#1 | |
французы ![]() В блоке управления климатической установкой установлено 2 лампочки w1,2w с патроном ![]() для замены не требуется курочить блок управления.... Итак для замены потребуется только ключ torx на 15, аккуратность и времени, примерно, 15...20 минут... 1. Снимаем окантовку центральной консоли, снимать начинаем снизу 2. Если следовать правилам нужно снять декоративную накладку центральной части торпеды (та что идет от кожуха рулевой колонки до перчаточного ящика, над центральной консолью). В теплое время можно ее и не снимать, а аккуратно вывести фиксаторы декоративной панели центральной консоли... 3. Снимаем декоративную накладку центральной консоли (без демонтажа накладки по пункту 2 аккуратно отжимаем с середины и снимаем)... 4. Отстыковываем разъемы кнопок 5. Отворачиваем саморезы крепления блока управления климатической установкой 6. Снимаем блок управления климатической установкой с верхних фиксаторов сместив блок во внутрь центральной консоли и выводим (вверх) из пазов нижние фиксаторы... Затем немного разворачиваем блок для того чтобы снять разъем или отсоединить тросы управления заслонками 7. Развернув немного блок, нам становится доступна замена ламп подсветки ЗЫ в таком положении не удобно, но возможно (не сложнее замены лампы ближнего/дальнего с правой стороны у Логана). Для легкой замены, требуется отсоединить разъем от блока климатической установки и 1 трос управления заслонками (из синего рычага - управления температурой), в таком случае блок можно развернуть больше и замена лампы будет гораздо удобнее... 8. Поворачиваем цоколь перегоревшей лампы и вынимаем цоколь с лампой из пазов, меняем лампу и собираем в обратной последовательности...
![]() "С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу." "Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей." Последний раз редактировалось maslovyu; 05.09.2017 в 23:17. |
| 28 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#41 |
#43 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
как и в фотографиях выше- блоки одинаковые.
#44 |
Перегорела очередной раз лампа климата. Купил в магазине около дома 2 лампы 1.2Вт. безцокольные -не подошли и лампу на 1.5Вт. Подошла, светит чуть ярче и я немного переживаю чтобы ничего не расплавила.
Найду, куплю на 1.2 и заменю еще раз, а то в темноте не видно крутилку направления. |
#45 |
Авто: Дастер, 2л автомат, полный привод, 13год.
Здравствуйте! Пропала подсветка управления климатической системой и подсветка подогрева сидений (не знаю была ли она). Подогрев сидений работает. Вентилятор и кондиционер тоже работают, но без подсветки в ночное время не видно. Какие предохранители за них отвечают и где они?
Не могу найти. Дастер бензин, 2л, полный привод. 2013г. Спасибо заранее. |
#46 |
Подсветки кнопок подогрева с завода нет.
Блок управления климатом подсвечиваются 2-мя немного специфичными лампами. Наверное - перегорели. https://www.drive2.ru/l/478651222627189035/ Последний раз редактировалось Подводник; 06.11.2019 в 17:44. |
#47 |
Спасибо, попробую.
#48 |
Помогло. Заменил лампы, подсветка климата есть! Спасибо!
#49 |
#50 |
Авто: Renault DUSTER 2.0 4х4 Expression
Если я правильно понимаю, внутри кнопки включения обогрева заднего стекла для подсветки есть светодиод. Так вот видимо он накрылся всем чем можно. Есть варианты восстановить подсветку этой кнопки, а то по темноте на ощупь совсем неудобно искать...
#51 | |
(Кнопка кондиционера имеет индикацию включения). Как стало на рестайле - не знаю. |
#53 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
Не функционально с новья. Индикация на приборке.
#54 |
Добрый день, товарищи! Подскажите, так и не обнаружилась готовая лампочка, которую можно просто купить и поставить без доработки напильником дешевле, чем у ОД?
#55 |
#56 |
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
