Старый 08.04.2017, 12:22   #1
Инспектор
Аватар для Инспектор
Инспектор Инспектор Инспектор
По умолчанию Скрип в передней подвеске.
Всем привет.
Темы по разделу подвески бегло посмотрел, подходящей не нашёл, по этому создам новую, со своим вопросом.
Суть такова, что не давно, при повороте направо и попаданием правым колесом в ямку/кочку, из под капота начал слышаться скрип, похожий на трение мокрой резины об резину. На больших скоростях не замечал, а вот когда по двору рулишь или съезжаешь к магазину с дороги, ну то есть на малых скоростях, такие скрипы слышны часто. Именно когда колесо уходит вниз или вверх. Если руль прямо, то таких скрипов нет.
Что может быть?
Старый 08.04.2017, 12:26   #2
слышаться скрип
Как кровать или диван скрипит?
Старый 08.04.2017, 12:33   #3
Именно для этого надо закрытую от детей тему создавать!
А вообще, я бы заехал на подъёмник, поскольку дистанционно причину скрипа определить весьма сложно. Можно лишь гадать?!
Старый 08.04.2017, 12:36   #4
Когда садишься.
Старый 08.04.2017, 12:38   #5
Инспектор, Такой скрип? http://duster-clubs.ru/forum/showpos...postcount=1130
Старый 08.04.2017, 13:12   #6
Инспектор
Не похож. Твой как будто пружинный.
---------- Сообщение добавлено в 12:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:11 ----------
Это безусловно так, но вдруг у кого то были подобные симптомы и диагноз типа "Фигня, а фигню не лечим", а может и "Копец, а копец не излечим", как в том старом анегдоте.
Старый 08.04.2017, 18:54   #7
Инспектор, У меня был скрип. И отличный , как на видео. На мелких кочках и дороги которая волнами. Скрип был на малой скорости. На большой пропадал.
Поднял машину. У шаровых небольшой люфт. Заменил шаровые. Скрип пропал.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 08.04.2017 в 19:08.
Старый 21.06.2017, 19:16   #8
Левша71
Аватар для Левша71
Был такой скрип.Начался после поездки в сильный дождь с грязью и песком.
Может и шаровая ,пока не знаю.Не менял.
Но с такой бедой я приехал в наш клубный сервис.
Прокатился, показал, покачал за рейлинги.....нашли.
Втулки стабилизатора передние......смазали WD-40.
Буду менять пружины и их поменяю на новые.
Старый 22.03.2018, 20:31   #9
С морозов начался скрип при проезде лежаков.
Если только от дома отъехал, то сильно громкий, потом по мере "прогрева" подвески становится тише.
В сервисе трясли и дергали, ничего не нашли. Попрыскали силиконом в резинки стоек стаба, на скрип никак не повлияло.
В общем придется ждать пока "хороший стук сам вылезет".
Старый 22.03.2018, 20:44   #10
Bazil
Аватар для Bazil
Авто: Дастер Privilege dCi
Bazil Bazil Bazil Bazil
У меня тоже этой зимой при проезде "лежачих полицейских" появился резиновый скрип, больше похожий на какой-то "чмок". Сначала облазил все сам, все в нормальном состоянии. Съездил на диагностику ходовой в сервис: вывод - все в идеальном состоянии, придраться не к чему. Но "чмок" остается
p.s. С наступлением весны все прошло.
Последний раз редактировалось Bazil; 22.05.2018 в 17:13.
Старый 22.03.2018, 22:13   #11
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Тоже какие-то резинки то-ли скрипали, то-ли 'вжикали". Не понять какие, но ясно что "устали" и только на морозе и после разогрева всё проходило. Будем посмотреть-(С), со временем обозначит себя явственнее, тогда и обнаружится виновник.
Старый 22.03.2018, 22:15   #12
Че то как тот стыдно ездить на такой скрипучей машине.
Приходится илибо перелетать через лежаки не тормозя, либо оооочень медленно их переползать.
Старый 22.05.2018, 17:07   #13
}|{eka
}|{eka
Есть аналогичный скрип. Вроде удалось локализовать, но 100% гарантии нет. Трется пыльник амортизатора об амортизатор. Если вывесить переднее колесо - на аморте видны продольные потертости. Если вечером попадется удобная кочка - вывешу колесо и пришлю фото. Заодно попробую пшикнуть силиконом
}|{eka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2018, 20:20   #14
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Сергей В.К.
Сообщение от }|{eka Посмотреть сообщение
У меня в этих местах консистентная смазка намазана с завода.
Старый 25.05.2018, 09:24   #15
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Bazil, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, скорее всего это втулки переднего стабилизатора. Распространенная история на паркетниках, где увеличен ход подвески, что является проблемой для стабилизатора.
Это баян, было много раз на форуме.
Старый 25.05.2018, 09:49   #16
Прошлым летом был скрип тоже, а справа даже посвист, потом как то всё сошло на нет. Однако остались звуки даже не скрипа, а хруста типа как пластик похрустывет при ходе подвески, забил - громкость чуть больше и всегда закрытые окна.
Старый 25.05.2018, 12:55   #17
MihaIL-63
Аватар для MihaIL-63
Авто: Privilege 1.6 4*4, орех, 2016г.
MihaIL-63
К стартовому сообщению.
у меня на Логане похожий скрип был. Вывешивал, крутил, чуть машину не переворачивал - всё в порядке. Подошёл сосед дедушка, причём глуховатый ☺. Послушал, покурил, выслушал меня, проехались по двору (а кочки у нас во дворе - куда там лежачим), снова покурил, выпили по пЫву. Между глотками пива покрутил рулём на заведённой и заглушенной машине, покачали за релинги. Вердикт - опорный подшипник передней правой стойки. Заменил оба. Скрип пропал.
ПС: На вывешенной машине никаких скрипов не было.
Дастер - далеко не бюджетный автомобиль.
Для моего бюджета.
MihaIL-63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2018, 13:59   #18
Сообщение от MihaIL-63 Посмотреть сообщение
Естественно. Нагрузка другая от подвески
Старый 13.02.2019, 08:17   #19
sparta4
sparta4
Похожая проблема. Поменял амортизаторы с опорниками. Теперь при проезде лежаков (мерзких резиновых) раздается описываемый в этой ветке скрип (причем непонятно резина, железо или еще что). Вот не пойму что то накосячили все таки при замене амортизаторов с опорниками или сами амортизаторы (или опорники) с браком. (амортизаторы брал TORR)
Видос. https://yadi.sk/i/ZbaLberV3AIm_g
sparta4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2019, 11:45   #20
Сообщение от sparta4 Посмотреть сообщение
Звук интересный, больше кажется что что-то типа внутри трубы, возможно подсевшие пружины и новые амортизаторы дают такой эффект. Опорники бы на месте пищали, звук глубже, именно как в трубе амортизатора на отбое, масло не успевает перетечь.
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
