#141 | |
#142 |
Hunter73, Зима пройдет, бум пробовать! Для коротких, городских поездок будет однозначно актуально, плюс не помешает закрыть нижнюю решетку радиатора от ноля и ниже.
#144 |
Подводник, Я ещё в сентябре залил незамерзайки в накат, по дождю не езжу, зато с наступлением холодов не будет проблем с замерзанием в трубках.
#145 |
Он огнестойкий?
#146 |
Муллитокремнеземный войлок МКРВ-200 ГОСТ 23619-79 Муллитокремнеземистый рулонный войлок — это прочный, гибкий и эластичный огнеупорный теплоизоляционный материал.
---------- Сообщение добавлено в 15:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:31 ---------- https://www.drive2.ru/l/5214746/ |
#147 |
Не забудьте смазать уплотнители дверей,силиконовой смазкой.
#148 | |
#149 |
#150 |
Войлок,берите,обычный,хозяйственный.По функционалу и тех.характеристикам схож. Цена вопроса,800 рублей,за метр квадратный.
#151 |
![]() Имя: Ринат
#152 |
Авто: Аутентик 1,6 4х4
Электронная диагностика
Провести диагностику всех систем автомобиля на предмет выявления ошибок в электронной системе. Кузов Мойка и обработка участков с коррозией защитными средствами.( воск или мастика). - утеплить моторный отсек. - смазать резиновые уплотнители. Брызговики Проверьте состояние и крепление брызговиков и подкрылков на автомобиле. Кабина водителя Смазать замки дверных механизмов. Заблаговременно запастить необходимыми гелями и смазками для эксплуатации а/м в зимних условиях. Автономка Проверка работоспособности автономного отопителя кабины. Герметичность подвода топлива к отопителю и надежность системы забора воздуха. Дворники Проверьте дворники. Замените их на зимний вариант. Омывающая жидкость Залейте омывающую жидкость для зимы. Освещение Проверьте работу приборов световой и аварийной сигнализации. Запаситесь дополнительным комплектом ламп и предохранителей. Двигатель Проверти работу системы холодного старта двигателя. - ГРМ, уровень масла ГУР. - работа термостата и печки. Моторное масло Замените моторное масло в двигателе на менее вязкое. Топливная система Слить отстой из топливного бака и топливного фильтра. Присадки к топливу Зимой желательно применять специальные присадки — депрессаторы, благодаря которым температура замерзания топлива снижается, их применение будет благотворно влиять на состояние двигателя. Антифриз Проверьте уровень и плотность антифриза, при необходимости допейте или замените. Покрышки (шины) Если остаточный ресурс покрышек составляет меньше 20%, то срочно приобретите новые. Давление в шинах Накачайте на 0,2 – 0,3 бара выше давления, которое было летом. - насос. Запаска Проверьте запасное колесо по глубине протектора и давлению. Тормоза Проверьте тормозную систему, произведите диагностику систем как ABS, ESP, ASD, ASC+T. Проверить износ тормозных колодок и дисков. Проверить работоспособность тормозных механизмов. Проверить уровень тормозной жидкости в системе. АКБ Зарядите аккумулятор и очистите клемы от окислой пленки. Плотность должна быть не менее 1,27. - Свечи, провода, генератор, стартер. Номерной знак Проверить крепление номерного знака (особенно заднего). Аксессуары для зимы - Высокие резиновые коврики с бортами. - Щетка и скребок для удаления снега с автомобиля. - Провода для «прикуривания» от АКБ. - Утеплить радиатор и моторный отсек. - Буксировочный трос. - Пара зимних перчаток (теплые вещи). - Исправный огнетушитель. - Лопата - Цепи противоскольжения для колес. - Дополнительно обеспечить водителя батареей для мобильного телефона, для бесперебойной связи. - Набор еды. |
#153 |
Я извиняюсь- в Калуге все так плохо зимой.
5 год езжу с отверткой, которая плавно 2.5 года назад перекочевала из Енота Ниссановской породы. А, еще саперная лопата лежит-зимой очень люблю рыбачить... |
#154 |
[Провести диагностику всех систем автомобиля на предмет выявления ошибок в электронной системе. – зачем ?
Кузов Мойка и обработка участков с коррозией защитными средствами.( воск или мастика). - утеплить моторный отсек. - смазать резиновые уплотнители. Брызговики Проверьте состояние и крепление брызговиков и подкрылков на автомобиле. – проверяй не проверяй, оторвешь и так если что. Кабина водителя Смазать замки дверных механизмов. Заблаговременно запастить необходимыми гелями и смазками для эксплуатации а/м в зимних условиях. Автономка Проверка работоспособности автономного отопителя кабины. Герметичность подвода топлива к отопителю и надежность системы забора воздуха. – круто! Где только взять Дворники Проверьте дворники. Замените их на зимний вариант. Омывающая жидкость Залейте омывающую жидкость для зимы. Освещение Проверьте работу приборов световой и аварийной сигнализации. Запаситесь дополнительным комплектом ламп и предохранителей. Двигатель Проверти работу системы холодного старта двигателя. - ГРМ, уровень масла ГУР. - работа термостата и печки. Моторное масло Замените моторное масло в двигателе на менее вязкое. – если деньги некуда девать! Топливная система Слить отстой из топливного бака и топливного фильтра. – ага, про остой особенно круто. Присадки к топливу Зимой желательно применять специальные присадки — депрессаторы, благодаря которым температура замерзания топлива снижается, их применение будет благотворно влиять на состояние двигателя. – это уже про дизель, да и то когда очень холодно. Антифриз Проверьте уровень и плотность антифриза, при необходимости допейте или замените. – плотность то чем не угодила ?! Просто долить дистиллированной воды если ушёл уровень. Покрышки (шины) Если остаточный ресурс покрышек составляет меньше 20%, то срочно приобретите новые. Давление в шинах Накачайте на 0,2 – 0,3 бара выше давления, которое было летом. – и подвеска станет дубовой. - насос. Запаска Проверьте запасное колесо по глубине протектора и давлению. Тормоза Проверьте тормозную систему, произведите диагностику систем как ABS, ESP, ASD, ASC+T. Проверить износ тормозных колодок и дисков. Проверить работоспособность тормозных механизмов. Проверить уровень тормозной жидкости в системе. – это не обязательно делать перед зимой. АКБ Зарядите аккумулятор и очистите клемы от окислой пленки. Плотность должна быть не менее 1,27. - Свечи, провода, генератор, стартер. Номерной знак Проверить крепление номерного знака (особенно заднего). – я бы лучше проверил передний. Аксессуары для зимы - Высокие резиновые коврики с бортами. - Щетка и скребок для удаления снега с автомобиля. - Провода для «прикуривания» от АКБ. - Утеплить радиатор и моторный отсек. - Буксировочный трос. - Пара зимних перчаток (теплые вещи). - Исправный огнетушитель. - Лопата - Цепи противоскольжения для колес. – ух! - Дополнительно обеспечить водителя батареей для мобильного телефона, для бесперебойной связи. – это для дальнобоя желательно и для безлюдных мест. - Набор еды. – походную кухню не забыть.
Последний раз редактировалось Hunter73; 22.10.2018 в 12:51. |
#155 |
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
Думаю этот список поможет выбрать то, что нужно именно конкретному человеку и не забыть какую-то мелочь...))
Сергей |
#156 | |
![]() PS. Ещё добавлю насчёт зимы. На дорогах удалённых от городов и со значительными расстояниями между населёнными пунктами, я всегда останавливаюсь если вижу машину стоящую на аварийке, и спрашиваю, не нужна ли помощь. Один раз так вывез полузамёрзших деда с бабкой от стоявшего 412 Москвича, они уже подмороженные были, еле языками ворочали.
#158 |
More, В прошлом веке, когда еще рулил десяткой, в дальней поездке (тогда все что за 200 км было для меня дальняком
) по пути вытащил из сугроба на чалке машину, через 50-60 км уже вытаскивали меня ))).
#159 |
К слову о "дальняке" - когда-то у меня был мотоцикл "Минск" и все что дальше 30-40 км был офигенный дальняк, особенно этому дальняку сопротивлялась задница. Ну и чем дальше "тогда" в 80-90-х отъедешь, тем дольше катить до дома вручную когда проколишь шину, проклянешь и себя и мотоцикл.
p.s. Ездили в основном не по асфальту, а гвоздей по дорогам было немерено. |
#160 |
