Старый 09.01.2013, 10:12   #1
BAZOFF
BAZOFF
По умолчанию Запотевание стекол салона
Сегодня ночью и днем здорово метет. Снег забиваясь в зону дворников не дает нормально циркулировать воздуху. Обогрев заднего стекла не справляется со снегом, приходится махать задним дворником почти всю дорогу. Обдув лобового тоже не дает желаемого эффекта, приходится включать дворники, а они обледеневают и ни фига не чистят. В общем получился мед с дегтем (ложка довольно таки большая). Ехал в идеально управляемой машине наполовину слепой (сильно потели боковые стекла, и не чистилось лобовое) и с приоткрытыми стеклами. Да еще снег под задние двери наметает. Чета французики с румынами недомудрили. Увеличение емкости аккумулятора и 5-ти литровый бачек омывателя это не адаптация для эксплуатации в России. Как-то очень неуютно было кататься в "слепой" машине.
МЕДВЕЖ:
Устраняем запотевание правого угла лобового стекла. Вариант: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...8&postcount=95
Последний раз редактировалось dg972; 29.12.2014 в 00:16. Причина: уточнил название темы
Старый 17.01.2020, 22:42   #361
Вообще не стоит грешить на машину когда температура постоянно гуляет около нуля, а влажность в машине всегда почти 100%. Имейте чистую тряпочку, включайте кондиционер и не парьтесь
Старый 18.01.2020, 00:58   #362
Борисыч
Аватар для Борисыч
Странно, но с1989 езжу на машинах с кондеем и везде было написано, что кондей включается только при температуре выше +2 - +5. То, что кнопка засветилась, не означает, что компрессор включился.
Старый 18.01.2020, 09:07   #363
Booger
Booger
У меня, примерно, порог включения кондея -5. В около нулевую погоду всегда включается.
Booger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2020, 11:19   #364
Борисыч
Аватар для Борисыч
Ну может быть, времена меняются, 21-вый век, может хладагенты другие стали применять. И, кстати, на Дастере я не слышу момента включения компрессора, только иногда слышно шипения от процесса дросселирования в теплообменнике. А на других машинах был чёткий звук включения муфты и работы коипрессора.
Старый 18.01.2020, 11:30   #365
Прогрей двигл и включай, если объём хладогента в норме, то включится.
Старый 18.01.2020, 11:37   #366
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
...везде было написано, что кондей включается только при температуре выше +2 - +5.. .
Много будет зависеть от того, где расположен датчик температуры кондиционера. Если в моторном отсеке, то вполне возможно, что компрессор запустится. Тем не менее кондиционер при отрицательных температурах лучше не включать.
если объём хладагента в норме, то включится.
Важное замечание.
Добавлю только, что включение зависит от давления внутри системы.
Старый 18.01.2020, 12:17   #367
Важное замечание.
Ессесно, под капотом прогреется, появится и Р в системе. Иногда включаю его зимой, погонять для смазки. Вот, даже видео у меня есть, на улице -4гр. Видно как стрелка тахометра дёргается, при подключение муфты кондиционера.
Название: Запуск кондиционера. - копия.jpg
Последний раз редактировалось Sane; 18.01.2020 в 12:18.
Старый 18.01.2020, 12:22   #368
Борисыч
Аватар для Борисыч
Вот достаточно интересно описано про кондей https://FB.ru/article/331670/mojno-l...-dlya-obogreva
Старый 18.01.2020, 12:58   #369
11vasya
а он есть у дастера?
Старый 19.01.2020, 20:14   #370
Мда... Надо вспомнить про кондей зимой... А то я просто про него забываю, как будто его нет вообще.
Старый 19.01.2020, 20:34   #371
eno
Авто: 4х4 1,5 ESP рестайл
eno eno
кондей+печка= счастье при запотевании стекол)))
eno вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2020, 22:56   #372
Борисыч
Аватар для Борисыч
Печка + вентилятор + приоткрытое на 1 см окно = и никаких запотеваний! Причём, приоткрывать нужно заднее правое.
Старый 19.01.2020, 23:09   #373
kval300
И открыт внешний забор воздуха в салон ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Текущее время: 20:00. Часовой пояс GMT +3.
