Старый 12.12.2012, 22:12   #1
По умолчанию Веерные форсунки
Установлены клапан обратные для шлангов омывателя toyota 85321-26020
Веерные форсунки от ВОЛЬВО 30655605
Вид снизу ( фото не мое ) , но сделано именно так. Обточил корпус форсунки, и накрутил гайку М8 , под ключ на 13
Гайка надежно прикрутила форсунку с капоту.
Форсунки без обратного клапана дают протечку
Кстати, обратил внимание, когда еще были родные жиклеры омывателя, что при нажатии на рычаг подачи воды ( тянем на себя ручку справа ) , на стекло сначала подается вода на сторону пассажира, а потом, с задержкой полсекунды , на стекло водителя.
Решил проблему переустановкой шлангов на тройнике омывателя. Сделал как бы прямую ветку..
Обратные клапана данного типа надо ставить МАКСИМАЛЬНО близко к форсунке.
На практике, с учетом длины "ножки" форсунки и клапана хвостик шланга получается 4-5 см.
У веерных форсунок есть касяк один. На скорости потоком встречного воздуха сильно сбивается распыление и получается очень низко веер распыления.
Не покрывает все стекло. Но меня не парит.
С такими форсунками уже несколько лет. Все устраивает
Как всё же правильно снять штатную форсунку :
У "родной" форсунки - 2 уса
1 и 2 -- усы , надо их обжать и протолкнуть
3 - основной "зуб " , ради него выпил в капоте и сделан.
Фото плоховато получилось
Стояли на Логане вольвовские форсунки. Зимой было так, в мороз, когда -25С струя была целиковая, а не веером... Связано это скорее с качеством незамерзайки. Густеет. Позже , чуть стало теплее - веерность стала обычной...Если мороз сильный и сомнения в качестве незамерзайки- добавлял концентрат -80С в бачёк. Чтоб исключить проблему грязного стекла...
И перестал незамерзайку бодяжить водой в межсезонье...
__________________________________________________ __________
289308338R RENAULT Жиклер омывателя отзыв
тут
8532126020 TOYOTA Клапан
ID:	45386   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45387   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45388   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45389   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45391   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45392   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45393   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dg972; 04.02.2017 в 19:28.
Старый 06.04.2013, 20:25   #121
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Небольшое резюме по установке веерных (пластиковых) форсунок: родные легко снимаются пальцами, шланги на новых лучше затянуть пластиковыми хомутами(иначе подтекают), форсунок лучше взять по больше(из 6шт. 2 плохо распыляли - били отдельными струями), также можно установить обратный клапан(я поставил от жигулей за 15р.) - теперь брызгает сразу!
___ ____ _________
Старый 07.04.2013, 06:32   #122
Это естественно речь идёт не о вольвовских форсунках?! К вольвовским веерным распылителям претензий нет априори.
Старый 07.04.2013, 07:02   #123
посмотреть бы на это чудо
Старый 07.04.2013, 13:33   #124
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Пожалуйста, клапан обратки от 2108. Держит хорошо, за ночь вода не ушла. Ставил перед тройником.
___ ____ _________
Старый 07.04.2013, 14:05   #125
У меня тоже стоит такой клапан.
Название: SAM_3702 - копия.jpg
Старый 17.04.2013, 22:39   #126
вроде как были на форуме установившие такой клапан вместо тройника.
подскажите как правильно на нём трубки подключить? а то на нём нет стрелок как на тойотовском.
Старый 17.04.2013, 22:47   #127
Путем продувки, обратно-запорный клапан работает в одну сторону.
Старый 18.04.2013, 06:44   #128
Управдом
Аватар для Управдом
Управдом
Бурый медведь Я такие ставил - к нижнему подключаешь подвод воды от насоса, к верхним (по фото) форсунки.
тут описание установки
Управдом вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2013, 09:35   #129
Sane, путём подувки не получилось определить. сколько ни дул не продул.
Управдом, спасибо. значит я всё правильно сделал.
Старый 18.04.2013, 21:39   #130
приобрёл форсунки от Хонды.
быстро поставить не получилось. они толще наших.
подскажите чем можно быстро и без повреждений сточить их до нашей толщины?
Старый 18.04.2013, 21:41   #131
Бурый медведь (Bear), вариантов не много. Я напильником стачивал
Старый 20.04.2013, 08:56   #132
Управдом
Аватар для Управдом
Управдом
Бурый медведь Я стёсывал канцелярским ножом, в среднем 10 минут на одну форсунку до размера М8
Старый 20.04.2013, 10:06   #133
Поставил себе вазовские.и усе.
Старый 27.04.2013, 21:45   #134
Alpine
Аватар для Alpine
Авто: Лачетти хетч WTCC
Alpine
Сегодня снял обратные клапана, установленные у форсунок и поставил один у бачка. Результат тот же, нафига ставить у форсунок два???
Alpine вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2013, 09:59   #135
Leschka
Авто: Duster 4x4 2.0 Luxe Privelege, Esp
Leschka
Хм а никто не ставил обратный клапан на магистраль к омывайке заднего стекла ? Туда вроде пологичней будет,потому как реально долго ждать приходится когда вода дойдет до форсунки.
Leschka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2013, 10:00   #136
Leschka, я ставил
Старый 28.04.2013, 10:04   #137
Leschka
Leschka
В каком месте у бачка или уже вблизи от форсунки и как вообще,помогает?
Старый 28.04.2013, 10:06   #138
я у форсунки поставил. По хорошему нужно и форсунку заменить, т.к. из этой как из ведра льет
Старый 28.04.2013, 11:04   #139
LESHIY
РЫБАК - ЗАВСЕГДАТАЙ
Аватар для LESHIY
LESHIY LESHIY
А про замену задних то никто ничего не узнал? Какие туда можно вкорячить?
Советы давать – неблагодарное дело. Умному они не нужны, а дурак не умеет ими пользоваться.
LESHIY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2013, 12:18   #140
кто-то писал об этом. Нужно купить форсунку от ваза, расколоть шарик, чего-то там еще...
Текущее время: 00:49. Часовой пояс GMT +3.
