 5218
Последний раз редактировалось Ky6uk; 07.05.2021 в 22:03.
Старый 28.08.2020, 15:48   #301
an2
an2
На другом ресурсе их тоже выложили, и народ зашевелился, заказывайте-берите пока не растащили..
Сразу после ответа заказал WEEN 152-0005 в Автодоке, на всякий случай пружинки QUICK BRAKE 105-0021, которые то же появились по 450 руб, и в придачу мелочевку. Все уже в статусе Закуплено, но на WEEN 152-0005 еще нет статуса, хотя написано что у дилера есть 100 штук. Жду!!!
Старый 28.08.2020, 15:51   #302
Уже меньше, убыло за два часа, осталось 79шт-емекс.
Старый 02.09.2020, 11:01   #303
an2
an2
Да, это они, подходят идеально, и недорого.[COLOR="Silver"]
Короче заказ WEEN 152-0005 сделал в автодоке 28.08, долго статус не менялся, пришли в автодок 01.09. Типа успел!!! А в автодоке показывает, что еще есть 100 штук. Жду остальные части заказа для доставки. Не терпится глянуть колодки в живую.
Старый 02.09.2020, 11:24   #304
Иногда такое бывает, в емекс также, статус иногда долго не меняется,потом бац-выдано.
Старый 02.09.2020, 18:51   #305
Юрий1976
Юрий1976
странно у меня WEEN 151-2697
Старый 02.09.2020, 19:10   #306
Не чего странного, у тебя передние , а an2 заказал задние- 4х4.
Старый 03.09.2020, 14:28   #307
Юрий1976
Юрий1976
Семен, Семеныч...
Старый 07.09.2020, 20:22   #308
an2
an2
Семен, Семеныч...
Получил 152-0005 WEEN. Автодок написал Япония!!!! Мура не верю, но аккуратные и замок для ручника есть
ID:	88522   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88523   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88524   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось an2; 07.09.2020 в 20:34. Причина: Добавил
Старый 07.09.2020, 20:32   #309
an2
an2
Пружинка на посадочном штоке ручника есть (как и говорили), рычаг ручника из за пружинки ходит по штоку на миллиметр, может не закиснет
Старый 26.10.2020, 20:55   #310
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
Всем привет ! Полез в задние тормоза впервые на 139 тыс км, отчет тут. Сильно пожалел, что раньше не полез, в принципе все просто, обслуживать недолго. Надо еще будет сточить буртик, методика известная с Союза, прикрутить внутренней стороной наружу на ступицу любого ведущего колеса (у нас переднее) и на 3-й передаче точить напильником.
Последний раз редактировалось onebar; 26.10.2020 в 21:07.
Старый 27.10.2020, 09:38   #311
onebar, за статьи в Дзене платят?
Старый 27.10.2020, 11:29   #312
Только машину надо всю вывешивать, чтобы все 4 колеса крутились, иначе будут ошибки по ПП.
Легче болгаркой сточить руками.
Старый 27.10.2020, 12:00   #313
onebar
onebar onebar
Да, но у меня копейки. Использую просто как платформу для размещения. Хотите, баньте меня, просто сюда неудобно писать отчеты.
Написал, потому что кое-что полезное взял для себя с форума, решил поделиться своим.
---------- Сообщение добавлено в 15:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:57 ----------
Отключаем ПП в 2WD, крутим-точим, ошибка АБС сама уйдет при движении. Пилы ПП не будет, уже так точил закраины тормозных дисков. ESP у меня нет.
Старый 27.10.2020, 16:23   #314
При этом карданный вал крутится, интересно что происходит в муфте и через сколько она сгорит. Т.К. задние колеса на месте.
Берется болгарка и сбивается этот бортик, без всяких последствий для трансмиссии.
Последний раз редактировалось Подводник; 27.10.2020 в 16:25.
Старый 27.10.2020, 19:06   #315
onebar
onebar onebar
Не согласен, на машине без ESP муфта отрубает задний мост полностью, можете проверить сами. Да, есть нюанс, при проскальзывании муфты нагружается внутренний хлипкий подшипник, но это критично при буксовании, когда нагрузки ударные. Ну так и нам ничего не мешает вывесить переднее левое колесо-(нельзя, ошибка), кардан же вращается от правого. Ну и болгаркой кривовато получится, имхо.
Последний раз редактировалось onebar; 28.10.2020 в 19:31.
Старый 27.10.2020, 20:00   #316
Не согласен, на машине без ESP муфта отрубает задний мост полностью, можете проверить сами. Да, есть нюанс, при проскальзывании муфты нагружается внутренний хлипкий подшипник, но это критично при буксовании, когда нагрузки ударные. Ну так и нам ничего не мешает вывесить переднее левое колесо, кардан же вращается от правого. Ну и болгаркой кривовато получится, имхо.
Если на подъемнике включить 2WD и нажать на газ на любой передаче, задние колеса тоже вращаются, по крайней у меня.
Последний раз редактировалось Подводник; 27.10.2020 в 20:02.
Старый 27.10.2020, 20:19   #317
onebar
onebar onebar
В муфте масло, вот и вращается. Рукой можно остановить. Вот, посмотрите ее устройство. И опять же, кардан вращается от правого привода-(нельзя, ошибка), остановите его, и кардан вращаться не будет.
Старый 27.10.2020, 20:20   #318
Не согласен, на машине без ESP муфта отрубает задний мост полностью, можете проверить сами. .
Нет, не полностью, есть преднатяг дисков муфты, достаточно покрутить руками вывешенное одно заднее колесо и почувствовать сопротивление.
Старый 27.10.2020, 20:22   #319
Вот и я про это, а это в свою очередь при длительной пробуксовке - интенсивный нагрев.
Пусть каждый решает сам как ему канавку убирать. Я убрал некрасиво болгаркой ибо всё равно не видно, за-то диски снимаются.
Старый 27.10.2020, 21:06   #320
onebar
onebar onebar
Да, есть преднатяг, но очень небольшой. Да остановите вы правый привод-(нельзя, ошибка), что же Вы этот метод не критикуете.
Последний раз редактировалось onebar; 28.10.2020 в 19:32.
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +3.
