![]() Регистрация: 07.12.2012
Вопросы по электрике Дастера Фазы-2
Предохранители в салоне(мануал). Предохранители в салоне (Логан Ф2 руководство по ремонту) Подробное описание предохранителей на английском. Распиновка приборной панели. Предохранители Ниссан Тнррано с 2017 гв. Последний раз редактировалось dg972; 28.04.2018 в 11:54. |
#241 |
KOSH, у коллеги, скорей всего, бендикс подмерзает.
#242 |
Может и не бендикс... Была у меня точ такая же проблема на вазовской девятке при определённой температуре не включался стартер причём тупо ключ в положение стартер не поворачивался стоило не много погреть замок феном и все начинало включатся. проблема была не в самом замке а в контактной группе. После замены на новую проблема ушла.
#243 |
Ты четко описал проблему, коллега же, очень расплывчато. Можно подумать, что ключ поворачивается в положение "стартер", а стартер не работает.
#244 |
Добрый день. Дастер ф2 2016. Вчера перестал работать моторчик омывателя - не жжужит, щетки трут. Вопрос - какой именно предохранитель отвечает за насос омывателя???
#245 |
У меня за 4 года три раза всплывала проблема в не запуске двигателя. С ровного места не запускается и все.Утром выеду, выйду, сяду-все, тихо.Ничего не жужжит, лампы не горят и тихо.Толкну с горки и опять все хорошо.После первого раза два года не было проблемы.А тут за два месяца два раза.Последний раз на рыбалке. Ладно товарищи дернули. Пока оставалась гарантия в эти праздники позвонил в сервис, там говорят что-то с датчиком ХХ.Поехал е официалам-да говорят, есть клапан ХХ и датчик положения коленвала.Долго тестировали машину, проверили все блоки-ошибок не нашли...Ехать на рыбалку или не ехать, сижу репу чешу
#246 |
Авто: Privilege 2.0 МКП6, пакет Медиа2, пакет Protection, без ESP, цвет хаки, 16г.в.
James Bolivar diGriz, предохранитель на насос стеклоомывателя F15 на 15А. У меня тоже недавно перестал работать этот моторчик. Проверил его, подав питание напрямую на контакты, он не жужжал, пришлось брать новый за 790р.
#247 |
А номерочек насоса в студию можно за 790
---------- Сообщение добавлено в 14:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:15 ---------- Номер насоса за 790 руб в студию, если можно |
#248 |
Номерок нового не записал. Но вот на старом штатном насосе стеклоомывателя несколько номеров.
#249 |
Номер оригинала от фазы-1 Насос омывателя - 6001549444
Дерзайте.
#250 |
Авто: Дастер 4x4 Privilege МКПП 2017
Подскажите, есть нормальная схема расположения реле и предохранителей под капотом? По всему интернету одна и таже схема, и почему-то никого не смущает, что на фотке блока реле и его схеме разное расположение) Причем не хватает реле, которое обозначено, как реле стартера
Вообще интересует реле Er2. В описании это реле звуковой сигнализации (которой у меня нет), а в одном видео мужик замыкая его машину заводил, которая с ключа запускаться не хотела |
#251 |
Знакомый экстасенс (пришлось обращаться к нему т.к. в вашем профиле нет описания авто, а схемы разные для годов выпуска и комплектаций) говорит: это дастер, с зимним комплектом, рестайл, не дизель, с блоком реле-предохранителей [597];
реле Er2 ? - реле стартера [232], смотрите на соседнем форуме "рестайлинг схемы Дастера" 071_A3.pdf.
Все доступные пакеты, кроме литья и пепельницы. Я не нытик а критикун. Последний раз редактировалось quq; 26.01.2024 в 05:28. |
#253 |
quq, спасибо за наводку. Ну и знакомому экстрасенсу плюсик в карму - всё угадал
Может он ещё мне предскажет чего?Ситуация. Неделю назад с утра ездил, всё нормально. Приехал домой на обед. Часа через три выхожу, пробую завести и всё - втягивающее щелкает, стартер не крутит. Что пробовал: 1. Покрутил гайку плюсовой клеммы на втягивающем. Клемму не скидывал, просто туда-сюда несколько раз прокрутил (машина на улице, лез через арку) 2. Аккумулятор - 12В, при повороте ключа и щелчке реле около 10.8В. Вроде нормальное (да и ездил не так давно). В морозы заводилась исправно. 3. Прочитал ошибки - нет. Но на всякий случай сбросил 4. Менял ключ Что ещё можно попробовать сделать, при условии что машина во дворе? Хотя бы до сервиса довести |
#254 |
п.2 (надеюсь ошибка низкое V не выскакивает) щелчок стартера- говорит о том, что обмотка втягивающего подключается, а (соединения с маховиком) / (подключения обмоток якоря) нет = заело в стартере.
На всякий случай попробуйте завестить "прикурив", вдруг все таки АКБ. Проверьте напряжение на силовом входе стартера относительно его корпуса и "-"АКБ в момент пуска д.б.= V АКБ. Можно завести "с толкача".
Все доступные пакеты, кроме литья и пепельницы. Я не нытик а критикун. Последний раз редактировалось quq; 27.01.2024 в 07:22. |
#256 |
Авто: Duster 2016 Luxe 2.0 4x4 АКПП
Прошу помощи. Нужно подключить сигналку пандору к проводу датчика уровня топлива. От сигналки идёт провод для этих целей. Вопрос, к чему его подцепить? В шапке есть схема проводов панели приборов. Из неё я понял, что это оранжевый провод (см фото). На просторах интернета тоже нашёл фото, которое подтверждает мои мысли. Поправьте, верно ли я рассуждаю?
Добавлено: Подключил к указанному проводу - всё работает, можно использовать эту инструкцию Последний раз редактировалось Andy; 11.07.2024 в 19:20. |
#257 |
Авто: 2015 2.0 MT 4x4 Privilege
Всех приветствую!
Ф2, кто-нибудь завязывал ДХО с ручником? В сети есть схема с одним реле: разорвать белый провод(+ ДХО) у фишки фары, а массу взять с серого провода у бачка с тормозной жидкостью. Но это схема от дорестайла. Вот, интересно на Ф2 кто-нибудь сделал это? Цвета проводов соответствуют? Впереди зима, не хочется чтобы на прогреве ДХО сияли ночью. Последний раз редактировалось Timsssss; 26.09.2025 в 08:17. |
