#1221 |
Авто: 4x4 2 л привеледж+KIA RIO
Какой провод?
#1222 |
Фишка на бензонасосе тонкий,в моем случае, зеленый.
---------- Сообщение добавлено в 16:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:40 ---------- У Вас на схеме 2 или 4 без разницы. Там толстые силовые(эд бензонасоса), а тонкие на дут.Любой тонкий режешь . ---------- Сообщение добавлено в 17:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:53 ---------- В панели я не искал,тупо у фишки врезал выключатель и протянул провод до торпедо и на 2х сторонний скотч приклеил.Сильно не заморачивался. |
#1223 |
![]() Имя: Павел
Авто: Привеледж. Орех. 2.0 4WD МКПП ГБО Диджитроник.Форсунки Политрон.
Приветствую форумчан! Перед Н/Г поставил ГБО DIGITRONIK с форсунками POLITRON. Проехав на нём около 5тыщ км сделал пару выводов:
Реально экономишь на горючке,- ежедневный пробег около 100 км 50/50 город-трасса. НА 750 р (полон бак) езжу 4 дня На бензе, укладываясь в 10.8 , за 4 дня тратил 1600... NO COMENT СТАВЛЮ ГБО у офицалов ( 4-ая машина), раз в 10 тыщ ТО , около 1000 денег. Второй вывод : машинка в овощ не превратилась - как радовала динамикой,- так и радует. Но стоят специальные свечи- для воспламенения газовоздушной смеси. Подробнее описал всё в соответствующей теме. "Свечи для 1.6 и 2.0" По ньюансам работы и эксплуатации ГБО буду отписываться здесь. Если есть вопросы,- лучше задавать на "Дастер -клубе" в ВАЙБЕРЕ. Т.к. веду кочевой (командировочный) образ жизни и сюда заглядываю редко. А работа связана непосредственно с ГазоПоршневыми ДВС, так что по этой теме могу пообщаться. Как проникнуть в группу "Дастер КЛУБ " В ВАЙБЕРЕ, - ЕСТЬ ССЫЛКА ГДЕ-ТО НА САЙТЕ. |
#1224 |
Т.е., у вас на газу расход топлива меньше, чем на бензине?..
#1225 |
Ребята пока подождите врезать выключатель, надо посмотреть как это работает с полного бака.
![]() ---------- Сообщение добавлено в 21:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:02 ---------- позже отпишусь. |
#1226 |
Все работает,палки прибавляются как и есть уровень в баке.
#1227 |
Да,еще забыл,когда выключаешь зажигание нужно встать на ровную поверхность и подождать пока эта сволочь уснет(приборка погаснет)далее включаем зажигание и все хорошо.
![]() ---------- Сообщение добавлено в 09:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:44 ---------- Первым включаем выключатель потом зажигание
#1228 |
Авто: luxe Privilege 2.0 4*4
Добрый день. Подумываю об установке гбо, в туле предлогают комплекты: диджитроник-29т.р, ланди рензо - 34т.р, брс-44т.р с установкой и документами. Посоветуйте, на чем остановится ? Может кто ставил в туле и области, к кому лучше обратится, контор много, но по отзывам все друг друга обгаживают.
#1229 |
чук, смотря какие планы по длительности эксплуатации. По идее за 30к уже нормальные комплекты ставят.
#1230 |
Авто: Dacia Bigster Hybrid
#1231 |
#1233 |
Поставил свечи под ГБО ngk BKR6EQUP, посмотрим как пойдут.
Последний раз редактировалось KOSH; 21.04.2019 в 08:18. |
#1235 |
pdm, да я не спорю. Внутренний голос достал меня, говорит "искра под газовую смесь должна быть другой! Более искристой!" Когда разницы не почувствую, то я ему при случае подзатыльник отвешу.
#1236 | |
---------- Сообщение добавлено в 02:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 02:39 ---------- Я после осмотра думал их вообще не менять но в багажнике уже лежат 2 старых комплекта...Так на всякий случай.Заменил. ---------- Сообщение добавлено в 03:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 02:44 ---------- По расходу.. экспериментировал на камри с разными свечами,платина иридий... Зазоры менял .Результат такой же или хуже..У нас двс под газ заточен...И я думаю что ничего менять не надо.Даже в инструкции есть целый раздел про газ. |
#1237 |
Главное в свечах калильное число и оно должно быть обязательно в пределах инструкции, увеличишь зазор спалишь катушку, в принципе его нужно контролировать если есть желание на свечах экономить так как выгорает металл на электроде и зазор увеличивается, выкрутил щупом замерил если больше подстучал и вперед.
#1238 | |
Инструкция общая. И если бы были отличия они бы их описали.
---------- Сообщение добавлено в 03:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 03:16 ---------- Так как авто би топливное. ---------- Сообщение добавлено в 03:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 03:18 ---------- Цитата:
![]() ---------- Сообщение добавлено в 03:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 03:21 ---------- После 15т все норм и стучать не надо. |
#1239 |
#1240 |
На Фазе 2? Подожди минуты 3-5 и она должна скакать от 0 до половины бака.
---------- Сообщение добавлено в 09:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:44 ---------- авто заведенное или включено зажигание,должно быть. ---------- Сообщение добавлено в 09:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:46 ---------- У меня все работает. ---------- Сообщение добавлено в 10:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:48 ---------- И после того как дут начнет мигать,заглушить авто и подождать также минут 5.Дале включаем выключатель,и потом зажигание.Все должно работать.Я как делаю.При езде отключаю выключатель и еду дут начинает мигать,когда надо остановился.Заглушил двс и пошел по своим делам.Пришел,включил выключатель и завел авто и все норм ![]() ---------- Сообщение добавлено в 10:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:02 ---------- На пол бака залил после калибровки 24,187л на шелл у нас.Думаю достаточно точно калибруется. ---------- Сообщение добавлено в 10:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:14 ---------- Да и резать тонкий провод а не силовой (в разы толще,а то бензонасос работать не будет)Думаю подробно описал. ![]() ---------- Сообщение добавлено в 10:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:23 ---------- А на фазе 1 там кнопка на приборке там резать ничего не надо.Мое мнение то что это и должно работать на фазе1.Но не пробовал. |
