Старый 19.03.2019, 23:12   #61
Сообщение от DasterMaster Посмотреть сообщение
Видимо я какое-то г покупаю.
Как часто Вы ездите? Где хранится авто? Это все не маловажно.
Езжу редко, машина стоит по деревьями. С деревьев на лобовое сыпятся семена, листва, кора, веточки черенки и черт знает еще что. Щетки от этого постоянно полосят. Тоже меняю 2 раза в сезон. На гибриды Денсо прикупил дешевые резинки на Али экспрессе... Ссылка через кешбек сервис.
Последний раз редактировалось dg972; 19.03.2019 в 23:16.
Старый 30.08.2019, 18:39   #62
Мышка-Татошка
Аватар для Мышка-Татошка
Так я и не поняла, каким образом вы советовали мне воткнуть маленькую щетку 56 см. Я купила 55, оеа не влезла. Наложилась на боковушу между стойкой и крылом...
Старый 30.08.2019, 20:04   #63
Сообщение от Мышка-Татошка Посмотреть сообщение
Она в сантиметрах 55 или в дюймах ? Должно быть 22. Если накладывается в нижнем положении, то нужно отвернуть гайку и немного сместить дворник вверх чтобы чуть вышел и не доставал до "боковушки".
https://www.drive2.ru/l/496616417991327841/
Последний раз редактировалось Hunter73; 30.08.2019 в 20:13.
Старый 30.08.2019, 20:12   #64
Возможно при этом придется смещать и водительскую щетку, если будут цепляться друг за друга. У меня этих проблем не было, так как боковушки были сняты, потому что стояло жабо.
Старый 01.09.2019, 21:56   #65
возможно при этом придется смещать и водительскую щетку,
Сергей, мы не знаем какой Дастер у девушки. На ДОрестайле водительскую не трогал. Слева 56 см, справа - 60см. ()
Старый 02.09.2019, 15:21   #66
Лис
Лис
В свое время на дорестайл ставил дворники:
21,5"-22" (56-56см) водительский,
19"-20" (47,5-50см) пассажирский.
На рестайле вопрос с подтеком на стекле решили,
штатный водительский 60см,
штатный пассажирский 45см (можно поставить 47-48см),
Сейчас на дворниках хитроумные крепления, заказывал на АЛИ там дешевле чем ОД предлагает (но не рено).
Последний раз редактировалось Лис; 04.09.2019 в 15:08.
Старый 04.09.2019, 13:19   #67
Мышка-Татошка
Дмитрий, дорестайл у меня. 60 см водительская стала как надо. 55 каркасная щетка пассажирскаяна 5 см налезает на пластиковую боковушку. Открутить болт и сместить на каркасной щетке, по-моему, не полусится.
Текущее время: 14:40. Часовой пояс GMT +3.
