| Результаты опроса: Какой режим используете в качестве основного? | |||
| 2WD |
123 | 23.38% |
| Auto |
207 | 39.35% |
| Летом - 2WD, Зимой - Auto |
156 | 29.66% |
| Летом - Auto, Зимой - 2WD |
2 | 0.38% |
| По ситуации |
38 | 7.22% |
| Голосовавшие: 526. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#1 | |
Работа муфты. Цитата:
Последний раз редактировалось dg972; 08.01.2015 в 12:49. |
#1281 |
в режимах блокировки межосевого дифа то бишь он же пар-тайм,look,УАЗ в режиме 4WD и т.д. не желательно а кое у кое у кого запрещена эксплуотация в данном режиме на дорогах с хорошим сцеплением тк в повороте оси проходят разные пути и одному из колес оси необходимо проскальзывание тем самым изнашивается сцепление и трансмиссия. Межколесный тут не спасет. А если еще и межколесные заблокировать то ваще трансмиссии придет кирдык про управляемость я и говорить не буду.
Последний раз редактировалось kval300; 06.01.2019 в 00:51. |
#1282 | ||
логично, что две, лучше чем одна. еще лучше по муфте на каждое колесо. но самое прогрессивное, это по электромотору на каждое колесо. но все эти решения дороже, чем одна муфта, а преимущества сложно раскрыть на таком простом авто, как дастер.
так там ПП сделан по олдскульному и дорого. да и муфта есть, хоть и не электро, но есть. да и стандартно там больше на зад момент идёт- т.е. авто как бы заднеприводный, а значит не нашей дешевой крови)) про сузуки не знаю, но там вроде всё как и всех- муфта. Цитата:
от этого только зависит сторона, в которую работает муфта. ресурс фрикционов зависит от проскальзываний. и что-то мне подсказывает- муфта ПП будет на голову выше муфты сцепления двигателя. но это только если наша муфта работает не только в положении 50/50. если муфта позволяет регулировать передающийся момент, то эффективность её высока для большинства режимов. проблема только в ресурсе- вот тут уже выходят на сцену механические блокировки- но у них крайне низкая скорость включения-отключения. потому и вкорячили в суперселект вискомуфту ( что бы побыстрому делать вкл-выкл). Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 13:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:55 ---------- измерения не мои, но мне они помогли быстрее разобраться с повелением машины. плюс у меня есть еще "снежинка" на автомате- в комбинации с локом она превращает мой дастер в очень тупой овощ, и пости полностью отключает абс. тут просто следует понять, что все режимы на крутелке названы только для троганья машины с места- потом уже все они стремятся к переднему приводу. это как и с эко- вроде как должно экономить)) плюс выбирая "правильный" режим на шайбе вы подсказываете машине, как собираетесь ехать. |
#1283 |
kval300, На сколько я знаю, Парт-тайм - это жёсткое подключение второй оси и к межколёсному диференциалу этой оси никакого отношения не имеет. И трансмиссии , при заблокированных межосевом и межколёсных диференциалах, особого кирдыка не наблюдал. Естественно,нужно дружить с головой и включать эти блокировки на СКОЛЬЗКОМ покрытии. Хотя однажды я вылез с поля на асфальт с тремя блокировками, так просто со свистом провернулись колёса и машину болтануло. По прямой ехать ещё так сяк можно, а покороты - капец!
А ещё я обратил внимание, что эти всякие блокировки и прочие электронные помошники, в реальных грязях как-то не особо помогают, в основном необходимо нормальное сцепление колёс, не буксовать, проскакивать желательно ходом и по прямой, а самое главное - МОЗГИ !!! |
#1284 |
блокировка, это когда механически что-то где то не даёт крутится. остальное эмуляция ( китайская подделка)- вроде и есть, и даже иногда работает))
ПП привод паркетов сделан что-бы на нём назад выехать, если сел на авторежиме. всё остальное на свой страх и риск. |
#1285 | |
#1286 | |
А когда он есть и залочен это и получается его отсутствие.(Нива) И такие режимы сильно сокращают срок службы трансмиссии при езде, особенно на сухом асфальте. И это не я придумал, это уже физика. |
#1287 |
Чеширский кот
Видео в продолжение разговора.
Вот часть дороги, по которой я каждый день езжу на работу. Можно ездить по центральным дорогам, но в час пик они стоят в пробках. Поэтому приходится искать объездные пути, чтобы не стоять, а хоть как-нибудь ехать. Одноколейка по заснеженной целине - летом весьма широкая двухрядка, по которой легко разъезжаются грузовики типа ЗиЛов. Это к постам о заснеженных обочинах и парковках в сугробах - ну а где ещё встанешь на такой дороге? Белой моноприводной Ауди пришлось пятиться задом, чтобы я смог объехать её слева. И это ещё губернатор приказал расчистить все дороги перед рождественскими богослужениями! Это к постам о нашей зиме и полном приводе. За качество видео прошу не ругать - снимала моя жена Кошачий Хвостик на мой телефон, который держала в руках. В общем, как-то так: |
#1288 | |
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
#1289 | |
Чеширский кот
Ну-ну... Перед НГ мне на этой дороге в лоб чуть не прилетела такая же Ауди. А7 вроде бы. Сигналила, материлась, но вылезти из колеи не смогла. Пришлось объезжать эту халабудину по сугробам. Так что в сказки я уже давно не верю, пардоньте
#1290 | |
А насчёт того, что на бездорожье нужно нормальное сцепление колёс с дорогой, то где вы видели такое бездорожье))) Последний раз редактировалось Jora; 06.01.2019 в 21:43. |
#1291 |
Я не бездорожье видел, я нормальные, соответствующие бездорожью колёса видел.
#1293 |
#1294 |
https://www.cdn.renault.com/content/...nstruction.pdf
Страница 111 ,скопировать не получилось шрифты не те. |
#1295 |
Это Вы зря... Всему конечно есть границы, но ...
#1296 |
#1297 | |
Например на лесную дорогу к своей деревне я завёз 12 камазов щебёнки, когда финансы позволяли и это несмотря на то, что ездил сам на Хаммере( рама, 305 сил, 3 блокировки).Теперь спокойно на Дусе там ползаю. Небыло бы дороги, я бы УАЗ или Ниву взял, благо выбор есть. |
#1298 |
УАЗ и Нива - это не выбор.
---------- Сообщение добавлено в 19:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:38 ---------- Так же как трактор - не альтернатива |
#1299 |
Уазу и Ниве первым делом моторчики нужны нормальные а не то гнилье что туда ставят.
#1300 |
Почему не выбор... Всё ведь от условий зависит.
Например, оказалось, что в наших условиях сейчас, нам не очень удобно и не очень практично иметь машину-компромисс, вроде Дастера. Нужен комфортный передний привод для дальних и средней дальности поездок по асфальту, а как страховочный вариант на зиму и для баловства на лето, нужна как раз та самая Нива, в варианте "кузов цел, и на том спасибо". Да и людей у которых например, одна Шеви-Нива на все случаи жизни, здесь в окрестностях дофига и более...
За базаром не следит, говорит не правильно, шатает скрепы.(с) - Почему тебя обманули? Потому что ты сам лжец.(с) Последний раз редактировалось More; 07.01.2019 в 21:40. |
| Метки |
| 4*4, 4х4, полный привод |
