Передние фары
- Ближний свет фар - H7 - Дальний свет фар - H1 - Передний габаритный огонь - W5W (Рестайлинг: ДХО+габариты - W21/5W) - Поворотники - PY21W - ПТФ - H11 ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W Задние фонари - Габаритный огонь и стоп-сигнал Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем с двумя нитями накаливания P 21/5 W. - Указатель поворота Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W или PY 21 W (в зависимости от комплектации автомобиля). - Задний ход Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W (то же на Ф2) - Стоп сигнал Ф2 Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W - Задний противотуманный фонарь Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W. - Верхний Стоп Сигнал - W16W - Подсветка номера - W5W - Боковые повторители на передних крыльях - WY5W - Подсветка салона - W5W - Подсветка в бардачке - W5W - Подсветка в багажнике - W5W Есть мысль по максимуму разгрузить генератор. Для этого переводим все, что можно на светодиоды. Я уже перевел габариты, поворотники, жду когда придут с aliexpress птф. Полностью переведен салон, багажник, подсветку номера. На очереди стопы. Про них отдельно. Светодиод загорается примерно на 0,1 сек раньше лампы накаливания, при скорости 100км\ч это около 3 м, которые могут спасти ваш бампер. В ближний и дальний поставил Osram Night Breaker Plus, результатом доволен, днем только ДХО. Свежий тест ламп от "За Рулем" и о Светодиодах в фару. Как поменять лампы в противотуманках.
Колесо выкручиваем внутрь передней частью. Садимся к нему на корточки. Выкручиваем ключём TORX-20 два винта самореза на подкрылке - один к бамперу возле крыла, второй к бамперу внизу, как раз под противотуманкой. Отгибаем подкрылок, снимаем фишку с лампы птф, поворачиваем лампу против часовой стрелки, вынимаем. Есть еще один способ. Ничего рабирать не надо. Открываем капот и тянемся до ПТФ. Замена ламп ближнего света ВИДЕО
Как поменять лампы ближнего света в фарах. Лампы ДС меняются аналогично БС. Каталожный номер резиновой заглушки - 260290441R. Как избавиться от паразитного свечения плафона салона при установке в него светодиодов. Установка не штатных задних фонарей. Лампы в передней и задней оптике на Ф2 Типы цоколей ламп.
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь ![]() ![]() ![]() В наличии: Клубные карты - 3 шт. Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 13:36. |
| 82 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, 1410, Г.А.В.1958, a.borisoff, Aargh68, adwant, Владимир ВК, AEN, алекс7, Александр69, Вовка, Амиго, Alchi, alex71tula, ВФилиппыч, Гусь, ARTIct, Asek, Вячеслав, baddy, barsuc, Bazil, Boroda, DEKKA, Dmitvor, docbob, DozorVLG, Dust93, иван197904, Кокон, Коломчанин, Константин, Князь, Леший 79, FlexRu, Hunter73, Пазовод, Окунь, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, juriy, Kabestan, KHK, Ky6uk, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Станиславович, NSZ-550, Семен, n_dum, Oleg-atr, oleg64, Opora, Pino123, RinGun, Sapsan, serg848, Skipper-Влад, Spartak, Stanislav G., sutil, swinger, toshas, tumk, Urich, Valera69, valerafi, Velobaiker (Balu), Yakov163, YuriyVZ, Zap, zhiv, жаба74, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дуся Каштан, Шторм, Юрий 43, Я-на, ЯРОСЛАВ |
#881 |
Авто: Privilege 2,0 4х4
#882 | |
![]() Имя: Макс
![]() И я в их числе. PS пока у Рено штатные диоды только в Каптюре и Аркане.
ЕСЛИ ТЕБЕ СТЫДНО, ЗА ТО ЧТО ТЫ РУССКИЙ - ЗНАЧИТ ТЫ НЕ РУССКИЙ! Последний раз редактировалось baddy; 02.01.2020 в 18:51. |
#883 | |||
Однако при установке светодиодных лампочек цвет огней, как правило, не меняется. То есть фары как светили белым светом с галогенными лампами, так и продолжили светить белым со светодиодными. Таким образом, в 2019 году наказание для водителя, использующего светодиоды в фарах, представляет собой штраф в размере 500 рублей. Несмотря на это, поскольку в описанной ситуации тип лампочки не соответствует типу отражателя, то легализовать конструкцию не получится. То есть штрафы будут накладываться до тех пор, пока водитель не вернет галогенные лампы на место. **** И как бы из другого источника **** Как будет в судебной практике по новому закону? Итак, есть "новый закон" от июня 2019 года в виде Постановления Пленума Верховного суда. Но что он нам даёт в практических целях? Абсолютно ничего конкретного, к сожалению или к счастью. По крайне мере, нельзя однозначно утверждать, что лишение прав за ксенон отменено. Дело в том, что такие постановления Пленума издаются как руководство для нижестоящих судов: мировых, районных и городских, верховных судов субъектов и других. Но, так как в России судебная практика не прецедентная, то все эти нижестоящие суды не обязаны безусловно подчиняться Верховному, а вот руководствоваться должны. И раз Верховный суд прямо указал, что лишать прав можно только в случае одновременного несоответствия как цвета огней, так и режима работы световых приборов, а не только одного из этих условий, то и указывать на это следует при защите конкретно своего права каждому водителю. Между тем, сложившейся практики после вынесения данного Постановления Пленума пока ещё практически нет. И потому делать выводы о том, что Верховный суд именно отменил лишение за ксенон или светодиодные лампы в фарах, конечно же, рано. Последний раз редактировалось Ky6uk; 05.01.2020 в 07:32. |
#884 |
![]() Имя: Макс
Что я понял из всего того, что описано выше - каждый судья и каждый сотрудник ГИБДД волен толковать все это по своему - "сложившейся практики после вынесения данного Постановления Пленума пока ещё практически нет" и, если взять более мягкий вариант - каждый раз придется выкладывать 500 р. Кому пофиг и 500р. не деньги - пожалуйста, катайтесь с каким угодно светом (что многие и делают), а другие еще подождут.....
ЧТД как говорится.
#885 |
Ну вот и случилось! В апреле машине 5 лет и вчера погасла первая лампа (все пока родные). Ближний левая. Поехал к знакомым ребятам подобрать лампу. Попробовал разные, но только OSRAM светят точно как родная. Диодные совершенно не попадают в цвет. В итоге поставил H7 12V 55W
OSRAM original px26d 64210 . |
#886 |
Авто: Duster Ф1 Privilege 2.0 4х4 F4R
На 45 тыс умер родной ближний. Правая лампа. Чутка пришлось помучиться с заменой, ибо места мало. Поставил Филипс 60+. Вроде нормал, светит. Посмотрим сколько проживет
#887 |
ещё одна трактовка нашего законодательства(взято отсюда https://www.xenonshop.ru/articles/mo...led-lampy.html
"Какая маркировка фары нужна для установки светодиодов? Ксенон маркируется отметкой D, лампы ближнего света – DR, дальнего света DC, лампы, которые работают и в роли ближнего, и в роли дальнего освещения – DRC. Простые лампочки накаливания отмечаются лишь буквами R (ближний свет) и C (дальний свет). Маркировка лампочек с функцией ближнего/дальнего света – RC. Что же касается галогена, то он маркируется латинской буквой H, а фары ближнего/дальнего света имеют маркировку аналогично ксенону – HR (ближний свет), HC (дальний свет), HRC (лампы с ближним-дальним освещением). Как было указано выше, закон приравнивает LED-лампы к галогену, поэтому они имеют аналогичную ему маркировку латинской H, а так как галогенные лампы разрешены, то, выходит, вполне можно установить светодиодные лампы на смену штатным, но только в фары с соответствующими отметками: HR, HC, HRC. Новые модели автомобилей в большинстве своем уже выпускаются со светодиодными лампами, и они как раз маркируются как галогенные лампы. Дополнительные требования к установке светодиодные ламп Согласно Техрегламенту (пункт 1.3.7) фары со светодиодными лампами должны быть оснащены автокорректорами угла наклона, хотя штрафа за ненастроенные фары на текущий момент нет, но это создаст дополнительные неудобства для других участников дорожного движения, ослепляя встречных водителей, что может вызвать разногласия и неприятности на дороге. Также согласно тому же пункту Техрегламента фары ближнего света с номинальной мощность 2000 люменов необходимо оснастить работоспособными автоматическими омывателями или очистителями. Делая выводы касательно законности установки светодиодных ламп в ближний или противотуманные фары, можно со смелостью сказать, что устанавливать светодиодные лампы можно! Главные аспекты в защиту законности установки: 1) Вы устанавливаете лампы белого цвета, а не синего или красного ( котоыре запрещены) 2) Маркировка HR или HCR позволяет установить светододную лампу, так как она подразумевает устанвоку LED лампы с завода (на автомобилях на которых установлена LED лампа с завода стоит точно такая же маркировка на фаре - LED) 3) Установка омывателя фар при использовании LED ламп не обязательна! Так как фары не нагреваются и к ним не прилипает грязь, которая может искажать луч света. 4) При установке LED ламп вы не вностите изменений в конструкцию автомобиля, так как источник света не меняется, напряжение и сила света находитя в пределах допустимого заводом производителя авто! " Последний раз редактировалось chaser; 11.08.2020 в 17:28. |
#888 | |
Какой?
Уполз под стол. Прошел по ссылке... Цитата:
#889 |
Я так понимаю Технический регламент, который в свою очередь выделяет лишь четыре типа разрешенного головного освещения:
лампы накаливания а фарах; галогеновые лампы в фарах; ксеноновые лампы в фарах; ПТФ. Ссылку поправил, случайно смайлик приписался. По нагреву, по личному опыту, могу сказать LED гораздо меньше греется галогена. На той же Аркане на заводском LEDe нет омывателя. |
#890 | ||
Спасибо, перечитал еще раз. Статья явно натянута.Комментарий внизу очень правильный:
И ни один гаец до меня не домотался... пока. (ТТТ). Но у них, у каждого свой закон, на кого нарвешься.Цитата:
У нее фары галогеновые или уже со встроенным светодиодным модулем? Это две большие разницы. Когда воткнете себе светодиодки от Али, сделайте фотоотчетик! Ну очень интересно!
#891 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Ха!
![]() Потому что, такие вещи инспектирует отдел техконтроля ГИБДД, а ты им не интересен, от слова вААПЧе. Тем более в Мск, да с таким количеством фур... Я тя умоляю... Однако, это не повод радоваться и думать, что все законно....
#892 |
А ни кто и не радуется и не говорит, что законно. Читай сообщения внимательней.
#893 | |
!!!ПТФ!!! в головном свете запрещено и наказуемо. а птф, вообще на машине не обязательно и вроде особо не регламентируемо. |
#894 |
Авто: Duster Ф1
На AliEpress куплены ДХО совмещенные с поворотниками. Как правильно их подключить к разъему блок- фары, Daster ф1, в разъеме 5 проводников. Какой из них отвечает за поворотник и плюс ?
#895 |
![]() Имя: Владимир
Авто: Дастер 4*4 2.0
Обновил тут недавно свет в ближних.
Взял Филипс Н7 +150 . Света стало заметно больше. Лампами доволен. Брал в Руси по скидке за 1300. Пс левую лампочку очень геморойно без опыта менять. |
#896 |
Чеширский кот
Я тоже все эти годы Филипсами пользуюсь, свет нравится.
Аналогично )) |
#898 |
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
#900 |
Чеширский кот
Аналогично
