#11 | |
Передел не передел, но на продажах МАХов это явно отразится.
Не знаю как твёрдые контракты, но опционы все 100% пересмотрят. Для производителя всё выглядит не самым лучшим образом, особенно учитывая природную истеричную реакцию массового потребителя. В случае с Lion Air сложились в кучу отказы системы, халатность наземного обслуживания, и то, что экипаж не справился с возникшей проблемой. Там был отказ датчиков угла атаки и скорости, которые выдавали неправильные данные в систему MCAS. Система на основе этих данных отклоняет стабилизатор на пикирование, пытаясь добавить самолёту скорости. В итоге, пилоты ни с того ни с сего обнаруживают, что летят носом в землю, и первое что инстинктивно делают, пытаются прожать до пупа "на себя" штурвалом. Хотя на самом деле, должны по памяти выполнить процедуру Runaway Stabilizer, которая у всех пилотов 737 должна сидеть в мозгах как "Отче наш", потому что стабилизатор может "убегать" по разным причинам, и этот нюанс известен со времён царя гороха, о чём Денокан и пишет: Цитата:
На что Боинг ткнул всех носом в книгу, и сказал, что там давно написано как надо действовать. Т.е. по мнению Боинга, если MCAS начинает вертеть стабилизатор когда не надо, пилот должен распознать его уход, и автоматически выполнить Runaway Stabilizer, и не сорить по земле мозгами, своими и пассажиров. А как пилоты могут распознать критичное отклонение стабилизатора? В ходе полёта, стаб автоматически триммируется, это видно по вращению "крутилок" на нижней панели. Вот здесь в ролике на 10:26 видно: В процессее триммирования эти срабатывания достаточно короткие, но чтобы стаб переложился до критических значений, эти "крутилки" вертятся достаточно долго, для того чтобы обратить на эту странность внимание. А пилоту, если он видит что стаб "уходит", тут же надо выполнять тот самый Runaway Stabilizer, который должен сидеть в подкорке до автоматизма. Это как с машиной - "паркуешься на склоне - ставь на ручник". На это и Денокан напирает в обсуждениях. Но с Эфиопами есть ещё непонятка. Судя по треку с флайтрадара, они не набрав высоты, сильно разогнались при горизонтальном полёте. И плюс начались опять "качели" со стабилизатором. Учитывая, что аэродром вылета расположен со значительным превышением над уровнем моря, взлёт производился не на номинале, а на полном. А вот почему они вовремя не прибрали двигатели, в связи с чем это произошло, и в какой момент начались "качели", это только после расшифровки самописцев будет понятно. Учитывая, что система MCAS использует как значения угла атаки, так и скорости, там ещё много чудес может скрываться. Пока фактов нет никаких особо. Но сам факт второй подряд катастрофы нового типа, Боингу аукнется, конечно.
