#101 | |
Нафига мне ещё один комплект тяг? Комплект резинок, тяги уже есть.
Мы прессовали в обычных тисках, без проблем. Сначала втулку в резинку, потом резинку со втулкой в тягу. И не мазать никакой смазкой, а то намажут хрен знает чем, а потом говорят что "нифига не ходит". Главное, чтоб резинки были нормальные, а не провалявшиеся на складах фиг знает сколько. И ходят они нормально, как и говорил выше - 2-3 года или до 50 тысяч.
За базаром не следит, говорит не правильно, шатает скрепы.(с) - Почему тебя обманули? Потому что ты сам лжец.(с) Последний раз редактировалось More; 16.09.2019 в 17:37. |
#102 |
Уползаю обратно под камень.
#103 |
#104 |
16.09.2019
Пробег 26.092 Сегодня проведена очередная замена масла. Первая была сразу после покупки, и сейчас, после пробега 3000км вторая. Такой короткий интервал замены связан с тем, что я абсолютно не в курсе, что в мотор лили до этого, и насколько регулярными были замены. В первую замену была налита полусинь Роснефть Magnum Maxteс 10W40, которая выполнила роль промывки. И, как мне кажется, не зря, так как для такого короткого пробега масло слилось достаточно грязное. Во вторую заливку пошла тоже полусинь Роснефть, но теперь уже 5W40, учитывая заезд на этом масле в зиму: кликабельно ![]() Фильтр в этот раз попался "Невский". Всё открутилось-закрутилось руками без проблем, в позиции "лёжа на дороге". Вообще, каждый раз испытываю удовольствие от возни с этой простой машиной. Никаких сложностей, никаких защит, никаких змееподобных изгибов рук чтобы добраться до фильтра... Вся операция занимает 3 минуты на открутить, и 3 минуты на закрутить, с получасовым перерывом на кофе, чтобы стекло масло. Всё удовольствие обошлось в сумму 1140р.: Масло Роснефть Magnum Maxteс 5W40 - 1000р Фильтр "Невский" - 140р Замена самостоятельно. Едем дальше.
| 12 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#105 |
18.09.2019
Сегодня Дастер привёз из Смоленска диски для Шуры, будем собирать зимний комплект колёс. ![]() кликабельно ![]() Диски я искал по стилистике максимально приближённые к оригиналу. Сейчас на Жигули куча разных штамповок, разного вида и размера. Эти хотя бы примерно похожи на оригинал. Но это, конечно, всё-равно уже немножко другое. Что интересно, производство РФ: ![]() Куплены в магазине "Смолшина" по цене 880р за штуку. Итого: 3520р.
#107 |
До кучи к поездке за дисками, были заранее заказаны в ЕМЕХ и сегодня забраны всякие полезные ништяки, которые отсутствуют в наших местных магазинах:
кликабельно ![]() 1. Термостат 2. Паста для хрома 3. Баллончик с оригинальной краской "валентина" 4. Антенна для магнитолы Термостат взят про запас, пусть будет в наличии, в случае чего. А то в наших магазинах в райцентре только какой-то самый дешёвый нонэйм... Паста для хрома для обработки бамперов. Для безгаражных машин - крайне необходимая вещь в зиму. Если хочется поддерживать достойное состояние хромулек, то как минимум 2-3 раза за зиму надо натирать. Баллончик с краской взят в первую очередь взят для подкраски притёртости правых дверей. Надо теперь дождаться хорошего сухого солнечного дня, и сделать. Искал вообще-то либо подкраску с кисточкой, либо маленькую баночку краски. Но, фиг. В этом цвете либо килограммовые банки эмали, либо вот такие баллончики. Ну, ничего. Будем как-нибудь изгаляться. Антенна бошевская взята под будущую установку магнитолы. Переходящее знамя Пионера на Волге было подключено к штатной антенне.
#108 |
Дык.. Это же R13, на этот размер не космические цены. )))
#109 |
Авто: Нерено
#110 |
Нет, подвижек нет... Да мы как-то и не горюем особо по этому случаю.
![]() Изначально понятно, что это не ходовая машина сейчас здесь для продажи. На неё свой специфичный покупатель должен найтись, который в природе редко встречается. ))
#111 |
27.09.2019
Дошли руки наконец... ![]() Как я уже говорил раньше, машина была куплена с притёртостью дверей по правому борту. И оно фиг бы с ним, но в некоторых местах краска там была содрана до металла, и как-то к наступающей зиме это не очень хорошо. На оттенки фото можно не удивляться, разное освещение обеспечивали быстробегущие облака разной плотности. )) Было так: кликабельно ![]() Вот крупнее, тут я уже начал немного подготавливать:
#112 |
Выправлением я не занимался, оно мне как бы не надо, не на выставку.
Главная задача была - убрать голый металл в местах притёртости, чтоб не ржавело активно зимой. Шпаклёвку можно сказать что не клал, так, немного пальцем размазано тонким слоем. Сверху краска из баллончика KUDO. Это не нитро, а ремонтная эмаль воздушной сушки. Получилось так: кликабельно ![]() Ближе: ![]() В общем, ни разу я не гений кузовного ремонта, но по сельской местности, считаю, сойдёт... ))Две поверхностные царапины на задней двери закрашу в следующий раз. Сегодня дело уже было к вечеру, солнце ушло, похолодало, и эмаль стала быстро густеть.
#113 |
Кстати, про краску интересный нюанс.
На каждом баллончике под колпачком надпись: "оригинальный цвет эмали", и капля краски. кликабельно ![]() Очень удобно, чтоб не ошибиться. А то я помню наши давние пляски с банками морковного Садолина, который был якобы алый. )))
#114 |
01.10.2019
Пробег 27.229 кликабельно ![]() Пробег за месяц - 2209км. Начиная с сентября, аппарат используется в полную силу для всех местных поездок. За прошедший месяц проведено планово: 1. Замена реактивных тяг задней подвески 2. Замена масла 3. Ремонт притёртости правых дверей 4. Покупка дисков для зимнего комплекта колёс, его сборка и балансировка Внепланово: 1. Замена комплекта подшипников ступицы левой стороны Совокупные расходы на ремонт и обслуживание - 4270р. Расходы на диски и сборку зимнего комплекта колёс - 3920р ИТОГО: 8190р. Опять немало. Но, справедливости ради надо сказать, что львиная доля затрат это опять плановые ремонты и замены, как и в прошлом месяце. Внеплановый ремонт (подшипник ступицы) "отожрал" от общей суммы лишь 1100р. Из плановых задач на ближайшую перспективу всё ещё висит замена сайлентблоков рычагов и контрольная поездка на сход-развал. Едем дальше. ![]() кликабельно ![]() PS. Вот на этом поле что справа, неделю назад, утром по дороге в школу мы видели лося. Едем неспеша, километров 40 в час, и лось ломится по этому полю параллельно дороге. Не сразу его заметил, боковым зрением движение какое-то уловил только. Я немного газ отпустил, он нас обогнал, и метрах в 10-15 перед нами дорогу перебежал. Здоровенный такой лосяра, я давно таких не видел... )))
За базаром не следит, говорит не правильно, шатает скрепы.(с) - Почему тебя обманули? Потому что ты сам лжец.(с) Последний раз редактировалось More; 01.10.2019 в 20:24. |
| 13 пользователя(ей) сказали cпасибо: | aaa370, Батя Медведь, БИг-64, Андрей1974, andrey_, Атос, Bazil, Hunter73, Неугомонный Ездец, MLI, RinGun, YUSVL, zigzag |
#115 |
27.10.2019
Пробег 28.838 кликабельно ![]() Вчера, по случаю поездки в райцентр, был посещён дружественный сервис. Поводом к посещению послужил потихоньку всплывавший косяк тормозов, и таки недавно всплывший окончательно. А именно, перестала тормозить передняя правая сторона. При интенсивном торможении машину стало активно тянуть в левую сторону. Да и ещё к тому, колодки начали издавать при торможении очень противный скрип. В общем, как и ожидалось, пришлось заменить два правых тормозных цилиндра. Они ещё двигались, но не дожимали колодки до конца. Цилиндры стояли ещё заводские, и из суппорта выбились на удивление легко. На машине в возрасте 25 лет, я ожидал некоторого геморроя с их извлечением. На их место были установлены имеющиеся в наличии в магазе цилиндры "Фенокс", и плюс заменены колодки на оригинал "LADA". Прайс на всё безобразие сложился такой: 1. Рабочие тормозные цилиндры "Фенокс" - 940р (470р/шт.) 2. Комплект передних тормозных колодок "LADA" - 480р 3. Работа - 800р ИТОГО: 2220р До кучи ещё продёргали подвеску, осмотрели выхлоп. Никаких особых ахтунгов не выявлено. Немного сопливит сальник редуктора, но не критично, лезть не буду. * * * Теперь по колёсам. Сегодня состоялась пересадка гаража на зиму. Ввиду обещанных на след неделе ночных минусОв в сочетании с осадками типа дождь/снег. Поэтому, мы "не ждём поездку в Гагры"(с), а переобуваемся. ![]() Ну, и сегодня же состоялся первый тест-драйв резины по сухому асфальту. Краткое впечатление такое: после летней офигительно мягко и тихо, как буд-то кто-то подменил все дороги. )) В управляемости (насколько это понятие применимо к жигулёвской классике) машина ничего не потеряла. Никакого "мыла" в поворотах и при манёврах не замечено. Конечно, я не тестировался в предельных режимах, поэтому речь о рамках 80-90. А зимой на "классике" по извилистой трассе больше и не поедешь. В общем, пока всё нравится. Будем наблюдать. PS. Вид этих колёс увы... хотя и примерно тоже самое, но далёк от привычно-классического... ![]()
| 13 пользователя(ей) сказали cпасибо: | aaa370, Батя Медведь, БИг-64, Андрей1974, andrey_, Bazil, dg972, Олег, Неугомонный Ездец, MLI, RinGun, YUSVL, zigzag |
#116 |
01.11.2019
Пробег 28.950 кликабельно ![]() Пробег за месяц - 1721км. По технической части, в прошлом месяце был один внеплановый ремонт, пришлось заменить передние тормозные цилиндры с правой стороны. Бюджет мероприятия уложился в 2220р. Из плановых действий - пересадка на комплект зимних колёс, купленных и собранных заранее. В остальном без замечаний, едем дальше.
#117 |
28.11.2019
Пробег 30.645 Сегодня был сантехнический день, т.е. день борьбы с протечками. )) Некоторое время назад было замечено, что в расширительном бачке жЫжа охлаждения уплывает ниже отметки "MIN". После доливки, через какой-то определённый срок она уплывала снова. Сам двигатель работает при этом идеально, претензий и подозрений на какие-то внутренние проблемы с охлаждайкой не было. И вот, вчера, при дежурной проверке масла наконец-то обнаружилось место утечки. На верхнем патрубке штатный заводской ленточный хомут возле радиатора ослаб, и из-под него начало потихоньку травить тосол. Пользуясь случаем, заменил ленточный на нормальный винтовой. Затянул, теперь ничего не травит. Заодно переставил крышку корпуса воздушного фильтра в зимнее положение. Цена вопроса - 20 рублей. Едем дальше. ![]()
#118 |
29.11.2019
А сегодня с утра у нас состоялись испытания "липучки" в боевых условиях... Ночью нам послали дождь при -1 воздуха. Получилось весело. На заднем приводе - это просто праздник какой-то. ))) Лёд на всей дороге чистейший как каток. Но если всё делать плавно и не рысачить - всё в рамках нормы. Но навыки, конечно, освежает. ))![]()
#119 | |
Последний раз редактировалось Hunter73; 29.11.2019 в 09:23. |
#120 |
Похоже завтра нас тоже такое ждет, в городе с большим числом машин и не умением ездить. Собрался я рыбки половить... Все равно наверное поеду.
Последний раз редактировалось More; 29.11.2019 в 11:52. |
