| Результаты опроса: Срок службы штатного аккумулятора ISTA | |||
| Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый |
5 | 1.85% |
| Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый |
4 | 1.48% |
| Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый |
17 | 6.27% |
| Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый |
35 | 12.92% |
| Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый |
42 | 15.50% |
| ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый |
15 | 5.54% |
| ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый |
21 | 7.75% |
| ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый |
90 | 33.21% |
| Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель дизельный |
0 | 0% |
| Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель дизельный |
1 | 0.37% |
| Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель дизельный |
1 | 0.37% |
| Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель дизельный |
2 | 0.74% |
| Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель дизельный |
6 | 2.21% |
| ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный |
4 | 1.48% |
| ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный |
10 | 3.69% |
| ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный |
18 | 6.64% |
| Голосовавшие: 271. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#1 | ||
-Клеммы, + и - электроды полюсов батареи, по размерам (приведены на схеме) должны соответствовать европейскому типу 1(EN). Гайка для крепления наконечников проводов к батарее на 10. - В моторном отсеке имеется газоотводная трубка для АКБ АКБ на Duster рестайл 2.0 4х4 2017 АКБ "Аком" Инструкция по эксплуатации АКБ "Аком" "Аком" Рекомендации Как правильно зарядить аккумулятор ISTA Общее о АКБ. АКБ зимой – ответы на вопросы Расшифровка даты изготовления АКБ. Кубик вскрыл АКБ. Советы Петровского АЦ Дренажная трубка АКБ Фото дренажной трубки Напряжение и плотность нормальной АКБ. Нормальный ток покоя (утечки) Таблица заряда АКБ. Как узнать приблизительное напряжение на АКБ, не выходя из машины. Какой гарантийный срок на наш штатный аккумулятор (который Мade in Ukraina)? ![]() Цитата:
"Моргалки" для заряда/разряда АКБ Маркировка даты выпуска аккумулятора Одна из таблиц соответствия плотности, напряжения, заряда, температуры замерзания электролита Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 23:08. |
#1621 |
Авто: Duster Ф1 Privilege 2.0 4х4 F4R
Померил напряжометром - 11,7((( щелчки были, потом все тухло
#1622 |
Заряжать, банку не коротнуло, похоже.
#1623 |
Поставил. Выставил на приборе ток 3,5 Амп и напряжение 14,4.
#1624 | |
#1625 |
Я конечно не знаю, сейчас другие зарядные устройства, не то что раньше и аккумуляторы наверно, но простые аккумуляторы я с 80-х годов всегда заражал током 1А, и постоянно посматривал, как только ток потребления падал, увеличивал опять до 1А, пока хватало ручки, потом ток падал почти до нуля и значит аккумулятор перестал брать нагрузку, к тому же было видно по пузырькам что он заряжен.
Что изменилось за эти годы ? И при чем тут вольтаж, когда нужна именно сила тока, а напряжение должно быть повышенное не более чем на 10%, это был закон, который и сейчас везде соблюдается, а тут 15.6В - почему не втарахтеть 20В... Кто объяснит политику написания инструкций и может сейчас свинцово-кислотные аккумуляторы делают по другому, я не беру гелевые и прочие современные разработки. |
#1626 | |
А почему там перезаряд получается? |
#1627 | |
Серег, тебя яндекс забанил?
![]() Цитата:
Там и таблица по напряжению есть.
#1628 | |
Ха!
#1629 | |
ну а раз ходит по 5-6 то это приятный бонус . да при нормальной работе генератора никогда не заряжаю,зарядку подключаю иногда когда прошивку мозга делаю. Но как правило вначале пару часов подзаряжу а потом прошивку.
Последний раз редактировалось kval300; 22.12.2018 в 17:55. |
#1630 |
#1631 |
Странно. У меня как долил воды два года назад глаз стал чёрным. Относил на зарядку стал зелёным потом быстро почернел и так постоянно уже два года. Заводиться с пол пинка все приборы работают нормально, никаких отклонений нет. Бывает стоит неделю даже в морозы, включил свечи прогрел и в перёд заводить без проблем.
#1632 |
Я после того как долил воды, плотность упала и глазок почернел, после поездки в 1800 км аккумулятор зарядился и глазок с того момента зеленый, плотность 1.27 (замерял).
Черный глазок сообщает о низкой плотности, возможно в вашем случае надо было доливать электролит, а не воду. |
#1633 |
Вроде зарядил. По времени заняло более 10 часов. Отключил когда ток опустился до 0.4 амп. Глазок как был черным так и остался. Ухом послушал акб- внутри что то несильно бурлит. Правильно или нет-не знаю.
#1634 |
Поплавок мог и залипнуть, но лучше, конечно, плотность проверить и напряжение после "отдыха".
#1635 |
Напряжение проверю. Пока 13,2 показывает. Жду когда отдохнет.
#1636 |
Вреж ему под глаз кулаком, может всплывёт.
![]() ---------- Сообщение добавлено в 20:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:27 ---------- Батарейке три года уже, гарантии нет, надо было пробки выкрутить и всё. Последний раз редактировалось Sane; 24.12.2018 в 19:30. |
#1637 |
![]() Имя: Ринат
#1638 |
О!!! ну конечно же 2013 по кнопочкам быстро жму на свою голову
![]() ---------- Сообщение добавлено 25.12.2018 в 00:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено 24.12.2018 в 23:50 ---------- Вот такую брал в конце 2012г но не-йм какой то продавец клялся что Чешская на старую машину мотор 4Д56 так с ней и продал в 2016м проблем не было вообще, и не подзаряжал ни разу. Не помню но та фирма что на ней была написана я в инете не нашел но по цене было как например устаревшая варта куда воду нужно доливать.Уже не помню сколько она стоила 100Ач по-моему чуть меньше 5тыс руб |
#1639 | ||
---------- Сообщение добавлено в 11:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:00 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 11:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:03 ---------- Чтобы ему кипящим электролитом или горячим паром оттуда брызнуло?) |
#1640 | |
На машине аккумулятор хорошо, если на 75...85 % заряжен, для большего заряда мало напряжение. Последний раз редактировалось Strusto; 25.12.2018 в 11:19. |
| Метки |
| акб, аккумулятор, дастер. |
