Результаты опроса: Когда вы делали ТО с заменой ремней?
До 60ооо км и раньше 4 лет 11 7.05%
До 60ооо км в 4 года 12 7.69%
До 60ооо км и после 4 лет 13 8.33%
60ооо км и раньше 4 лет 25 16.03%
60ооо км в 4 года 9 5.77%
60ооо км и после 4 лет 2 1.28%
После 60ооо км и раньше 4 лет 10 6.41%
После 60ооо км в 4 года 6 3.85%
После 60ооо км и после 4 лет 29 18.59%
Мне еще рано 38 24.36%
Не собираюсь вообще 1 0.64%
Голосовавшие: 156. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 19.12.2012, 07:26   #1
По умолчанию "Большое" ТО (ТО-60)
Важно помнить, что срок по замене ремней по прежнему - Один раз, каждые 4 года
-- замена комплекта ремня ГРМ + заглушки + ремень доп.оборудования + ролики + масло+фильтра+свечи
**** Для мотора 2,0 с кондиционером ****
комплект ГРМ 130C11551R
ремень доп.оборудования 117207944R или 7PK1792 / 7РК1793
ролик паразитный Gates T36213 или INA 532036420 или SNR GA355.06
ролик натяжной с площадкой GA355.00 или Gates T38482 или INA 534014230
-или код комплекта допов - 117209732R
-Заглушка распредвала Большая 7700106271
-Заглушка распредвала Малая 7700274026
–Насос водяной SKF VKPC85304 или 7701479043 - или какой другой производитель.
Помпа нужна в редких случаях при пробеге в 60ооо км. У меня имелись подтеки, я заменил
**** Для мотора 2,0 без кондиционера ****
Ремень доп.оборудования 8200786314 или 5РК1125
Ролик натяжной с площадкой - 117506567R
Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2,0 16V) 7701045724
*** Фильтр салонный Renault 272772835R, 272775374R
Масло моторное 5,4 л
**** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V с кондиционером ****
Комплект ГРМ - 130C17529R / 130C10178R
119233042R - 2 шт. ролики ( железные ) или Gates T36413
- 6РК1822 или 6PK1823 -- 8200598964
- Заглушка распредвала Большая 7700106271
- Заглушка распредвала Малая 7700274026
- SKF VKPC 86416 - водяной насос, нужен в редких случаях, если есть подтеки. ( 210101302R - оригинальный номер )
Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2.0 16V) 7701045724
Фильтр масляный Renault 7700274177
**** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V без кондиционера ****
Ремень доп.оборудования 6РК1200 ( как на дизеле 1,5dci )
Ролик натяжной с площадкой SKF VKM36055 ( как на дизеле 1,5dci )
или комплект 117203694R
Сальник коленвала передний , если понадобится - 7700273776
Масло моторное 4,7- 4,8 л
Комплект ГРМ для 1.5 dci оригинал 7701477028
Комплект ремня генератора ремень+ролик 1,5L dсi Renault оригинал 7701476476 / 117203694R
или отдельно ремень навесного оборудования 6PK1200 BOSCH 1987948435
и ролик GATES T39009, T38469 ( 7808-21409)
Водяной насос 7701478830 пробивается по VIN кодам с 2012г по 2016г однозначно. Т.е. помпа для моторов K9K884 ( 90л.с.) и К9К858 (110 л.с.) одинакова
Фильтр масляный 8200768927 , за неимением оного можно поставить смело 7700274177
Шайба сливной пробки 8200641648 или от любого бензиного мотора выше
Фильтр воздушный 8200985420 , или не оригинал Filtron AP134/9 ( к примеру )
Фильтр топливный 7701478546 или 7701478547 или Delpfi HDF954 ( для авто до 2015г ),
Топливный фильтр с 2015г --- картридж 164037803R , он же MAHLE KX338/26D
http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...E8%E2%ED%FB%E9
Воздушный фильтр с 2015г - 165467674R или FILTRON AP133/5
А вот масло с 2015г надо лить свое. Для сажевого фильтра пригодное ..ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W30 (5л) RN 0720 код 194908
Последний раз редактировалось Ky6uk; 03.01.2023 в 14:25.
Старый 30.08.2018, 16:01   #581
Сообщение от Riffraff Посмотреть сообщение
Интересно, как подделка выглядит.
Чтобы не знать как выглядит подделка, лучше ключевые запчасти (ремень и ролики) в Логан-Гараже брать.
Старый 31.10.2018, 22:16   #582
flagman
flagman
Подскажите может кто ставил
Такой ремень ГРМ FCR210847 и ремень навесного
FCR210851 подойдут?а так же как качество?
flagman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2018, 07:33   #583
flagman, а смысл кроить на ремнях? Оригиналы на дизель стоят не дорого, а еще можно у ОД скидки на все это дело поймать, они как раз по осени активизируются.
Старый 02.11.2018, 17:05   #584
flagman
flagman
Дело то как раз в деньгах,хочется с экономить и не попасть
Старый 02.11.2018, 17:20   #585
Сообщение от flagman Посмотреть сообщение
Тут, как бы, экономия может сильно сомнительной получиться, в случае чего.
Поэтому, многие предпочитают экономить на чём угодно, только не на комплектах ГРМ.
Старый 02.11.2018, 17:25   #586
flagman
flagman
Да я и не спорю,поэтому и спрашиваю
Старый 02.11.2018, 19:10   #587
Блин, тут масло по акциям берут, вот связываться с этим я бы лично не сталя, не доверяю я нашим "распродажам", дай палец, отхватят руку.
Старый 02.11.2018, 19:36   #588
Год и 15тык на "акционном" ГРМ езжу. Вроде нормально все.
Старый 02.11.2018, 21:56   #589
Да ради бога, не дай бог чтобы он лопнул не доходя срока, лотерея, можно брать по дешёвке всё что угодно, но я всем вокруг не перестаю твердить одно: не бывает халявы просто так, не бывает! Особенно в нашей стране.
Старый 02.11.2018, 22:07   #590
Те же самые ремни ставят, по каталожным номерам, оригиналы. Не думаю что они "востановленные". Скидка в основном на работы была.
На безскидочном ТО, 100% ставят тоже самое. Делают те же мастера. Поэтому, зачем платить больше, если можно сэкономить 4-5К.
Старый 20.11.2018, 13:01   #591
flagman
flagman
заказал оригинальный комплект ГРМ,написано что болты шкифов в комплект не входят,менять их обязательно?подскажите кто знает
Старый 20.11.2018, 16:25   #592
Lako
Lako
По техноте обязательно. Все остальное на свой страх и риск. Я бы не менял.
Lako вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2018, 19:50   #593
ericma
ericma
Авто дастер 2.0 МТ 4WD 2014, пробег 57т. км. Подходит время замены ремня ГРМ и ремня вспомогательных механизмов, тем более появился какой то несильный шоркающий звук с правой стороны мотора. На СТО послушали стетоскопом: услышали слабый звук со стороны натяжного ролика ремня генератора, в принципе сказали не страшно - катайся дальше). На вопрос о замене ГРМ на оригинальный комплект от Рено получена следующая информация: много брака по родным номерам на реношных машинах, советуют взять не оригинал... в особенности чтоб был ремень ГРМ от INA, про комплект от SKF ничего не сказали: мол мало кто их покупает и нет статистики. Нашёл комплект от INA: номер INA/LUK 530063810, смущает 2 момента. Этот набор от INA идёт как аналог усеченного набора 130C13130R от рено (у которого в комплекте нет болта и шайбы для шкива коленвала) и как писал Игорь (не помню НИК) отличаются ролики - не такие как в полном наборе рено 130C11551R. В наборе от INA заглушки есть и болтов даже целых 3 , но проходила инфа что они не такие как в родном наборе, не подходит опять же болт плюс шайба для шкива коленвала. Кто ставил набор от INA- просьба отписаться, все ли подошло, что докупалось. И те кто менял комплект ГРМ на родной комплект поделитесь размерами болтов и шайб?... Рассматривается ещё вариант набора от Gates K055550XS( там вроде все есть), но знакомые мастера настаивают на INA!!
PS. Пришел набор для генератора 117209732R RENAULT(взял родной)и ГРМ от INA
INA/LUK 530 0638 10: ремень -INA, обводной ролик -INA? натяжной вроде Litens, еще-2 заглушки и 2 болта : точнее завтра померяю,на всякий случай заказа болт на M14 под номером 8200367922...завтра все сфоткаю
ericma вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2018, 20:41   #594
Сообщение от ericma Посмотреть сообщение
Офигенный вердикт
Старый 22.11.2018, 22:22   #595
ericma
ericma
Вердикт согласен-не очень((....а в остальном были ли на вашей практике указанные проблемы с родными наборами ГРМ 130C13130R или 130c11551r ...я к тому ,что надо ли было брать набор от INA?
Старый 22.11.2018, 22:27   #596
И так товарищ. Все проблемы у Вас от неведенья
Все было расписано. Рассказано. На форуме все есть
Старый 22.11.2018, 22:28   #597
Нет. Это взаимозаменяемо.
НЕТ нужды
Старый 28.11.2018, 12:01   #598
Карета
Записался на пятницу на ТО-4 (60 000 тык). Спросили про замену ремня ГРМ, провел консультацию, но тут увидел, что замену перенесли на 90 000, решил повременить. Приемщик еще спросил про замену свечей, якобы меняют каждые 30 000??? Первый раз умоляли сменить, согласился, сказали бесплатно замена, сами свечи лишь оплатить. Так и не знаю, надо их так часто менять.Так ваще никаких нареканий, может бы и не стал даже проводить это ТО, гарантия еще больше года, но узнал стоимость работ и решил - а ну его, проведу, за такие деньги год еще ездить и ни о чем не переживать. Стоимость ТО спросите вы? 2 000 (ДВЕ ТЫСЯЧИ) наших, деревянных, а не 30 000 как у офкрохоборов, они же дилеры...Центр сертифицирован, 2 последних ТО у них, все на моих глазах, сижу в 5 метрах от машины...Прошлый раз выявили запотевание кого-то сальника и что-то с какой-то крестовиной, эти работы мелочные, в пределах штуки, то ли за все, то ли каждой операции и обе операции займут не более часа.Даже не делал, сказали не критично. Если сейчас что найдут, сразу чохом буду делать...
Старый 28.11.2018, 12:11   #599
Приемщик еще спросил про замену свечей, якобы меняют каждые 30 000??? ... Так и не знаю, надо их так часто менять....
Заменил свечи на 52 т. км и пожалел, на новых машин хуже поехал
Думаю, старые вернуть, а вот, какие другие новые покупать, пока не решил.
Старый 28.11.2018, 12:16   #600
Карета
После замены никаких нареканий и замечаний. Они - родные с завода- так и лежат в гараже, цвета светло-кирпичного, рабочие. Вдруг пригодятся
Скажите не по теме-не могу найти тему про замену стекол, с гаргласс переписывались, хочу сразу лобовуху сменить, в январе ОСАГО новый, трещина больше не проканает, вернее проканает, но глаза уже смозолила, хотя и обогрев работает, насмотря на 90 % - слева направо
Текущее время: 01:26. Часовой пояс GMT +3.
