Старый 11.08.2014, 10:38   #1
volody73
Авто: 4х4, 2,0 Привеледж-св.базальт
volody73
По умолчанию Стук в задней части авто
Всем здравствовать. Недавно пришлось проехаться по грунтовке с 4-мя пассажирами. На кочках, при "качании" автомобиля раздавался стук взади справа. Похоже было немного, как будто днище "хлобыстает". Без пассажиров стук бывает только при большой раскачке.
И кресло водительское, блин, заскрипело, как в уазике старом!
МЕДВЕЖ:
Буду собирать в данный пост возможные причины стуков.
Возможные причины:
- отвернулись гайки крепления опорника задней стойки к кузову.
- при снятии стойки, установили что пружина развёрнута или не так стояла.
-неправильно вставлен в крепеж балоный ключ. Он должен касаться только специально приклеенной резинки на кузове. Если хоть чуть-чуть сместился, то стучит по кузову.
- плохо закреплен домкрат в нише.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 09.11.2014 в 12:39. Причина: Название темы пишем с большой буквы.
volody73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2016, 21:03   #41
собрали
И полный привод после этого работает? Уникальные спецы в Вашем ОД!
Старый 13.07.2017, 13:19   #42
alexeysk
alexeysk
Сообщение от Камертон Посмотреть сообщение
Всем привет!
С потеплением, когда стал опускать стекла дверей, услышал сук сзади слева - не подвеска, кузов. Долго не мог найти, а сегодня, очередной раз заехав на эстакаду, нашёл. Стучит трос ручника об тепловой экран глушителя.
https://youtu.be/z39MvCU5xgA
Дмитрий, приветствую, а как исправили? спасибо.
---------- Сообщение добавлено в 15:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:14 ----------
Сообщение от Gregory Посмотреть сообщение
На рестайлинговом дастере трос ручника по ходу движения слева болтается в штатном креплении к кузову, на неровностях слышен стук сзади. На креплении справа с завода установлена дополнительно пластиковая стяжка. А с левой стороны не ставят стяжку, там не подобраться. Этот стук месяц искал.
Gregory, приветствую, а как это исправить (слева), если не подобраться? и главное в связи с чем машина откатала 15тыщ (чуть больше года) и ничего не стучало, а теперь возникла проблема? спасибо.
alexeysk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2020, 15:49   #43
Aldemin
Aldemin
у меня тоже появились стуки в левой части багажника после замены амортизаторов у од перерыл весь багажник снимал обшивку подтягивал верхнюю гайку амортизаторов ничего не помогает потом заглянул в арку колеса и увидел что подкрылок даже треснул от трения от пружину подрезал его и наступила тишина спасибо всем форумчанам за дельные советы
Aldemin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2020, 17:23   #44
Сообщение от alexeysk Посмотреть сообщение
Всем привет!
Вот видео есть. Видео не мое. Себе сделал так же.Год уже тишина.
https://youtu.be/Hr79O8K1gDc
стук, днище
Текущее время: 05:45. Часовой пояс GMT +3.
