Старый 25.05.2020, 03:12   #16
Delete
Авто: Дф2 2л 4х4
Delete
Сообщение от drewzh Посмотреть сообщение
Подскажите, а как проверить, если проблема с подушкой двигателя?
Внутри подушки двигателя масло, если есть масляное пятно, то подушка под замену сразу.
---------- Сообщение добавлено в 03:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 02:58 ----------
Спасибо. Попробую завтра.
Сейчас начинаю догадываться, наверное все таки подушки. Помимо того, что вибрация есть на скорости от 80 до 100. Еще иногда при трогании бывает, что типа пробуксовки происходит. Причем на первой вообще сильно чувствуется, при трогании со второй, очень редко.
Может быть привод, изношенные или поведённые тормозные диски, плюс лифт высокий клиренс если есть, умирают саленблоки рычагов, проверить крепления подрамника, коробки.
На подъёмнике можно глянуть если есть где, на 2вд поставить, завести переключать передачи, смотреть если увод и вибрация от чего она. Или поддомкратить вывесить поставить на стойки.
---------- Сообщение добавлено в 03:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 03:08 ----------
Во как лашети шевролет надо чинить)))
Как это подходит для логонообразных?))))
---------- Сообщение добавлено в 05:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 05:22 ----------
ломом проверяют подушки... ну глазами и рукой для начала в яме... попой Вы уже проверили...
Да там руками за ухо на головке дергаешь на себя от себя или шатаешь за движек в районе ремня, плюс масляное пятно, сразу будет понятно если подушка умерла.
Текущее время: 13:03. Часовой пояс GMT +3.
