31.08.2018, 20:19 | #1 |
Авто: Renault Duster 2.0 4х4 AT 2015 г. + ГБО OMVL
Доводчик 4х стеклоподъёмников на рестайлинговый Дастер
Устанавливаю себе доводчик на 4 стекла Mongoose CWM-4.
Столкнулся с проблемой подключения к импульсной кнопке водительского подъёмника, остальные 3 подключил-работают. Подскажите как правильно подключить? ЭСП на передние двери.pdf Последний раз редактировалось Костян55; 25.09.2018 в 19:33. |
31.08.2018, 21:23 | #2 | |
Авто: Daster Dakar 1,5dci 2018
Есть аналогичная тема на форуме http://duster-clubs.ru/forum/showthr...397#post535397 Последний раз редактировалось HR64d; 31.08.2018 в 21:27. |
31.08.2018, 21:33 | #3 | |
01.09.2018, 07:12 | #5 |
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=85327
Смотрим даты сообщений, условно через месяц человек нашел техническое решение. 02.08.2016, 19:21 #8 alfard Посетитель """да с функцией автомат, там контроллер управления двигателем стеклоподьемника встроен, на разьем приходит питание, два провода от кнопок управления, и один похоже от ЭБУ идет. Самое большое чего я добился, подключив доводчик к проводу на подьем и на провод от ЭБУ подал минус, стеклоподьемник начал закрыватся, но на сантиметров 15 и останавливается.""" 30.08.2016, 17:57 #12 alfard Посетитель Аватар для alfard Регистрация: 31.07.2016 Адрес: Кустанай Сообщений: 4 По умолчанию Re: Renault Duster 2 доводчик стекол Наконец то получилось с доводчиком, работает как я хотел, функцию автомат сохранил. Пришлось доводчик Pandora DWM502 переделать немного. При постановке на охрану закрывает все стекла и при отключении зажигания все кнопки работают и водительское с функцией автомат. От себя: Лично мне автомат закрывания/открывания стекла от кнопки на двери не нужен. Мне проще не отвлекаться на игру с кнопкой(автоматом ) туда/сюда для подбора необходимого зазора, а регулировать зазор по времени нажатия кнопки. Последний раз редактировалось HR64d; 01.09.2018 в 07:31. |
01.09.2018, 10:28 | #6 |
так ведь наличие автомата не отменяет возможности управлять в "ручном" режиме. у кнопки есть два положения- первый "клик" ручной режим, второй "клик" ( если жмёте-тяните дальше) -автомат. кнопка даже по усилию отличается от простой. легко проверяется на заглушенном авто.
Последний раз редактировалось 11vasya; 01.09.2018 в 10:29. |
01.09.2018, 13:59 | #7 | |
01.09.2018, 15:04 | #8 | |
---------- Сообщение добавлено в 02:04 PM ---------- Предыдущее сообщение размещено в 02:01 PM ---------- Проблему с налета не решить, но направление понятно, если не удается получить готовое решение. Последний раз редактировалось HR64d; 01.09.2018 в 19:45. |
01.09.2018, 23:52 | #9 |
На водительское стекло доводчик не нужен, там уже все встроено в привод. Достаточно подать короткий отрицательный импульс на вход управления привода, примерно такой же, как вы подаете на доводчик от сигнализации (или откуда Вы его там берете).
02.09.2018, 07:28 | #10 | ||
нарушится последовательность у доводчика будет подниматься одно стекло по импульсу от сигнашки и второе по - от блока доводчика..... Но есть и проблема, на водительской двери питание стеклоподъёмника как то завязано на открытие двери, т е. пока сидишь в машине после того как вытащил ключи из зажигание все работает, только открыл дверь и все! нет питания на мотор, а остальные все рабоьают ---------- Сообщение добавлено в 10:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:27 ---------- Цитата:
нарушится последовательность у доводчика будет подниматься одно стекло по импульсу от сигнашки и второе по - от блока доводчика..... Но есть и проблема, на водительской двери питание стеклоподъёмника как то завязано на открытие двери, т е. пока сидишь в машине после того как вытащил ключи из зажигание все работает, только открыл дверь и все! нет питания на мотор, а остальные все работают |
07.09.2018, 07:22 | #11 | |
И чем дело закончилось? |
11.09.2018, 16:36 | #13 |
Печально.
"Воля и труд человека дивные дива творят" Н. А. Некрасов. Придется мне решать этот вопрос самостоятельно или с помощью форумчан. Усложняется для меня проблема тем, что на моем автомобиле только два передних электро, надо докупать и устанавливать еще два задних. Просили найти эл. схему на рестайл, начинаю поиск. |
12.09.2018, 01:57 | #14 | |
Судя по вашим постам вы хорошо разбираетесь в электронике. Если в электрике я что то понимаю, то в электронике - полный ноль. Смею только предположить: Короткого импульса хватает только на поднятие водительского стекла на 10-15 см., на чем все и подрываются. Задача продлить длительность импульса до полного закрытия стекла или до отключения по току перегрузки при упоре, в нашем случае, при закрытии. |
13.09.2018, 20:56 | #15 |
нужно снять мотор водительского стеклоподъемника и в обход его блока управления подключится напрямую к мотору на "-" проводами от доводчика в разрыв и возможно подать постоянный + на мотор
Последний раз редактировалось Костян55; 13.09.2018 в 21:01. |
13.09.2018, 22:08 | #16 | |
Скорее наоборот из-за длинного импульса стекло поднимается на 10-15см. Потому что короткое нажатие на кнопку закрывает стекло до упора, а длинное останавливает после отпускания. Кроме того можно перекоммутировать цепь контроля тока мотора через силовые контакты доводчика. Остается только организовать питание водительского стеклоподъемника при выключенном зажигании. Как я вижу по схеме оно идет через реле управляемое ЦЭКБС |
13.09.2018, 22:35 | #17 |
Спасибо за ответ!
Я не силен в электронике. С практической точки зрения могу предоставить свой автомобиль для экспериментов. Комплектация моего автомобиля(заводская) с только двумя передними эл. стеклоподъемниками. В интернете пишут, что проводка в водительской двери с фишками под 4 кнопки. Сам обивку еще не вскрывал и точно пока сказать не могу. Хотел установить и задние(в идеале), пока видятся Форвард. В интернете пишут те, кто уже устанавливал себе, что сандеровские совпадают с дастеровскими. Подскажите какой доводчик на 4 стекла(модель и фирму) купить из тех, которые вам известны по начинке и лучше подойдут под поставленную задачу . Отрицательный результат меня совершенно не пугает, думаю, что положительное техническое решение только вопрос потраченного времени. P.S. Режим автоподъема при обычной эксплуатации мне не нужен. Последний раз редактировалось HR64d; 13.09.2018 в 23:02. |
14.09.2018, 11:07 | #18 |
Юрий!
К утру дошла ваша мысль(идея). Штатный электронный блок автодоводчика водительского стекла срабатывает при коротком нажатии кнопки. Дополнительный доводчик на 4 стекла должен имитировать по времени это короткое нажатие именно для водительского стекла. Становится понятна суть переделки нештатного(дополнительного) доводчика для выдачи команды на штатный блок управления мотором водительского стекла Путем изменений в схеме управления водительским стеклом(одним из четырех) подобрать временной интервал(укоротить) и подключаться тогда к штатному автодоводчику, а он завершит(совершит) полное закрытие стекла в своем штатном режиме. Последний раз редактировалось HR64d; 14.09.2018 в 11:26. |
14.09.2018, 12:39 | #19 | |
От сигнализации подаем импульс на доводчик. Через диод этот же импульс поступает кнопку водительского стеклоподъемника. Доводчик срабатывает, отключая минус мотора от ЦЭКБС и соединяет его с массой через свое внутреннее реле. Остановка происходит от доводчика, а не от ЦЭКБС. Тут многое зависит от алгоритма работы привода и ЦЭКБС, надо пробовать. А вообще самый простой вариант выкинуть эту дурацкую кнопку и поставить доводчики с функцией "One touch" |
14.09.2018, 13:37 | #20 |
Транзистор в сигналке не вылетит? Импульс то, от от доп. канала?
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 14.09.2018 в 13:40. |
