Столкнулся с такой ситуевиной. В багажник идет подсос пыли при передвижении по грунтовки. Весь багажник в слое пыли, включая шторку багажника. Откуда идет подсос? Куда смотреть и что проверить?
![]() Уплотнитель пятой двери в норме. Спасибо.
Мужчину должны украшать три вещи: порядочность, характер и поступки, а не дешевые понты, завышенная самооценка и длинный язык. КОПИЛКА ССЫЛОК В ПОМОЩЬ ![]() |
#2 |
Андрюха, я даже не знаю. У меня тут как тёплый сезон, до асфальта 3км пыльного грейдера.
Каждый день туда-обратно, пыли в багажнике нет. Затычку из недр, чтоб стёкла зимой не потели, я давно удалил. Но на заднюю дверь снаружи пыли он набирает мама не горюй.
#3 |
Спасибо тезка за ответ. Затычки тоже поснимал давно. Основная пыль ложится в нишах где домкрат крепится. Буду искать источник подсососа.
Мужчину должны украшать три вещи: порядочность, характер и поступки, а не дешевые понты, завышенная самооценка и длинный язык. КОПИЛКА ССЫЛОК В ПОМОЩЬ ![]() Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 27.04.2019 в 21:06. |
#4 |
Что-то с самим-(ми) клапанами вентиляции, или выпал один или каким-то образом не закрываются "жабры"...
#5 |
ДОВОЛЬНЫЙ Слон, тоже склоняюсь к этому как одному из в вариантов. Но так не охото бампер задний снимать чтоб до них добраться. Но чувствую предтся.
#6 |
#7 |
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
#8 |
Фильтр есть. Правильный и расправленный. Если открыто то чуть одно окно. Пыль идёт с багажника.
#9 |
Вроде же был разговор что их нет на дастере и всё наглухо заклеено? Я сам экспериментировал закрывая дверь при открытом окне и закрытом... При открытом легко а при закрытом хуже.. Советовали вырвать заглушку но я что то подумал про пыль и не стал этого делать..
#10 |
Попробую заглушить дырки. Как вариант подсоса пыли. Посмотрю.
#11 |
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
#12 |
Уплотнитель двери багажника проверь. Может дверь не плотно закрывается?
#13 |
Авто: Privilege 1.6 4*4, орех, 2016г.
Дастер - далеко не бюджетный автомобиль. Для моего бюджета. ![]() |
#14 |
#15 |
Вчера снимал задний бампер, думал найти отверстие для проводки электрики фаркопа. Отверстий нет и жабер тоже... Есть технологические отверстия в днище 4шт, но они наглухо закрыты заглушками и проклеены.
#16 |
Если идёт пыль значит она идёт через какое то не плотное соединение.. Вывод напрашивается один нуно искать дырку. В свою бытность я на копейке в багажнике возил сыр так вот чтобы пыли не было я все техдырки заклеивал и было чисто.. Правда в капендосе проще было подлезть к этим дыркам..
#17 |
Лис, спасибо. Значит вопрос со снятием бампера отпал. Уже проще.
#18 |
Вот нешел видео, где видны жабры на Дастере https://youtu.be/7ywBY4v9i7w
#19 |
Тёзка, попробуй выкинуть всё из багажника, и прокатись по пыли. Потом посмотри, в пустом отсеке. Я когда то давно так делал, выявлял проблемные места в кузове..
#20 |
Про жабры. Может разница в рестайл - до рестайл? Не помню я этих накладок. Если удастся попробую рукой подлезть и проаерить....
